Moldex3D远端计算之丛集(DMP)模式 (主节点)
1. 安装远程计算
丛集(DMP)模式 (主节点) (Cluster (DMP) Mode (Master Node))
主节点安装说明:
第一步:执行Moldex3D安装程序并选择硬件锁授权模式或浮动授权模式。
第二步:选择Moldex3D 2023 (64-bit), Cluster (DMP) mode configuration Remote (Master Node)和 Remote Computing Component (Cluster mode)。
第三步:建立Moldex3D档案夹和分享档案夹。
第四步:建立或选择现有的使用者账号并指定一个给并行计算使用的IP。
第五步:点击安装 (Install) 键执行安装。
第六步:安装完成后点击完成 (Finish) 键。
