Moldex3D安装流程之网络授权2
Moldex3D 许可证管理员 (LM) 介绍
Moldex3D 许可证管理器 (License Manager) 为基于window服务器之应用程序,使用 service-based application,通过TCP / IP网络协议使用客户端 - 服务器体系结构。Moldex3D 许可证管理员用于授权 Moldex3D 软件。Moldex3D 许可证管理员内嵌在所散布的软件中,且必须先以其他适当的条件启动,才能使用产品。许可证管理员支持独立型与浮动型安装;这两型安装在本手册中皆有说明。所有授权皆针对特定产品与版本编号所授与,且从开始日期起生效直至到期日为止。
客户端可启用「Moldex3D 授权代理程序」以联机至服务器,并继续以下功能:
•项目 1.1:可移植许可证 (CheckOut)
启动 License Agent.exe 时,会提供能够操作的已授权功能信息。该信息将显示在窗口左侧的 Operation (操作) 中,让使用者依序选取要借出的授权种类,从最上方的Software下拉式选单选择软件种类,Product下拉式选单挑选产品,最后Module下拉式选单选取借出模块,或可选择All Suit 全部借出该软件下的所有模块授权,确认起始日期时间与天数后点选 CheckOut 完成借出手续。透过此步骤,客户端可以脱机运作,无须与服务器联机。然而如果先执行软件再启动 License Agent,便无法借出目前为「使用中」状态的授权。
•项目 1.2:归还 (Check In)
确认与服务器联机后,在右方的 Module List 窗格勾选要归还回服务器的授权功能,然后单击CheckIn(归还)。
•项目 1.3:取消等待 (Cancel Queue)
服务器负载额满时,Queue等待借出的功能会排入队列中。如果用户要取消队列中的功能,只要在右方的 Module List 窗格勾选不需要的功能,然后单击Cancel Queue (取消等待) 即可。
•项目 1.4:修正 (Correcting)
当服务器断线启动断线处理机制将使用中授权转为可移植许可证,在重新取得服务器联机后没有正常归还可移植许可证,可点选 Correcting 归还授权。
License Monitor (授权监控) 有两个标签。一个是 Module Status (模块状态),透过此卷标,用户可取得每个模块的相关信息。另一个卷标是Users (用户),此标签将呈现每个联机到服务器的使用者使用状态。
•Windows 操作系统
MDX3DLMUtil是一个控制面板程序。它会将当前的授权使用情况与状态以XML格式输出至屏幕。此程序存在于Moldex3D的Bin 文件夹和Moldex3D LM Server的Tools文件夹内。
授权实用程序的用法:
MDX3DLMUtil.exe -licstatxml -host <host/IP> -port <port>
范例:获取Moldex3D授权服务器上的当前授权使用情况与状态信息
1.在命令提示字符下将目录更改至Moldex3D的Bin文件夹
2.使用特定的主机名/IP和端口执行以下命令
MDX3DLMUtil.exe -licstatxml -host 192.168.120.104 -port 2556
3.以XML格式将当前授权使永情况与状态输出至屏幕
输出内容的基本定义:
与OpenLM*( https://www.openlm.com/)整合:
OpenLM*可以使用MDX3DLMUtil.exe来收集Moldex3D授权服务器上的授权使用情况与状态信息。如果Moldex3D伺服管理器在同一台计算器上运行,它将在OpenLM Broker*初始设置时自动检测到Moldex3D许可证管理器。
* 其他名称和品牌可能是其他所有者的财产
•Linux 操作系统
MDX3DLMUtil also supports the Linux version. The Linux version of MDX3DLMUtil additionally supports checkin and correcting functions. It is located at Bin folder of Moldex3D.
授权实用程序的用法(Linux):
./MDX3DLMUtil -licstatxml -host <host/IP> -port <port>
./MDX3DLMUtil -listlocal -checkout
./MDX3DLMUtil -checkin -host <host/IP> -port <port> -id <ID>
./MDX3DLMUtil -correcting -host <host/IP> -port <port>
范例1:获取Moldex3D授权服务器上的当前授权使用情况与状态信息
./MDX3DLMUtil -licstatxml -host 192.168.120.104 -port 2556
范例2:归还 (Check In)
2.执行下列指令以取得目前登入使用者拥有的可移植许可证的ID
3.执行下列指令以将上一步所显似的授权归还给服务器
./MDX3DLMUtil -checkin -host 192.168.120.104 -port 2556 -id 9
范例3:修正 (Correcting)
2.执行下列指令以将授权归还(此功能只对目前登入使用者没有正常归还的授权有作用)
./MDX3DLMUtil -correcting -host 192.168.120.104 -port 2556
支援IPv6
Moldex3D 许可证管理器从Moldex3D 2021开始支持IPv6。网络授权客户端可用IPv6联机至服务器。
若使用主机名联机至服务器,网络授权客户端将优先使用主机名解析获得的IPv4,如果失败则使用IPv6。当环境变量MDX_IP_PRIORITY设置为1时,网络授权客户端将优先使用主机名解析获得的IPv6,如果失败则使用IPv4。
- App下载
