单元扭转过度和变形速度比大于10000、单元畸变、穿透解决方法
报错信息:The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively.
There are a total of 2 excessively distorted elements
The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element
单元扭转过度和变形速度比大于10000单元畸变、穿透解决方法
大部分情况是接触设置的问题,单元删除后内部单元之间无接触关系,因此会造成侵入问题
单元扭转过度和变形速度比大于10000、单元畸变、穿透解决方法的图1
压缩工况时穿透
单元扭转过度和变形速度比大于10000、单元畸变、穿透解决方法的图2
冲击时冲头与材料发生穿透
单元扭转过度和变形速度比大于10000、单元畸变、穿透解决方法的图3
单元扭转过度和变形速度比大于10000、单元畸变、穿透解决方法的图4
单元入侵严重
接触设置后效果图
单元扭转过度和变形速度比大于10000、单元畸变、穿透解决方法的图5 单元扭转过度和变形速度比大于10000、单元畸变、穿透解决方法的图6
每层之间层次分明、无穿透
接触设定方法
Interaction模块
1.创建接触属性,给定切向和法向接触行为,摩擦系数为0.3,法向硬接触单元扭转过度和变形速度比大于10000、单元畸变、穿透解决方法的图7
单元扭转过度和变形速度比大于10000、单元畸变、穿透解决方法的图8
Assembly模块
对于层合板:创建层合板每层上下表面,以及界面层(0.001mm)的上下表面(注意是mesh面),若为0厚度界面层则不需要创建,QS代表球的外表面,GTS代表支撑夹具上表面,其中ALL代表所有单元的内外表面,创建步骤后续给出;
对于机织复合材料:只需创建QSGTS,试件上表面以及ALL面。
单元扭转过度和变形速度比大于10000、单元畸变、穿透解决方法的图9
创建ALL面(所有单元内外表面)
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含12个图片、1个文件   56人购买
文件以及操作步骤
  • App下载
9
