SOLIDWORKS xDesign 第 6 课:导入文件和使用书签
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
在教授 1000 多名学生并撰写有关 SOLIDWORKS 的文章超过 25 年之后,名誉退休的 WPI David Planchard 正在探索 xDesign。通过 SOLIDWORKS xDesign 课程系列,David 通过简单的示例帮助教育工作者了解 xDesign 和 SOLIDWORKS 之间的异同。他还在工程设计过程中引入了新的应用程序。
SOLIDWORKS 模型文件和 xDesign 物理产品之间的主要区别是什么?
SOLIDWORKS 文件和 xDesign 实体产品是否相同?不!
您保存和存储文件是否相同?不!
SOLIDWORKS 和 xDesign 是否同样对待零件(组件)和装配体?不!
本课程介绍如何将文件导入 xDesign。两种文件类型是 SOLIDWORKS 零件和 SOLIDWORKS 装配体 (zip)。使用第 4 课中创建的仪表板或各个应用程序。
使用书签编辑器小部件创建书签工作区。创建三个书签文件夹。将书签工作区视为可以包含书签文件夹的目录。书签文件夹用于进一步分类书签,如文件夹树结构(Windows 资源管理器)。
查看书签编辑器列中的元数据和来自 SOLIDWORKS 文件的自定义属性。
使用书签删除整组数据。对于书签文件夹中的组件,可以选择删除组件的整个结构和所有参考组件。从平台删除文件(实体产品)的另一种选择是使用协作生命周期应用程序。
SOLIDWORKS 数据的最佳简单实践之一是在初始保存到 3DEXPERIENCE 平台时创建书签。选择“保存选项”将使用户可以选择现有书签文件夹或创建新书签以包含文件引用。
在 xDesign 中创建新组件时,三个默认平面 (xy)、(yz)、(zx) 与特定视图对齐。您为第一个草图选择的平面决定了组件的方向。
当您从 SOLIDWORKS 导入组件时,xDesign 中的三个默认平面与不同的视图对齐。这是一个非常重要的变化。
右键单击 Wheel and Rocker,在新选项卡中打开链接,解压缩,以使用 SOLIDWORKS xDesign 积极学习本课程。
登录3D EXPERIENCE平台。
打开SOLIDWORKS xDesign 课程仪表板。如果您没有创建 SOLIDWORKS xDesign 课程仪表板,请复习第 4 课。
仪表板中有三个小部件:xDesign、3DSpace 和书签编辑器。协作空间是 Quick Start xDesign。ES-1310 类是第一个选项卡。
注意:如果您没有SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板,请直接从我的应用程序列表访问应用程序。
将 SOLIDWORKS 零件或任何支持的文件类型导入 xDesign。注意:无法在 xDesign 中直接打开 Windows 模型文件。需要导入模型文件。
单击xDesign 小部件中的导入文件。
显示导入对话框。使用“磁盘上的文件”选项。
单击磁盘上的文件。
单击文件格式下拉箭头。查看支持的文件类型。
选择SOLIDWORKS 零件 (*sldprt)。
单击选择文件。
双击您要导入的 SOLIDWORKS 零件 (*sldprt) 文件。在本课的后面,我们将导入一个 SOLIDWORKS 装配体 (*sldam) zip 文件。
选择目的地。
单击目标下的下拉箭头。有两个协作空间。
选择快速启动 xDesign。注意:快速入门 xDesign 和工程设计协作空间是在第 2 课中创建的。
单击导入。
显示 xDesign 工作区。Wheel 是实体产品的名称。几何体是 Imported.Body.1。xy 平面是前平面。三元组显示 Y 轴垂直。这类似于 SOLIDWORKS。
保存轮子。
单击操作栏中所示的展开 箭头。查看选项。
单击保存。
注意:索引完成后,Wheel 将显示在 3DSpace Widget 中。您可能需要单击排序,然后选择最近的创建日期。
创建书签工作区。创建三个书签文件夹。书签被组织为书签工作区和书签文件夹。将书签工作区视为可以包含各种书签文件夹的目录。书签文件夹用于进一步分类书签,如文件夹树结构(Windows 资源管理器)。
创建书签工作区。
如图所示,右键单击书签框。
单击新建书签。
输入设计项目 101。
展开设计项目 101。
单击全屏。
查看设计项目 101 的全屏。此时,工作区中没有物理产品。注意:上传文件按钮仅将文件作为文档上传,而不是作为实物产品上传。
添加三个书签文件夹。
如图所示,单击“新建书签”图标。注意:您也可以右键单击书签。
为第一个书签文件夹输入Metal Components 。
为第二个书签文件夹输入 Plastic Components。
为第三个书签文件夹输入程序集。
查看结果。
退出全屏。
单击退出全屏。
将轮子(物理产品)保存到 Plastic Components Bookmark 文件夹中。使用仪表板中的 xDesign Widget。
单击添加到书签。
显示选择书签框。
选择塑料组件。
单击设置。
从操作栏中保存轮子。
单击保存。
在 Bookmark Editor Widget 中查看 Expanded Plastic Components 文件夹。
选择塑料组件文件夹。
单击全屏。
轮子作为物理产品显示在 Plastic Components 文件夹中。
退出全屏。
单击退出全屏。
关闭车轮。
从 xDesign 小部件的操作栏中单击关闭。
将现有的物理产品添加到 Metal Components 文件夹。使用书签编辑器小部件。
展开书签编辑器小部件以查看其他命令。
选择金属组件文件夹。
单击添加现有内容。
输入车轮。
单击搜索。
查看结果。
双击滚轮。
Wheel 被添加到 Metal Components 文件夹中。
在 Bookmark Editor Widget 中查看 Expanded Metal Components 文件夹。
单击全屏。
选择金属组件文件夹。
查看车轮。车轮作为实物产品显示在金属组件文件夹中。
将 SOLIDWORKS 零件文件直接上传到 Metal Components 文件夹。SOLIDWORKS 零件文件保存为文档。本课的示例是 FLATBAR(.sldprt)。
单击上传。
查看上传文档的结果。这不是实物产品。
查看 FLATBAR 文档的可用选项。
单击下拉箭头菜单。
展开打开 方式。查看选项。与进口实物产品相比,这些选项是有限的。
在 Windows 中,删除文件很容易。有时太容易了。在 xDesign 中,您无法直接从协作空间中删除物理产品。使用书签的一个好处是能够删除单个组件或整组数据(装配体或子装配体)。
删除车轮。
单击标题下的滚轮。
单击删除图标。
显示删除框。
单击确定。
退出全屏。
单击退出全屏。
使用 xDesign 导入 SOLIDWORKS 装配体。SOLIDWORKS 装配体需要压缩。
显示导入框。使用的示例是 SOLIDWORKS Rocker 装配体 zip 文件夹。
选择输入。
单击导入。
Rocker 组件显示在 xDesign 中。xDesign 在单一建模环境中创建组件。之所以使用术语组件,是因为零件和装配体的处理方式相同。这与 SOLIDWORKS 非常不同。
保存组件。
在 xDesign 的操作栏中单击保存。
将摇杆添加到程序集书签。有多种方法可以执行此任务。
从 Bookmark Editor Widget 中选择Assemblies文件夹。
单击全屏。
显示设计项目 101 工作区。
单击添加现有内容图标。注意:您也可以单击添加现有按钮。
输入摇杆。
单击搜索。
索引完成后,双击Rocker。
Rocker 显示在 Assembly Components 文件夹中。
退出全屏。
单击退出全屏。
SOLIDWORKS 数据的最佳实践之一是在首次保存到 3DEXPERIENCE 平台时创建书签。选择“保存选项”、“保存到 3DEXPERIENCE”,用户可以选择现有书签文件夹或创建新书签以包含文件引用。
下图显示了如何使用课程中创建的书签将 SOLIDWORKS 零件 (Shell.sldprt) 直接保存到平台。
学术社区:创建3D EXPERIENCE ID 后,教育工作者可以获得有关 xDesign 和 SOLIDWORKS 的更多信息。在 go.3ds.com/academiccommunity 请求免费加入3D EXPERIENCE 学术社区。
学生社区:学生们,请访问 go.3ds.com/studentcommunity 免费加入学生社区。查看关于 Mechanism Mondays、Heritage Tuesdays、FEA Fridays 和 Solid Saturdays(动画)的精彩帖子。
请继续关注 David 的下一节SOLIDWORKS xDesign 课程 #7:简单装配体建模
要复习以前的课程,请转到:
SOLIDWORKS xDesign 第 2 课:鼠标控制和协作空间
