SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面
·普兰查德
在教授 1000 多名学生并撰写有关 SOLIDWORKS 的文章超过 25 年之后,名誉退休的 WPI David Planchard 正在探索 xDesign。通过 SOLIDWORKS xDesign 课程系列,David 通过简单的示例帮助教育工作者了解 xDesign 和 SOLIDWORKS 之间的异同。他还在工程设计过程中引入了新的应用程序。
我在我的学生身上见过的最困难的领域之一是他们从哪里开始设计。他们选择什么草图平面?
大多数 xDesign 功能都从草图开始。草图是创建特征的基础。
草图位于参考平面、面或创建的平面上。
您在哪个平面上开始绘制第一个草图重要吗?是的。创建新组件时,三个默认平面 (xy)、(yz)、(zx) 与特定视图对齐。您为第一个草图选择的平面决定了零件的方向。选择正确的平面来开始您的模型非常重要。
对于我的系列课程,我选择了 3DEXPERIENCE 鼠标控件。
登录3D EXPERIENCE平台。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图1
启动 xDesign。
如图所示,单击罗盘中心的角色、应用程序和解决方案组合。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图2
显示 3DDashboard。仪表板显示您已分配或购买的角色和应用程序。您的仪表板可能有所不同。您的管理员或讲师可以在课堂环境中创建独特的仪表板。
单击我的角色 (xDesign) 下的3D Designer 。3D 设计师角色分配给教育工作者和学生。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图3
注意:3D Creator 适用于商业客户和制造商。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图4
单击xDesign启动应用程序。xDesign 应用程序创建棱柱形零件和组件。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图5
创建一个新组件。注意:如果超时或互联网连接中断,您可能会看到恢复选项
单击*新组件
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图6
组件的默认名称*是物理产品 1。
默认位置定义了保存组件的协作空间(云存储)。这也让您可以轻松地与您的团队成员交流和共享设计,无论他们身在何处。
默认位置可能命名为:Common Space。协作空间位置会因设置而异。
3DSpace 应用程序用于创建协作空间位置。
例如,我创建了两个协作空间位置,如“新组件”框中所示:Engineering Design 和 Quick Start xDesign。我在所有课程中都使用 Quick Start xDesign Collaborative 空间。
输入Axle xy作为名称*。
单击确定
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图7
显示 xDesign 应用程序。Quick Start xDesign 是协作空间位置。
Design Manager 显示类似于 SOLIDWORKS FeatureManager。它们都提供有关物理产品 (Axle xy) 的信息。3D Shape 1 包含几何体、草图和特征。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图8
操作栏包含类似于 SOLIDWORKS CommandManager 的设计工具,带有各种默认选项卡。
注意:双击选项卡可将工具锁定到操作栏(箭头)。再次双击以解锁选项卡工具。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图9
默认参考平面为:xy(上)、yz(前)和 zx(右)。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图10
SOLIDWORKS 使用前平面、顶平面和右平面进行第三角投影。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图11
在 xy(顶)平面上创建 Sketch.1。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图12
单击操作栏中的创建或编辑草图。
在设计管理器中单击xy (顶)平面。
xy平面在工作区中正常显示。查看工作区。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图13
创建一个以原点为中心的圆。原点是 x、y、z 平面的交点。
从“草图”选项卡中单击“中心圆” 。xDesign 中的草图实体与 SOLIDWORKS 中的相似。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图14
单击工作区中的原点。注意反馈符号。这是圆的第一个点。始终将草图参考原点非常重要。这有助于完全定义草图。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图15
如图所示,单击右侧的位置。注意圆形图标。这类似于 SOLIDWORKS。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图16
标注圆的尺寸。默认单位为毫米。
单击草图尺寸实体。此草图尺寸实体类似于 SOLIDWORKS 中的智能尺寸草图工具。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图17
单击圆的直径。
单击一个位置以放置尺寸。
输入10
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图18
Sketch.1 在设计管理器中完全定义。完全定义的草图符号类似于 SOLIDWORKS。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图19
制造组件需要完全定义的草图。不完全定义草图被认为是糟糕的设计实践。您可能会想节省设计时间,但请记住,您第一次花额外的几分钟做正确的事情最终会为您节省更多时间。
注意:编辑草图。单击草图。#。单击编辑草图
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图20
特征是几何构建块。
功能添加或删除材料。
特征是根据草图轮廓或现有几何体的边和面创建的。
创建拉伸特征。拉伸是草图基础特征。拉伸特征向组件添加材料。拉伸沿垂直于轮廓平面的路径将轮廓延伸指定距离。沿该路径的移动成为实体 3D 模型。
从操作栏的特征选项卡中单击拉伸特征。特征图标类似于 SOLIDWORKS。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图21
显示拉伸对话框。在 SOLIDWORKS 中,这称为拉伸 PropertyManager。
Sketch.1 显示在配置文件选择框中。
从下拉菜单中为方向 1选择百叶窗。这类似于在 SOLIDWORKS 中选择结束条件。
为距离输入40 。
单击“确定”(绿色复选标记)以完成命令。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图22
使模型适合工作区。显示三角视图。
f键使模型适合工作区。这与 SOLIDWORKS 中的类似。
单击工作区中的展开箭头。
单击Trimetric 视图
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图23
xDesign 中的标准视图是 Trimetric。这类似于 SOLIDWORKS。Trimetric 视图是使用 3 个轴创建的,其中它们之间的每个角度都不同(没有相等的角度)。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图24
注意:我在所有课程中都使用 3DEXPERIENCE 鼠标控件。使用鼠标中间滚轮放大/缩小工作区。您也可以使用鼠标右键。SOLIDWORKS 使用类似的缩放图标。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图25
注意:按住鼠标中键,拖动工作区中的元件。显示平移图标。SOLIDWORKS 使用类似的平移图标。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图26
保存组件。
单击操作栏中的保存。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图27
关闭 Axle xy 组件。
单击操作栏中的关闭。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图28
创建一个新组件。注意:您可以选择在保存组件的协作空间中打开现有组件。
单击 *新组件注意:最近的内容框。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图29
重命名默认的新组件(物理产品 1)。我在所有课程中都使用 Quick Start xDesign Collaborative 空间。
输入Axle yz作为名称*。
单击确定
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图30
显示 xDesign 应用程序。
在 yz(前)平面上创建 Sketch.1。
在设计管理器中单击yz (前)平面。注意:要取消选择 yz(前)平面,请在工作区内单击。
单击上下文工具栏中的创建草图。有多种方法可以创建草图和特征。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图31
yz 平面在工作区中正常显示。Triad 显示前视图。
以原点为中心画一个10mm 的圆。此过程在 SOLIDWORKS 中类似。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图32
创建拉伸特征。
从操作栏的特征选项卡中单击拉伸特征。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图33
显示拉伸对话框。
从方向 1 的下拉菜单中选择中平面。特征以 yz 平面为中心。
为距离输入40 。
单击“确定”(绿色复选标记)以完成命令。查看工作区。SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图34
单击工作区中的展开箭头。
单击Trimetric 视图
f键使模型适合工作区。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图35
保存组件。
单击操作栏中的保存。
关闭 Axle yz 组件。
单击操作栏中的关闭。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图36
Axle zx 的最终视图显示在下面的 Trimetric 视图中。
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面的图37
学术社区:创建3D EXPERIENCE ID 后,教育工作者可以获得有关 xDesign 和 SOLIDWORKS 的更多信息。在 go.3ds.com/academiccommunity 请求免费加入3D EXPERIENCE 学术社区。
学生社区:学生们,请访问 go.3ds.com/studentcommunity 免费加入学生社区。查看关于 Mechanism Mondays、Heritage Tuesdays、FEA Fridays 和 Solid Saturdays(动画)的精彩帖子。
请继续关注 David 的下一节SOLIDWORKS xDesign 课程 #4:仪表板。
要复习以前的课程,请转到:
SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门
SOLIDWORKS xDesign 第 2 课:鼠标控制和协作空间
设计得好,玛丽
点赞 评论 收藏
