光学 | 仿真推动以人类视觉感知为本的汽车显示设计
本文原刊登于Ansys Blog:《Centering Human Vision in Vehicle Display Design》
作者:Gwenael Moysan | Ansys 应用工程经理
编辑整理:孙鸿烨 | Ansys Speos 高级应用工程师
如果产品设计无法使终端用户产生共鸣,就不会存在卓越的工程设计。您可以设计一种结构坚固的方向盘,但如果它被放在错误的位置,就无法实现其用于转向的主要目的。
同样,在围绕人类视觉进行设计时,显示器其实无需具备尽可能高的亮度或能量输出。光学工程师可能会追求上述特性,但是这种期望往往会让设计的目的被忽略掉。优化车辆显示以终端用户为中心,因此应该重点关注他们感知周围世界的方式。
谈到功能,在很多设计方面都存在改进的空间:
  • 字体大小:显示器设计可以减小像素大小适应低分辨率,最终以精细的图像显示在屏幕上。
  • 对比度:可读性会被文本和背景之间的感知对比影响。在低对比度条件下,文字更难以看清,尤其是在驾驶员应该把注意力放在道路上的导航场景中时。
  • 材质:当显示器被灰尘或油性指纹覆盖时,在极端情况的日照位置下更难读取信息(图1)。摄像头上的灰尘或挡风玻璃上的雨滴也会产生类似的问题。
  • 人机交互:显示器的物理位置和方向会影响驾驶员和乘员对屏幕的感知。优化设计能提高人机交互的总体质量。
  • 视野:与抬头显示器(HUD)更紧密相关的是,工程师们正在开发支持更广阔视野的光学技术,并在真实世界条件的基础上叠加投影信息。这些技术预计将适用于小空间,以避免破坏仪表板的美感或占用仪表板下的宝贵空间。
实际应用中的人类感知设计
在早期,工程师们通过测试光如何与LED晶体或OLED层等不同几何结构的相互作用来设计纳米级的显示器。随着设计从光子组件模型扩展到光学组件模型,设计的焦点也转移到了偏振层和表面涂层等元素。由于大多数汽车制造商都依赖外部供应商的显示技术,因此设计的最后阶段的重点,是将显示器集成到车辆中。
日照研究确定了极端情况的日照位置,并分析了来自其它光源的反射。在某些情况下,后处理算法允许用户看到比如眩光投射在屏幕上的效果。Ansys算法考虑了人眼生物学特性,可模拟出适应时间甚至是色盲的情况。比如,当驾驶员置身于黑暗环境中5分钟后,他们的眼睛突然看向显示器时,其感受与在处于明亮光线环境下5分钟后的感觉截然不同。眼睛可以不断适应光线的调整,而合适的仿真工具要能够渲染出真实的各种光环境类型。
光学 | 仿真推动以人类视觉感知为本的汽车显示设计的图1
图1:在极端情况的日照位置,人类对带有指纹的显示器与干净显示器的感知情况
在使用基于物理的渲染来仿真人类视觉时,预测未来产品的质量和性能比创建现有原型的逼真渲染更有价值。基于物理的渲染的关键要求之一是中央处理器(CPU)或图形处理器(GPU)上的高性能计算(HPC)。Ansys正在快速增加对GPU的支持,因为其运算可以更接近实时。这些结果可以在Ansys Human Vision Lab中,利用上述人眼参数进行分析和体验。
归根结底,虽然规范很重要,但有时它们来自未知来源,或者纯粹只是比实际应用所需更严格。借助仿真软件可以很快获得结果,但是对于最终产品体验,还是有必要考虑更全面。因为,当驾驶员进入车内时,他们不会测量显示屏发出多少光,但却会考虑车辆给他们的感觉。由此可见,预测这些感觉和感知能力,以及在不过度设计的情况下做出设计决策的能力,便是虚拟原型开发工具的价值所在。
不只着眼于数字,而是体验结果。
近期热门活动:5月12日 | Ansys Speos 2023 R1 新功能介绍
光学 | 仿真推动以人类视觉感知为本的汽车显示设计的图2
简介:Ansys Speos 2023 R1版本提供了强大的功能,可加快结果生成时间,提高模拟精度,并扩展与其他Ansys产品的互操作性。更新Texture映射预览,为texture的应用提供了易用性,并提高了多层材料的使用,虚拟照明动画工具(测试版)通过为每个光源的功率比定义时间线并直接生成动画视频来帮助后期处理模拟结果,由Excel定义的光学表面/光学透镜使用电子表格控制设计参数,提供更大的灵活性和效率,Speos 2023 R1发布标志着Speos GPU测试的结束,Speos GPU求解器现在正式发布。
立即报名
了解更多Ansys 2023 R1 新版系列网络研讨会内容可扫码下方二维码
光学 | 仿真推动以人类视觉感知为本的汽车显示设计的图3
相关阅读
航空航天 | 我们决定重返月球
Ansys 2023 R1 新版系列网络研讨会已开通报名
活动推介 | 2023 Ansys中国医疗器械典型应用研讨会
光学及硅光子仿真推动汽车行业的技术发展
绿色照明 | 垂直农场即将空降您身边的门店
让Ansys的强大功能在Python领域大放异彩
全方位实时连接Ansys最新动态
了解更多工程仿真资讯、产品介绍与更新以及行业最新趋势
立即订阅Ansys官方邮件推送,实时掌握精彩内容!
立即订阅
