中图仪器高端装备亮相2023深圳工业展,推进精密测量仪器自主智能化进程
第24届深圳国际工业制造技术及设备展览会暨高端装备产业集群展聚焦金属切削机床、金属成形机床、核心工业技术、机器人及自动化设备、智能物流、工业零件等六大产业集群,诠释制造业力量。
从展会现场来看,数字化、智能化正成为高端设备制造的风向,品牌阵容呈现出高端先进、多层次的特点,细分领域龙头企业崭露头角,推动着制造业迈向高端。
中图仪器是一家自主研发型精密测量仪器公司,坚持以技术创新为发展基础,历经20年的技术积累和发展实践,致力于推进高端装备产品向自主化、智能化、高端化迈进,能为不同客户、不同行业、不同应用场景提供全尺寸链解决方案,助力先进制造业发展。
中图仪器高端装备亮相2023深圳工业展
1、Mars Classic系列三坐标测量机
移动桥式结构的Mars Classic系列三坐标测量机开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果。
Mars Classic系列三坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统,能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。常规机型有575、686、7106、8106等。
2、GTS激光跟踪仪
激光跟踪仪是大尺寸三维空间测量利器,航空航天、高铁动车、船舶、汽车、电力能源、大型装备、工业机器人等行业都离不开它。
GTS激光跟踪仪百米工作空间高性能,突破了百米的测量范围、毫秒级的测量时间、微米级的测量精度以及动态实时跟踪测量等各项技术难点,具有三维坐标、位置、姿态、尺寸、形状、动态运动参数等测量功能,可实现最大半径80米范围内的测量。
3、Novator系列全自动影像仪
Novator系列全自动影像仪多种测量新特性、新功能的创新支持,具有独立升降、可更换表光,支持频闪照明、高速飞拍,融入闪测拼接测量,发挥综合优势。
Novator系列全自动影像仪量程从200mm到1500mm全覆盖,测量简捷、稳定高效,满足多种复杂尺寸测量需求。
4、VX8000系列闪测仪
闪测仪是一种快速图像尺寸测量仪器,测量时无需定位,按一键即可测量出所需尺寸。VX8000系列闪测仪高分辨率镜头和2000万高像素工业相机,1%亚像素图像处理,高精度算法分析,一键闪测,批量更快!
5、SJ6000激光干涉仪
SJ6000激光干涉仪用于各类机床、自动化设备运动精度校准,保证加工产品的质量。具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等。
6、SJ5730粗糙度轮廓测量一体机
SJ5730粗糙度轮廓测量一体机具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,一次扫描即可评价Ra粗糙度参数及微观轮廓Pt参数,适合测量大曲面上的粗糙度,同时具备专业的轴承轮廓度评价功能,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、光学镜片)领域精细粗糙度测量的利器。
中图仪器深耕从纳米到百米测量领域,充分体现出专业化、精细化、特色化、新颖化的发展特征。未来还将继续专注于精密测量检测技术的发展,与1688平台商家一起共创出更丰富的线下合作模式,为中国制造技术的快速发展贡献力量!
