SOLIDWORKS xDesign 第 5 课:视图和视图方向
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
在教授 1000 多名学生并撰写有关 SOLIDWORKS 的文章超过 25 年之后,名誉退休的 WPI David Planchard 正在探索 xDesign。通过 SOLIDWORKS xDesign 课程系列,David 通过简单的示例帮助教育工作者了解 xDesign 和 SOLIDWORKS 之间的异同。他还在工程设计过程中引入了新的应用程序。
大多数 xDesign 功能都从草图开始。草图是创建特征的基础。
草图位于参考平面、面或创建的平面上。
您在哪个平面上开始绘制第一个草图重要吗?是的。当您创建新组件时,三个默认平面与特定视图对齐。您为第一个草图选择的平面决定了组件的方向。选择正确的平面来启动您的组件非常重要。
在创建对象之前,检查哪些视图最能提供制造组件所需的信息。当您查看组件时,表面称为前视图。
要获得组件的前视图,请转动组件(物理上或精神上),以便您只能看到对象的正面。顶视图和右视图可以类似的方式获得。
正交投影提供了使用两个或多个视图表示组件形状的能力。这些视图连同尺寸和注释足以制造组件。
在第三角投影中,六个主要视图是前、上、右、后、下、左。
登录3D EXPERIENCE平台。
启动 xDesign。
如图所示,单击罗盘中心的角色、应用程序和解决方案组合。
显示 3DDashboard。仪表板显示您已分配或购买的角色和应用程序。您的仪表板会有所不同。您的管理员可以在课堂环境中创建独特的仪表板。
单击我的角色 (xDesign) 下的3D Designer 。3D 设计师角色分配给教育工作者和学生。
注意:3D Creator 适用于商业客户和制造商。
单击xDesign启动应用程序。xDesign 应用程序在单个建模环境中创建组件。之所以使用术语组件,是因为零件和装配体的处理方式相同。
创建一个新组件。注意:您可以选择导入各种文件格式。这使您可以轻松地与您的团队成员交流和共享设计,无论他们身在何处。
单击 *新组件。
组件的默认名称*是物理产品 1。
默认位置定义了保存组件的协作空间(云存储)。这也让您可以轻松地与您的团队成员交流和共享设计,无论他们身在何处。
默认位置可能命名为:Common Space。协作空间位置会因设置而异。
3DSpace 应用程序用于创建协作空间位置。我在所有课程中都使用SOLIDWORKS xDesign Collaborative 空间和 3DEXPERIENCE 鼠标控制。
重命名默认的新组件(物理产品 1)。
输入L-Bracket作为名称*。
单击确定。
显示 xDesign 应用程序。
三维平面 xy、yz、zx 位于工作区的中心。
平面用于模型定位。默认轴 +x、+y、+z 以蓝色小箭头显示。注意:要更改组件名称,请慢慢双击名称并输入新名称。
如图所示,单击工作区中的xy 平面(顶部)。xy 平面在工作区和设计管理器中突出显示。显示内容工具栏。
停用顶平面。
按Esc键。
如图所示,单击zx 平面(右)。平面突出显示。显示内容工具栏。
停用右侧平面。
按Esc键。
如图所示,单击yz 平面(前)。平面突出显示。
单击上下文工具栏中的草图。
显示 yz 平面(前)。
参考三元组帮助用户查看选定平面或轴上的草图、特征和组件。
在工作区中,显示草图选项。
显示当前图标和反馈。
打开或关闭草图捕捉和干涉。
在构造模式和常规草图模式之间切换。
退出草图,不进行任何草图更改。
退出草图以接受任何草图更改。
创建 L 形支架的 Sketch.1。绘制与原点相交的垂直线和水平线。
单击草图选项卡中的直线。指针显示线图标。这类似于 SOLIDWORKS。
单击原点正上方的位置,如第一个点所示。
单击原点 作为第二个点。
单击原点右侧的位置作为第三个点。
单击“线”以取消选择“线”实体。
输入水平尺寸。
从操作栏草图选项卡中单击草图尺寸。这类似于在 SOLIDWORKS 中选择智能尺寸草图工具。
单击 水平线。_
单击线下方的位置。
输入20。
注意:单击操作栏中的工具选项卡。单击通用首选项以解决尺寸小数位问题。
输入垂直尺寸。
单击垂直线。
单击该行左侧的位置。
输入90。Sketch.1 已完全定义并以黑色显示。注意:编辑草图。单击草图。#。单击编辑草图。您也可以将草图加倍。#。
按f键以适合工作区。
创建 Extrude-Thin 特征。
单击特征选项卡中的拉伸。
显示拉伸对话框。Sketch.1 显示在配置文件选择框中。
显示错误。单击关闭。
为拉伸类型选择薄。
为方向 1选择中性面。
为距离输入45 。
为厚度输入5 。
单击确定(绿色复选标记)以完成任务。
注意:如图所示,xDesign 为基于草图的功能提供了各种超级功能。
在工作区中显示三角视图。
从工作区的扩展箭头中单击Trimetric View 。注意:在设计管理器中双击 Extrude.1 以编辑特征。
探索 xDesign 中的三元组。
如图所示,单击三元组中的X 标签。
显示 yz 面。
L 形支架组件垂直于 yz 平面(前)显示。
Triad 中的旋转箭头将模型顺时针或逆时针旋转 90 度。
返回到 Trimetric 视图。
注意:查看其他视图。单击操作栏中的视图选项卡。单击 Trimetric 视图图标中的展开箭头。此选项类似于 SOLIDWORKS 前导视图工具栏。
保存并关闭 L 形支架组件。
单击操作栏中的保存。
单击操作栏中的关闭。
了解有关 SOLIDWORKS xDesign 和 3DEXPERIENCE 平台的更多信息。
学术社区:创建3D EXPERIENCE ID 后,教育工作者可以获得有关 xDesign 和 SOLIDWORKS 的更多信息。在 go.3ds.com/academiccommunity 请求免费加入3D EXPERIENCE 学术社区。
学生社区:学生们,请访问 go.3ds.com/studentcommunity 免费加入学生社区。查看关于 Mechanism Mondays、Heritage Tuesdays、FEA Fridays 和 Solid Saturdays(动画)的精彩帖子。
请继续关注 David 的下一节SOLIDWORKS xDesign 课程 #6:导入文件和使用书签。
要复习以前的课程,请转到:
