SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板
玛丽·普兰查德
      在教授 1000 多名学生并撰写有关 SOLIDWORKS 的文章超过 25 年之后,名誉退休的 WPI David Planchard 正在探索 xDesign。通过 SOLIDWORKS xDesign 课程系列,David 通过简单的示例帮助教育工作者了解 xDesign 和 SOLIDWORKS 之间的异同。他还在工程设计过程中引入了新的应用程序。
仪表板组织应用程序(小部件)。根据您的许可证(学术、学生、制造商或商业),您将拥有一个默认的仪表板。对于学术机构,您的 IT 管理员或讲师将为课程创建默认仪表板。
下面是仪表板的图示。
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图1
如果您有权限,请创建一个仪表板。
将三个小部件插入仪表板。小部件是应用程序的扩展,允许您在仪表板中使用它。
教师不会在课堂上使用大部分可用的应用程序(小部件)。在本课中,为课堂环境(xDesign、3DSpace 和书签编辑器)创建一个包含三个重要应用程序(小部件)的新仪表板。
xDesign 应用程序在单个建模环境中创建组件。之所以使用术语组件,是因为零件和装配体的处理方式相同。在类中使用此应用程序来创建组件。
3DSpace 应用程序创建协作空间。默认位置定义了保存组件的协作空间(云存储)。这也使得与班级成员和其他人交流和共享设计变得容易,无论身在何处。
书签编辑器应用程序提供了在协作空间中查看和管理云数据、在树环境中创建收藏夹和书签的功能。书签被组织为书签工作区和书签文件夹。书签的一个重要用途是删除单个组件或整个数据组(组件或子组件)。
登录3D EXPERIENCE平台。
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图2
查看“我的仪表板”区域中的仪表板。您的仪表板将与课程中的不同。如果您没有创建 Dashboard 的权限,请如图所示单击My First Dashboard并向前跳转以插入三个 Widget。
添加仪表板。
单击添加仪表板
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图3
接受默认值 – 空仪表板。
输入名称描述
单击创建
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图4
SOLIDWORKS xDesign 课程显示在我的仪表板区域中。这是活动的仪表板。选项卡与仪表板相关联。删除一个Tab,您将删除关联的Dashboard 的内容。注意:如果您没有看到已创建的仪表板,请确保您位于正确的选项卡上。我为课程的各个部分创建了多个具有相似仪表板的选项卡。
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图5
将三个小部件(xDesign、3DSpace 和书签编辑器)插入仪表板。小部件是应用程序的扩展,允许您在仪表板中使用它。应用程序不能在仪表板中使用。
如图所示,Widget 在图标的右上角显示有一个箭头。
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图6
显示的应用程序没有箭头,如图所示。不能将应用程序拖到仪表板中。
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图7
如图所示,单击罗盘中心的角色、应用程序和解决方案组合。
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图8
显示一个空的仪表板。
将 xDesign、3DSpace 和书签编辑器小部件拖动到 SOLIDWORKS xDesign 课程仪表板工作区。
向下滑动“我的应用程序”垂直条,直到您看到 xDesign 小部件。
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图9
xDesign Widget 拖到 Dashboard Work Area 中。xDesign 应用程序在单个建模环境中创建组件。之所以使用术语组件,是因为零件和装配体的处理方式相同。
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图10
3DSpace Widget 拖到 Dashboard 中。3DSpace 应用程序创建协作空间。默认位置定义了保存组件的协作空间(云存储)。这也让您可以轻松地与您的学生和其他人交流和分享设计,无论他们身在何处。
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图11
书签编辑器小部件拖到仪表板中。书签编辑器应用程序提供了在协作空间中查看和管理云数据、在树环境中创建收藏夹和书签的功能。书签被组织为书签工作区和书签文件夹。书签的一个重要用途是删除单个组件或整个数据组(组件或子组件)。
SOLIDWORKS xDesign 课程仪表板、xDesign、3DSpace 和书签编辑器中显示了三个小部件。
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图12
调整三个小部件的大小和位置。在本课中,xDesign 是左侧最大的窗口。
在小部件内部单击以调整大小和重新定位。请注意调整大小和重新定位图标。
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图13
将3DSpaceBookmark Editor Widget放置在右侧,如图所示。
将xDesign Widget放置在左侧并如图所示延长长度。
活动仪表板是 SOLIDWORKS xDesign 课程。每个选项卡(新选项卡)都与仪表板相关联。在本课的后面,您将重命名默认选项卡并创建一个新选项卡。
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图14
返回到“我的仪表板”区域。
单击仪表板和主控室列表
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图15
下面是创建的仪表板的示例。
工作区 xDesign、3DSpace 和书签编辑器中显示三个小部件。
仪表板显示一个名为 Quick Start xDesign 的协作空间。
显示最近在协作空间中创建的组件。
默认选项卡已重命名为 Quick Start xDesign。
使用书签编辑器应用程序创建了一个新书签。书签名称是 David Bookmarks。
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图16
返回到 SOLIDWORKS xDesign 课程仪表板。
单击我的仪表板中的SOLIDWORKS xDesign 课程
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图17
注意:您可以删除仪表板中的任何小部件。单击小部件中的菜单向下箭头,然后单击删除。
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图18
随时将小部件调整为全屏。
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图19
重命名新标签。
单击新选项卡旁边的菜单向下箭头。
单击重命名
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图20
进入ES-1310 级。作为一名教师,我用班级编号命名我的标签。选项卡与仪表板相关联。在此示例中,仪表板是:SOLIDWORKS xDesign Lessons。
单击确定
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图21
查看重命名选项卡。
添加新标签。
单击添加选项卡
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图22
显示新标签。
如图所示,单击“新建选项卡” 。新选项卡显示一个空的仪表板。
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图23
返回到类 ES-1310 选项卡。
单击类 ES-1310选项卡。显示三个小部件。
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图24
在课堂上,我的一些学生不小心删除了重要的东西。下面是删除仪表板并将其从回收站中恢复的示例。
删除 SOLIDWORKS xDesign 课程仪表板。这是您的活动仪表板。
单击菜单栏中的向下箭头。
单击删除
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图25
显示删除仪表板框。
单击删除
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图26
SOLIDWORKS xDesign 课程仪表板已删除。
从回收站恢复 SOLIDWORKS xDesign 课程仪表板。
单击菜单栏中的向下箭头。
单击管理
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图27
从管理框中单击回收站。
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图28
单击SOLIDWORKS xDesign 课程仪表板中的下拉箭头。
单击恢复
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图29
从“管理”框中单击“关闭” 。
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图30
查看恢复的 SOLIDWORKS xDesign 课程仪表板。
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图31
注意:双击缩略图可从“管理”框中访问回收站。
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板的图32
学术社区:创建3D EXPERIENCE ID 后,教育工作者可以获得有关 xDesign 和 SOLIDWORKS 的更多信息。在 go.3ds.com/academiccommunity 请求免费加入3D EXPERIENCE 学术社区。
学生社区:学生们,请访问 go.3ds.com/studentcommunity 免费加入学生社区。查看关于 Mechanism Mondays、Heritage Tuesdays、FEA Fridays 和 Solid Saturdays(动画)的精彩帖子。
请继续关注 David 的下一节SOLIDWORKS xDesign 课程 #5:视图和方向。
要复习以前的课程,请转到:
