气体流量传感器在渔业养殖监测氧气流量的应用技术方案
伴随着设施水产养殖的崛起,设施水产养殖设备获得迅速发展,各种各样一个新的装备仪器设备、水质感应器不断涌现,其类型、型号规格多种多样,主要用途各不相同,彰显了设施水产养殖的美好前景。下面工采网小编和大家一起看看气体流量传感器在渔业养殖监测氧气流量的应用技术方案。
影响水产生物生长的主要是水的温度、水中含氧量、以及水中其它有害气体的含量。这些因素在以前只能靠养殖户凭借经验来确定,现在随着传感器技术的飞速发展,我们可以利用传感器来实现,下面看看如何监测水中含氧量吧。
鱼类的耗氧量也因品种而异。少数鱼类需要更多或足够的氧气,氧气的少量减少也导致损失。很少有鱼需要氧气,也能容忍和维持氧气水平的下降。水养殖者的主要目标是在低耗水情况下的高放养密度,这只有在充足的氧气供应下才能实现。
水产增氧是静态的水底增氧,整个水体有效溶氧充足,为提高水体各层空间养殖对象的活动能力、增加食欲、缩短养殖周期、增加水体生物负荷创造了条件。而液体在外界各种力的作用下,流体本身的液体或静止状态或运动状态,流体与流体之间的相对运动状态以及流体和固体界壁间有相对运动时的相互作用和流动的规律。为监测渔业养殖监测氧气流量工采网推荐液体流量传感器 液体计量用 - PLF2000。
液体流量传感器 液体计量用 - PLF2000系列以代替机械涡轮流量传感器。以MEMS热流量芯片为核心,PLF2000拥有更高的精度和重复性,即使在流量脉动的情况下也能提供线性数字输出。由于没有活动部件,PLF2000不会卡住,也不会发生机械故障。清洁时无需拆卸。此外,由于其流道中不会引入障碍物(即涡轮),因此具有zui小的流阻,使液体能够通过重力、锅炉或低功率泵来循环。
而得益于精密加工的创新,PLF2000采用第三代热流量芯片。传感器芯片采用 一对热电堆来检测由质量流量引起的温度梯度变化,提供了极好的信噪比和重复性。“固态”隔热结构消除了在竞争技术中使用表面空腔或易碎膜的需要。传感器芯片,加上其碳化硅保护膜,能够直接接触液体,允许zui高水平的灵敏度和zui低成本的包装。PLF2000符合NSF/ANSI 61:饮用水系统组件-健康影响,可安全用于水和饮料器具。PLF2000提供模拟(电压)和数字I2C两种输出。
