D类音频功放NTP8849可完美替代TI的TAS5805
TAS5805是德州仪器(TI)在2018年推出的一款高性能内置DSP数字闭环功放芯片;在工艺和设计上性能以及闭环的系统,THD+N、底噪、特别是DRC处理上很多功放做的好很多,不会有过度压缩或者忽高忽低的问题;但受芯片供需行情影响以及价格问题,使的很多厂家产品不能及时上架,望而却步。
这里推荐一款由工采网代理的韩国NF-D类音频功放NTP8849可完美替代TI的TAS5805。
产品描述:
NTP8849是一颗高性能内置DSP的数字功放IC;工作电压从8V到28V;提供2 x 20不带散热器的立体声模式;接收数字串行音频数据采样频率为32kHz,44.1kHz, 48kHz和96kHz。此外,NTP8849集成了多功能数字音频信号处理功能,高性能,高保真全数字PWM调制器和大功率全桥MOSFET功率阶段。
D类音频功放NTP8849可完美替代TI的TAS5805的图1
NTP8849和TAS5805在性能方面的比较:
1、NTP8849拥有60W最大输出功率(THD<1%)支持4欧扬声器;输出效率90%以上
2、NTP8849采用新型PWM脉宽调制架构,根据信号大小动态调整脉宽,在保证音频性能前提下,降低静态功耗,提高效率。
3、Multi DRC+POST DRC+RS DRC 功率控制,高效防止破音;NTP8849支持32bit的左右声道的数据,支持做高保真应用,而市场上不少产品仅能支持到24bit。
4、APEQ专利技术,最大限度释放箱体音效。低于1%的失真,高于95db的信噪比,不额外产生噪音。
5、拥有与TAS5805一样的96KHz处理器架构,同时带有闭环反馈的功能,与开环芯片不同的是,NTP8849可以在系统设计中有效的抑制谐波信号的比例,是一颗具有强大性能的全数字Class-D闭环功放;可以实现多阶谐波的抑制,以及应对电源不稳的情况下稳定输出,在许多知名品牌高端机型上都有选用,远超出绝大部分音频产品的性能需求。
如图:
D类音频功放NTP8849可完美替代TI的TAS5805的图2
(1)左边是功放芯片正常工作没信号输入功放的白噪声;
(2)中间是在播放1KHz正弦波信号的时候,关掉闭环功能的THD+N测试,清楚看到有效信号与谐波信号的比例大概30dB;
(3)右边是打开闭环功能之后,信号与谐波信号的抑制比例达到60dB(翻一倍);
TAS5805还经常遇到电流不够的问题,NTP8849电流加大,也让不少工程师轻松了一些。指标曲线上,THD+N为例,对比曲线也差不多,韩国NF推出的NTP8849还稍微好一点。
D类音频功放NTP8849可完美替代TI的TAS5805的图3
工采网为您提供高品质音频功放芯片,提供全程技术支持; 想要了解更多功放芯片相关内容如datasheet、报价、样片等等可联系:19168597394(微信同号)
  • App下载
