Fluent、gambit小白求解答
请问各位大佬,怎样能让最上面管道的出水呈抛物线进入第二个池子,因为计算了一会看了下速度云图,发现1号池有速度,2号池没有。(建模网格都是gambit做的)
模型大概就是一个池子注水然后溢流出水。最上面横着的是进水管,我设置左边为速度进口,右侧没设置。左侧的1号细长方形为墙体,四面都为墙,支撑管道的。2号为溢流出水池,上面的边我设为压力出口(不确定对不对,或者改为outflow出口?),其他三个边为墙。3号和4号池连为一体,中间由多段管道连接,所以管道进水是首先进入3号池,然后流向4号池,都蓄满了,从2号池溢流出水,3、4号池上面的边设为自由液面,其他的边均为墙。
重力也开了,进口速度也设置了2m/s,用的标准k-ε方程,瞬态,piso解法,混合初始化计算的,算了几百步,连续性一直不收敛,x、y时而收敛时而不收敛,后面的参数基本收敛了。
所以想请问大佬们:
  1. 前几个参数不收敛是网格的问题,还是参数、方程设置有问题?
  2. .怎样实现进水先流入3号池,蓄满了在溢流出2号池
  3. 怎么样能截图到网格的白背景图片
小白一枚,问题有点多,感谢各位大佬的帮助!!
  • App下载
