Moldex3D安装流程之网络授权1
Moldex3D 许可证管理员 (LM) 介绍
Moldex3D 许可证管理器 (License Manager) 为基于window服务器之应用程序,使用 service-based application,通过TCP / IP网络协议使用客户端 - 服务器体系结构。Moldex3D 许可证管理员用于授权 Moldex3D 软件。Moldex3D 许可证管理员内嵌在所散布的软件中,且必须先以其他适当的条件启动,才能使用产品。许可证管理员支持独立型与浮动型安装;这两型安装在本手册中皆有说明。所有授权皆针对特定产品与版本编号所授与,且从开始日期起生效直至到期日为止。
2. 网络授权 (Floating License)
为服务器
「网络授权为服务器」包含单机授权中的所有功能。
此外,亦涵盖仅限于网络授权的「按使用付费」。
将在「PPU」(依使用量计费) 一节中说明 [许可证管理员] (License Manager) 窗口中 [Pay-Per-Usage] (依使用量计费) 标签下的内容。
在「PPU」(依使用量计费) 一节后会说明更多单机授权未包含的进阶功能。
依使用量计费在 [PPU] (依使用量计费) 标签中会列出数个基本使用状况信息,包括Product (产品)、Module (模块)、Version (版本)、User (使用者)、Start Time (开始时间)、End Time (结束时间)、Use Mode (使用模式)、Duration (持续时间) 与 MSU (Moldex3D 服务单位)。以下特别说明 Duration (持续时间) 与 MSU。
Duration (持续时间):每个产品的目前使用时间。
MSU:显示每个产品一小时收取的 MSU 费用。
如需更多的 PPU (依使用量计费) 点数信息,请在Pay-Per-Usage (依使用量计费) 标签上单击右键,便会跳出面板,如下图所示。
在此面板中,您可以检视 Purchase history (购买记录)、Recharge (储值) 及 Export data to CSV/Excel file (导出资料至 CSV/Excel 文件)。
•Purchase History (购买记录):
此处记录PPU购买日期、到期日、PPU数量、剩余数量和目前点数状态
•Recharge (储值):
当 PPU 用完时,您可以单击Recharge (储值) 汇入购买的 PPU 点数。汇入的 PPU 将立即显示在Purchase History (购买记录) 中。
•Export data to CSV/Excel file (汇入数据至 CSV/Excel 文件):
单击Export data to CSV/Excel file (导出数据至 CSV/Excel 文件),则会汇出PPU(依使用量计费)数据。
此外,使用者可在Administrator Operation (管理员操作) 的 Options (选项) 中进一步设定当 MSU 低20时,发送电子邮件通知。
•项目 1:关闭指定给网络客户的授权
当服务器收到网络客户程序 (例如Project/3DMesh/Designer) 的关闭通知时,底部讯息窗口出现DISCONNECT红色字符串,服务器会自动撤销客户端程序使用中 (InUse) 模块授权或是关闭等待 (Queue)授权。
• 项目 2:自动重新接受 (Auto-reaccept)
当网络突然中断联机或联机不稳定时,服务器授权的客户端程序会进入「逾时」状态。服务器将执行「Auto-reaccept」(自动重新接受) 功能,让客户端程序在允许的期间内再次与服务器联机。
允许期限内,客户端会透过「Auto-reaccept」(自动重新接受) 联机到服务器,服务器会在「逾时」发生前使用先前授权的功能授权客户端。然而,如果超过允许的时间,服务器将取消核发给客户端的授权。
•项目 3:断线处理机制 (Got to Check-Out)
如果服务器与客户端之间中断联机但未显示通知,则服务器会自动将客户端的使用中授权功能 (取得授权) 转成可移植许可证码 (Check-Out),让客户端程序可以继续用户许可证,不受网络断线所影响。
•项目 4:自动归还可移植许可证 (Check-Out to Got)
继续项目 3 中所述的问题,因为项目 3 中所述的突然中断联机之后,当客户端成功联机至服务器时,启动联机成功后,服务器会自动将因为意外断线的 Auto Check-Out 授权项目自动归还 (Check-Out to Got)。
为客户端
若要管理「网络授权客户端」,让 Moldex3D 能有效率地分析,请在安装 Moldex3D 网络客户安装时,一并安装MDX3DLicenseAgent.exe, MDX3DLicenseMonitor.exe 和 MDX3DLMUtil.exe。
•MDX3DLicenseAgent.exe 将:
▪提供可移植许可证 (Check-Out) 的功能服务。允许将模块授权借出,并在脱机状态下,可正常用户许可证。
▪提供自动归还功能 (Check-In) 将Check-Out的授权项目归还。
•MDX3DLicenseMonitor.exe 将:
▪提供客户端计算机透过网络监控「网络授权服务器」的状态与使用活动。
▪查询已占用每个模块的多少个授权,以及已使用的模块总数目为何。
▪能够监控目前用户许可证的所有使用者。
•MDX3DLMUtil.exe将:
▪将授权服务器上的当前授权使用情况与状态信息打印到屏幕上。
