德国fts试验机热机械疲劳试验机技术
2023年3月21日 浏览:1488
TMF热机械疲劳试验机 TMF系统用于确定不同材料 的低周疲劳或热机械疲劳特征及性能。 中文名 TMF热机械疲劳试验机 概述 TMF系统用于确定不同材料 应用 反相位应变控制热机械疲劳实验 特点 温度循环与应变循环叠加的疲劳 快速 导航 应用设备技术参数 TMF热机械疲劳试验机[1] TMF系统用于确定不同材料 的低周疲劳或热机械疲劳特征及性能。 应用 疲劳试验机在 600-1100℃时对IC10合金进行同相位、反相位应变控制热机械疲劳实验。 发展了一种三参数幂函数能量方法的寿命预测方法,并用于材料的热机械疲劳 分别用微裂纹扩展模型、Manson-Coffin方程和拉伸迟滞能模型(Ostergren)对粉末冶金盘材料FGH95合金的热机械疲劳寿命进行了预测。 研究热作模具钢在应力控制下的等温疲劳和同相热机械疲劳寿命,发现在相同的应力幅下,同相(最高温度550℃,最低温度250℃)热机械疲劳寿命低于上限温度的等温(温度550℃)疲劳 ... 根据高温合金材料的力学性能,以弹粘塑性本构模型为基础,用数值模拟方法研究材料的热机械疲劳循环特性.模型将应变分为弹性应变、温度应变和粘塑性应变三部分,热机械疲劳(thermal mechanical fatigue). 热机械疲劳:温度循环与应变循环叠加的疲劳。 TMF热机械疲劳试验机技术资料 设备技术参数热机械疲劳(TMF)系统 热机械疲劳是工业机械和结构中暴露在随时间变化的温度条件和机械载荷下的部件失效的主要原因。TMF会影响一系列的部件,包括飞机和船舶发动机、用于发电的燃气轮机和用于天然气和石油管道的压缩机的部件或火车车轮和制动器。 热机械疲劳试验系统能够复制这些部件的真实服役条件,并模拟同时出现的热应变和机械应变的复杂影响。TMF测试比等温疲劳LCF测试更复杂,因为温度波动,通常有更高的加热速率,以及从总测量应变中提取热和机械应变成分。TMF试验大多在高温或真空条件下进行,采用相内、相外或机械和热循环相结合的方式。 Main Technical Specifications · Max. axial test load ±300 kN · Axial accuracy from 3 - 300 kN Class 0.5 % according ISO7500-1 BS6110, ASTME4 · Piston stroke 100 mm (± 50 mm) · Piston stroke accuracy acc. to ISO EN 9513 Class 0.5 % · System pressure 280 bar · Frequency range, axial up to 30 Hz · 1 Moog-Servovalve for axial actuator G761 series · Axial Stiffness of load frame at testing height of 400 mm 900 kN/mm · Approx. Axial Stiffness of complete machine including load cell 300 kN/mm · Max torsional moment ± 1000 Nm · Max. torsional angle ± 50° · Frequency range, torsional up to 15 Hz · 1 Moog-Servovalve for axial actuator G761 series
![](https://img.jishulink.com/202303/imgs/1b60ab91370948bbaa5d58bd0b2d9b99.jpg)
点赞 评论 收藏
