Fidelity Pointwise 2022.2 – 新功能
Fidelity Pointwise 2022.2 – 这是新功能
2023 年 3 月 24 日• 2 分钟阅读
Fidelity Pointwise 2022.2 现已推出,其中包含多种新功能和增强功能,可高效生成网格以进行快速、高保真的 CFD 计算。特别是,我们想为您展示高性能网格高程、自动表面网格改进和提高非结构化块平滑的效率。
高性能网格高程
下一代高阶流求解器需要高阶网格。高阶网格高程现在更完全地集成到网格菜单下的 Fidelity Pointwise 工作流中。2022.2 中的新功能是能够以各种 CAE 格式导出混合阶网格,而无需离开网格划分任务。而且,由于新的性能增强,网格提升比 Pointwise 2022.1 快 2-15 倍。
Fidelity Pointwise 2022.2 – 新功能的图1
包含线性(绿色)、二次(黄色)、三次(粉红色)和四次(蓝色)元素的混合阶网格。请注意,高曲率区域是用高阶元素捕获的,而曲率较小的区域则需要低阶元素。
ASM 改进
使用自动曲面网格 (ASM) 生成曲面网格时,几何特征通常会导致不需要的单元聚类,从而导致生成的 3D 网格过度细化和计算时间过长。ASM 工作流程的新改进使创建和编辑过滤器比以往任何时候都更容易,并且用户现在可以使用几个新控件来解决单元分配问题。你可以:
  • 在全局尺度和每个边界边指定最小边长和曲率半径
  • 将等距分布应用于薄表面,例如钝后缘
  • 为生长的各向异性细胞设置每个边界边缘的生长速率和层数
Fidelity Pointwise 2022.2 – 新功能的图2
ASM 在 Pointwise 2022.2 中改进网格大小控制之前(左上)和之后(右下)的结果。请注意,不再存在过于密集的细胞簇。
提高非结构化块平滑的效率
由于新的性能增强,非结构化块平滑现在明显更快。细胞质量现在可以比以前的版本平均提高 5 到 7 倍,在某些情况下速度可以提高 10 倍。这使块平滑时间从几小时缩短到几分钟。通过多次运行平滑器,每次迭代几次,可以尽快实现平滑,从而产生用于最佳 CFD 计算的高质量网格。
Fidelity Pointwise 2022.2 – 新功能的图3
在各种情况下,非结构化块平滑加速从 Fidelity Pointwise 2022.1 到 2022.2。
下载 Fidelity Pointwise 2022.2
Fidelity Pointwise 2022.2 中提供了所有这些功能以及更多功能。立即下载
Pointwise 2022.2 与 Pointwise V18.6 R4 相同,适用于仍在使用使用 RLM 进行许可证管理的旧版本的客户。
