基于Ansys WB耦合场瞬态模块的热-力耦合分析(案例:刹车盘)
1、引言
热-力耦合分析根据其耦合的方式一般分为顺序耦合和完全耦合;顺序耦合是单向的,如已知温度计算结构体的变形、应力、应变等;而完全耦合是双向的,如刹车盘制动过程,盘片与摩擦片的摩擦生热,热又导致盘片变形,变形的盘片进一步影响盘片和摩擦片的接触关系,又进一步的影响摩擦生热,即力→热→力→......热力双向耦合。
随着Workbench软件的更新,再2020以后的版本中加入了耦合场分析模块,无论是顺序耦合和完全耦合,均不需要插入命令流,大大简化了分析流程。本文采用耦合场瞬态模块进行完全热-力耦合分析。
基于Ansys WB耦合场瞬态模块的热-力耦合分析(案例:刹车盘)的图1
图1 WB耦合场模块
2、三维模型搭建与网格划分
利用solidworks对刹车盘进行三维模型的搭建,摩擦片距刹车盘预定距离为1mm,如图2所示,导入Hypermesh中进行几何清理(将小孔、窄边等进行优化)和网格划分,如图3所示,值得注意的是WB对.inp格式(Abaqus)的网格兼容性较好,因此Hypermesh导出网格类型为Abaqus的.inp文件。在这里不再过多的介绍前处理部分,主要针对耦合场的搭建与分析。
基于Ansys WB耦合场瞬态模块的热-力耦合分析(案例:刹车盘)的图2
基于Ansys WB耦合场瞬态模块的热-力耦合分析(案例:刹车盘)的图3
图2刹车盘三维模型
图3 刹车盘网格划分
3耦合场分析搭建
从外部导入.inp网格文件,搭建分析流程,如图4所示。
基于Ansys WB耦合场瞬态模块的热-力耦合分析(案例:刹车盘)的图4
图4 分析流程搭建
3.1 材料定义
材料属性的定义,参考论文[1]所给出的参数,如下表所示。
对于热力耦合分析,比热容、线膨胀系数、热传导系数是三个必要的热力学参数。
基于Ansys WB耦合场瞬态模块的热-力耦合分析(案例:刹车盘)的图5
3.2接触条件设置
基于Ansys WB耦合场瞬态模块的热-力耦合分析(案例:刹车盘)的图6
基于Ansys WB耦合场瞬态模块的热-力耦合分析(案例:刹车盘)的图7
图5 接触设置
利用运动副中的回转条件来约束刹车盘转动,这里需要注意的是:参考坐标系的Z轴必须为旋转轴,以便后续的转动副荷载的施加(转动副荷载施加的默认方向为绕Z轴的旋转),刹车盘与摩擦片为摩擦接触,摩擦系数设置为0.35。
3.3 约束与加载设置
目前,大多数的网上教程主要有先压后转和先转后压,由于没有考虑汽车惯性力矩的影响,无法很好的还原真实的制动过程,本文通过刹车盘转速的变化来仿真制动过程,因此可以建立3个分析步,分析步1:刹车盘从静止旋转到指定转速;分析步2:对摩擦片加压,同时刹车盘转速下降;分析步3:摩擦片加压完毕后,刹车盘转速持续下降的过程。本文模拟汽车从120km/h制动到60km/h,车轮尺寸为R17,计算可得120km/h时,轮胎转速为480rpm,60km/h时为240rpm。假设,摩擦片施压时间为0.2s,整个制动时间为0.6s。由于不考虑刹车盘从静止旋转到480rpm的过程,同时保证模型的收敛,假设刹车盘从静止旋转到480rpm所用时间为0.4s,因此整个分析过程为1s。该过程可采用旋转副荷载中的旋转速度进行设置。
基于Ansys WB耦合场瞬态模块的热-力耦合分析(案例:刹车盘)的图8
图6 刹车盘转速变化设置
基于Ansys WB耦合场瞬态模块的热-力耦合分析(案例:刹车盘)的图9
基于Ansys WB耦合场瞬态模块的热-力耦合分析(案例:刹车盘)的图10
图7 摩擦片约束(x方向为施压方向)
摩擦片在整过程中只有一个方向的运动自由度,因此可以利用远程位移对摩擦片进行约束,如图7所示。由于分析步1中,在摩擦片x方向并未施加任何力与位移条件,处于“悬空”状态,为保证收敛,在分析设置中打开“弱弹簧”选项。两个摩擦片压力历程曲线如图8所示.
基于Ansys WB耦合场瞬态模块的热-力耦合分析(案例:刹车盘)的图11
图8 摩擦片压力历程
最后,加入一个温度边界条件,由于汽车在运动过程中,与空气对流强制换热,空气强制对流系数在100W/ (㎡·K)左右,因此添加对流边界条件,对流系数设置100W/ (㎡·K)。
基于Ansys WB耦合场瞬态模块的热-力耦合分析(案例:刹车盘)的图12
图9 对流边界条件的设置(注意单位换算)
整个耦合场加载与边界条件的设置结束:
基于Ansys WB耦合场瞬态模块的热-力耦合分析(案例:刹车盘)的图13
图10 所有加载及边界条件
4、结果展示
基于Ansys WB耦合场瞬态模块的热-力耦合分析(案例:刹车盘)的图14
基于Ansys WB耦合场瞬态模块的热-力耦合分析(案例:刹车盘)的图15
5、文献引用
[1]李月明. 接触方式及接触面积对制动盘温度场的影响[D].大连交学,2019.DOI:10.26990/d.cnki.gsltc.2019.000236.
