如何检测氨氮超标以及常见的氨氮超标处理方法
水体中氨氮超标大部分跟人的活动有关,例如工业生产、农业活动以及污水处理等产生的废水,这些废水中高浓度的氨氮,如果不经处理或者处理环节出现问题,在直接排放后就会造成自然水体中氨氮的超标。还有一种情况就是当大量有机物进入自然水体时也会引起氨氮超标。但不论是人为因素还是自然因素,超标的氨氮都会对环境造成严重的要影响,因此在发现氨氮超标是要能够快速的进行处理,降低氨氮的超标带来的风险。
氨氮超标有哪些危害呢?
1、水中氨氮超标会造成水体中的溶解氧值低,大量消耗水体中的氧,从而导致水发黑发臭,水质下降。
2、水中的氮素超出自然水体承受范围,会导致水体富营养化。
3、水中的亚硝态氯和硝态氮会对人体和水生生物有较大危害。
当水中的亚硝酸盐氨过高,饮用此水将和蛋白质结合形成亚硝胺,是一种强致癌物质。长期饮用对身体极为不利。鱼类对水中氨氨比较敏感,当氨氮含量高时会导致鱼类死亡。
如何检测氨氮超标
工采网推荐美国ECD公司的氨氮传感器 – HYDRA NH4+-N,是由三电极系统采用喷雾清洁器。铵化铵(NH +- N)是主要的测量方法。钾离子和pH玻璃电极用于补偿NH4+信号。该传感器是防水的,其输入等级为ip68。
氨氮分析仪测定水中的氨氮(NH4+-N)的浓度,传感器使用三个电极来确定NH4+-N,浓度,铵离子电极,钾离子。电极和pH电极,它是为各种各样的水而设计的,典型的应用包括监测环境水、湖泊、溪流和水井以及在曝气池和废水中的废水处理。
铵离子电极提供了主要的测量方法,样品中任何钾离子都会产生正干扰,因为它的大小和铵离子的电荷量相同。钾离子电极测量样品中的钾离子含量,而HYDRA C22分析仪则从铵态测量中减去适当的信号量。
铵离子电极只测量铵离子(NH4+)而不是氨(NH3),铵离子和氨共存于溶液中pH值相关的比例。酸性pH值越值有利于NH4+,更基本的值有利于溶解的氨气,NH3,pH电极测量pH值和HYDRA C22分析仪根据仪器中存储的pH值和NH4+浓度剖面计算总NH4+-N浓度。
常见的氨氮超标处理方法
1、曝气法:曝气法是通过加强水体中的氧气含量来实现氨氮去除的。氨氮可以在高氧化条件下被氧化为硝态氮和亚硝态氮。一般是将超标的废水送入一个大型的曝气池中,然后将大量的空气输送到水中以增加氧气的含量,这样刺激废水中微生物的代谢,加快废水中氨氮的氧化反应。由于成本低、操作简单、方便管理等优点,这种方法多用于污水处理厂。
2、生物处理法:生物处理法主要是利用微生物对废水中的有机物和氨氮进行处理的一种方法。通过一系列微生物的反应将氨氮转化为硝态氮和亚硝态氮。让废水进入到生物反应器,其中包含各种类型的微生物,然后利用氨氮作为微生物的生长繁殖原料,在这个过程微生物会通过代谢将氨氮转化为硝态氮和亚硝态氮。不过这种方法的处理时间比较长,优势是氨氮的去除率能达到90%以上。
3、化学处理法:化学处理法是通过向废水中添加化学药品来将氨氮转化为无害的氮气的方法。通常使用的化学药品包括氯化铁、硫酸铁、次氯酸钠等。这些化学药品可以加速氨氮的氧化反应,并将其转化为氮气等无害物质。该方法是一种快速有效的氨氮去除方法,但需要注意化学药剂的种类和用量,以避免对环境产生二次污染。
4、植物处理法:植物处理法是利用植物对氨氮的吸收能力,将氨氮转化为有机物或将其吸收至植物体内的方法。常用的吸氮植物包括菖蒲、芦苇、香蒲等。这些植物通过根系吸收废水中的氨氮,利用其作为养分,生长繁殖。植物处理法适用于小型污染物处理,成本较低,同时还可以美化环境,提高环境质量。
5、物理处理:物理处理是通过过滤、沉淀等方式将废水中的氨氮去除的方法。例如,可以利用活性炭吸附氨氮,或者通过深度过滤将废水中的氨氮去除。虽然这种方法的处理效果较好,但成本也较高。
6、综合处理:综合处理是将多种氨氮处理方法结合使用,以提高处理效率和降低成本。例如,可以采用生物处理和化学处理相结合的方式,或者利用植物处理和物理处理相结合的方式。这种方法需要根据具体情况进行选择和应用。
