布袋除尘器设计解读
1、布袋总过滤面积的计算方法 根据通过除尘器的总粉尘量和先定的过滤风速,按下式计算总过滤面积。 2、单条除尘滤袋面积 在除尘布袋加工过程中,因滤袋要固定在花板或短管,有的还要吊起来固定在掉帽上,所以滤袋两端需要双层缝制甚至多层缝制:双层缝制的这部分因阻力加大已无过滤的作用,同时有的滤袋中间还要固定圈这部分也没有过滤作用。大、中型反吹风除尘器中,滤袋长10m,直径0.292m,其公称过滤面积为0.292×10=2.92m;如果扣除没有过滤作用的面积0.75m,其净过滤面积由8.25-0.75=7.5m。由此可见,布袋没用的过滤面积占滤袋面积的5%~10%,所以,在大、中除尘器规格中应注明净过滤面积大小。但在现有除尘器样本中,其过滤面积多数指的是公称过滤面积,在设计和选用中应该注意。 3、滤袋数量 求出总过滤面积和单条除尘布袋的面积后,就可以算出滤袋条数。如果每个滤袋室的滤袋条数是确定的,还可以由此计算出整个除尘器的室数。尽管在除尘器的设计或选用中按需要确定室数,但从场地布置和维修方便考虑,常把超过8个室的除尘器的室数为双排。把少于6个室的除尘器的定为单排。 4、阻力计算 袋式除尘器的阻力有三个部分组成:a.设备本体结构的阻力,指气体从除尘器入口至除尘器出口产生的阻力;b.滤袋的阻力,指滤料的阻力,约50~150Pa;c.滤袋表面粉尘层的阻力,约为干净滤袋阻力的7~10倍。除尘器本体结构阻力随过滤风速的提高而增加,而且各种不同大小和类别的袋式除尘器阻力均不相同,因此,很难用某一表达方式进行计算。一般的过滤风速为0.5~3m/h时,本体阻力大体在50~500Pa之间。
