SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门
玛丽·普兰查德
       在教授 1000 多名学生并撰写有关 SOLIDWORKS 的文章超过 25 年之后,名誉退休的 WPI David Planchard 正在探索 xDesign。通过 SOLIDWORKS xDesign 课程系列,David 通过简单的示例帮助教育工作者了解 xDesign 和 SOLIDWORKS 之间的异同。他还在工程设计过程中引入了新的应用程序。
我很高兴探索 xDesign 和 3D EXPERIENCE 平台。基于浏览器的 xDesign 应用程序是 SOLIDWORKS 的下一代设计工具,它基于 Dassault Systèmes 的3D EXPERIENCE 平台构建。3D  EXPERIENCE平台是一个集设计、仿真、智能信息、协作于一体的技术平台xDesign 超越了标准 CAD,它引入了在任何设备上创建和共享产品的新想法和工作流程。
该学习系列探索了 SOLIDWORKS xDesign。如果您是教育工作者、学生、创客或 SOLIDWORKS 用户,让我们从启动 3D EXPERIENCE 平台和 xDesign 应用程序开始吧。
当您购买 3D Creator、3D Designer for Educators、SOLIDWORKS Cloud Apps for Students 或 3D EXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers 时,xDesign 应用程序可用。
每个学生都需要创建自己的 3D体验 ID。建议使用学校分配的电子邮件地址。
如果您没有3D体验 ID,请创建 一个。单击 此处 创建新 ID。
SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门的图1
您将通过电子邮件收到 3D EXPERIENCE 平台邀请链接。您使用的电子邮件必须与您的3D体验 ID相同 。
SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门的图2
单击  邀请电子邮件中的启动您的 3DEXPERIENCE 平台。您的网络浏览器打开。
 将地址加入书签。
将邀请电子邮件存储 在安全位置。您将来可能需要它。
 使用您的 3D体验 ID登录
SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门的图3
 查看 并 关闭 欢迎框。
SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门的图4
 如图所示,单击罗盘中心的 角色、应用程序和解决方案组合。
SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门的图5
显示3D仪表 板。仪表板显示您已分配或购买的角色和应用程序。您的仪表板可能有所不同。您的管理员可以在课堂环境中创建独特的仪表板。
角色和应用程序位于左侧。
SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门的图6
单击  我的角色 (xDesign) 下的3D Designer 。3D 设计师角色分配给教育工作者和学生。
SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门的图7
注意:3D Creator 适用于商业客户和制造商。
SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门的图8
单击 xDesign 启动应用程序。xDesign 应用程序创建棱柱形零件和组件。
SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门的图9
显示 xDesign 应用程序。注意你的选择。其中一些选项类似于 SOLIDWORKS 中的欢迎对话框。
SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门的图10
单击 “关闭” 展开 xDesign。
SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门的图11
创建一个新组件。
单击 新建组件
SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门的图12
组件的默认名称*是物理产品 1。
默认位置定义了保存组件的协作空间。这是云中的指针。这不是文件夹。默认位置命名为:Common Space。
您的协作空间位置将根据管理或具有访问权限设置的用户而有所不同。
重命名默认的新组件(物理产品 1)。
输入 Axle 作为名称*。
单击 确定
SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门的图13
接受默认的(3D体验)鼠标控制。
单击 确定
SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门的图14
显示 xDesign 应用程序。
Design Manager 显示类似于 SOLIDWORKS FeatureManager。它们都提供有关物理产品(车轴)的信息。3D Shape 1 包含几何体、草图和特征。
SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门的图15
默认参考平面为:xy(上)、yz(前)和 zx(右)。
SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门的图16
操作栏包含类似于 SOLIDWORKS CommandManager 的设计工具,带有各种默认选项卡。
三元组帮助用户查看选定平面或轴上的草图、特征和组件。
SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门的图17
工作区中的扩展箭头提供了额外的工具。
SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门的图18
关闭 xDesign 会话。
单击  操作栏中的关闭。
注意:如果网络连接中断,将提供以下消息。
SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门的图19注意: 如果您的会话在网络连接上处于非活动状态,将提供一条消息。
SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门的图20
文章来源:solidworks教育博客
