CFD专栏丨 寻找最优解:参数优化案例(二)
数值仿真的参数优化
在上期文章中,我们给大家带来了机翼多学科优化、拟合试验曲线、一维CFD模型参数的DOE和回归分析三个参数优化案例,本期文章将继续为各位讲解多个 Altair CFD 参数优化案例,一起来看看吧。
案例:汽车排气管形状优化
燃油车的尾气排放通过三元催化转变为无害的二氧化碳、水和氮气。排气管的紊乱流动会造成:部分废气未被化学反应,产生污染;气流集中在局部加速催化剂老化;压力损失大,汽车动力性能下降。
优化参数:排气管弯头的形状。优化目标:提高弯头气流出口截面上的速度均匀性,降低流阻。
HyperMorph工具将弯管切割为8个截面,每个截面的控制点可以在流动方向和垂直流动方向移动,从而产生8 x 2个形状变量
采用GRSM全局响应面法,评估50个设计点,16核服务器运算74小时。优化后阻力降低17%,均匀性提高了3%
对比原设计和优化设计:速度截面显示速度均匀性提高;三维流线显示原设计的弯头内的大旋涡明显缩小。
原设计(左),优化(右)
原设计(左),优化(右)
CAD造型:原设计(左),优化(右)
案例:汽车扰流板的涡激振动优化(流固耦合)
柔性扰流板位于汽车的尾迹区,当外流场的激励频率接近柔性体的固有频率时,会发生比较大的自激振动现象。优化参数是板的外形,HyperStudy先调用OptiStruct计算模态,再调用AcuSolve计算外流场。优化后最大振幅减少60%
扰流板的振幅时间历程
案例:电池包的温度均匀性优化
优化参数:电池冷却通道的12个外形设计变动。优化目标:提高电芯的温度均匀性。
优化前-温度场
优化后-温度场
电池包冷却通道形状设计变动参数
电池包温度场优化过程
案例:发动机排气管流阻优化(4个入口,一个出口)
优化参数:管路3个外形设计变动
优化目标:降低流动阻力
HyperMorph定义形状变量
优化前
优化后
排气管流阻优化过程
案例:离心风机的叶片优化
出于制造成本的考虑,离心风机的叶片采用的是二维圆弧翼型。通过修改翼型提高流量。设计约束:蜗壳不变,叶轮转速、直径和高度不变。
AcuSolve的四面体网格共570万,优化计算时间66小时(40CPU核),采用GRSM寻优120次找到最优解。
离心风机的外形
离心风机的外形
HyperMorph 的定义:shape1-叶片头部,shape2-叶片中部,Shape3-叶片旋转,Shape4-叶片拉长
shape 1
shape 2
shape 3
shape 4
新的叶片头部略伸长,尾部曲率变大。优化后风扇的流量提高4.7%,气动效率提高约5%。如结合蜗壳的外形优化,可一步提高优化空间。
离心风机叶片对比
案例:大巴车的风阻优化
更小的风阻系数Cd有助于节油,大巴车迎风面积很大,很难做成完全的流线型,但任然可以通过变动车头和车尾的造型改善风阻。
CFD后处理显示优化方案减少了车头的气流分离和尾迹的负压区,气动阻力降低了约16%。
双层大巴车原设计
HyperMorph 的变形空间
变形后的车身
案例:船舶阻力优化
球鼻艏(bulb bow)是船首部水面以下的球状突出部分,其大小和形状与船体相配合可对水的压力起抵消作用,产生的船波阻较小,并可改善船体附近水流情况,以减小船的阻力。
船舶外流场网格
船舶外流场流线
球鼻艏的3个形状变量:前后形状变化,上下形状变化,左右形状变化
1个优化目标:最小化阻力
在 HyperStudy 中进行DOE分析,Main Effects 图显示Shape1对阻力影响最大。
在HyperStudy中进行响应面拟合,再基于响应面进行阻力的优化。
优化效果:
优化后水阻力降低4.41% ,这将转化为船舶整个生命周期内燃料消耗减少4.41 %(或在相同功率消耗下达到更高的速度)。
从优化结果来看,较优结构趋势为球鼻艏前伸,收缩截面
优化前后形状比较(绿色为原始形状,黄色为优化后形状)
案例:无人机的外形优化
优化后Cd 减少 = 10%, Cl增加=2.9%
Morph空间
变形后的表面网格
本期的案例讲解就到这里啦,之后我们还将带来更多CFD参数优化案例的讲解,感兴趣的朋友们欢迎持续关注 Altair 官方微信公众号,点击文末或标题下方的CFD专栏,还可以阅读更多往期文章,下期见~
关于 Altair 澳汰尔
Altair(纳斯达克股票代码:ALTR)是计算科学和智能领域的全球领导者之一,在仿真、高性能计算 (HPC) 和人工智能等领域提供软件和云解决方案。Altair 能使跨越广泛行业的企业们在连接的世界中更高效地竞争,并创造更可持续的未来。
公司总部位于美国密歇根州,服务于13000多家全球企业,应用行业包括汽车、消费电子、航空航天、能源、机车车辆、造船、国防军工、金融、零售等。
文章来源Altair澳汰尔
