SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制
玛丽·普兰查德
  在教授 1000 多名学生并撰写有关 SOLIDWORKS 的文章超过 25 年之后,名誉退休的 WPI David Planchard 正在探索 xDesign。通过 SOLIDWORKS xDesign 课程系列,David 通过简单的示例帮助教育工作者了解 xDesign 和 SOLIDWORKS 之间的异同。他还在工程设计过程中引入了新的应用程序。
使用自下而上的设计方法、自上而下的设计方法或这两种方法的组合来创建装配体。SOLIDWORKS 同时使用自下而上和自上而下的设计方法。在自上而下的方法中,当您在上下文中创建部件时,该部件是虚拟的。虚拟零件不存在于装配体之外。
xDesign 基于自上而下的系统工程方法(单一建模环境)。物理产品(组件)可以在3D EXPERIENCE 平台上的许多应用程序之间使用。在 xDesign 中,使用术语组件是因为零件和装配体的处理方式相同。
在本课中,下载所需的 xDesign 组件。将 xDesign 组件(4Bar Linkage-2 和 Long Pin)提取并导入您的协作空间。
创建一个名为 External References 的程序集。在 xDesign 中,根组件是顶级组件。插入 4Bar Linkage-2 组件(子组件)。默认情况下,当您创建子装配体时,它是刚性的。在 Parent 组件中,子组件作为一个单元,其组件不会相互移动。但是,您可以使子装配体灵活。这允许在父组件或根组件内移动子组件的各个组件。
在 4Bar Linkage-2 子组件中创建一个销钉。使用“装配”选项卡中的“插入新组件”工具。
将导入的 xDesign Long Pin 组件插入 4Bar Linkage-2 子组件。从装配选项卡应用插入工具。应用标准配合(同心、重合)来处理自由度 DOF。
使用 Long Pin 组件将 Copy with Mates 工具应用到两个不同的位置。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图1
登录3D EXPERIENCE平台。
启动 xDesign。
单击xDesign以启动应用程序或使用 xDesign 作为小部件打开现有仪表板。
创建一个名为 External References 的新物理产品。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图2
单击4BAR Linkage-2以提取组件并继续操作。
4杆联动-2
将 xDesign 组件:(4Bar Linkage-2 和 Long Pin)导入您的协作空间。注意:无法在 xDesign 中直接打开 Windows 模型文件。需要导入模型文件。
在本课中,我的协作空间是 Quick Start xDesign。
我为 xDesign 类 ES-1310 创建了一个选项卡。
默认单位为毫米。
插入第一个组件(子组件)4Bar Linkage-2。
从操作栏的程序集选项卡中单击插入。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图3
显示打开框。使用 Search 和 6WTags 查找导入的 xDesign 组件。注意: 6WTags 是一种过滤内容的方式。6WTags 可以直接在您的 3DSpace 应用程序中使用或用于过滤搜索结果。有 5 个主要类别:什么、哪里、谁、何时以及如何。这些类别中的每一个都有许多字段,可用于过滤您的搜索结果或协作空间中的所有数据。
在搜索框中输入4Bar Linkage-2 。
单击搜索
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图4
单击结果区域中的4Bar Linkage-2框内部。
单击确定
4Bar Linkage-2被插入到原点。第一个组件固定对齐到三个默认平面。注意:组件可以是单个实体、多个实体或组件。插入程序集时,它称为子程序集。
在装配体中工作时创建几何体。使用插入新组件工具。
插入新组件工具提供了在创建新草图和特征时参考现有几何体的能力。它还允许您借用边和面来构建新的几何体。
激活外部参考工具以链接创建的新几何体并通过更改维护参考。停用外部参考工具(仍会创建参考几何体),但不会使用新更改更新几何体。
激活外部参考工具。
从“装配”选项卡中单击“外部参考” 。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图5
从“装配体”选项卡中单击“插入新组件” 。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图6
显示插入新组件对话框。
为名称输入Pin 。接受编辑组件选项。编辑组件选项提供了在插入组件后对其进行编辑的能力。
单击确定
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图7
单击工作区中的一个位置。查看结果。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图8
新组件 (Pin) 处于活动状态。您可以在工作区中编辑组件。在设计管理器中,显示了一个没有几何图形的新组件。在工作区中,所有其他组件都是透明的。
注意:当组件中的组件处于活动状态时,会发生视觉变化:活动组件可见并且颜色保持不变。所有非活动组件都是透明的。活动组件设计管理器背景为白色。
为 Pin 创建几何体。从草图开始。
单击工作区中的Part.2 。
从内容框中单击创建。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图9
单击Part.2 上第一个孔的外圆边
从工作区的内容框中单击转换实体。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图10
查看结果。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图11
注意:对于导入的几何体,有时会使用转换实体选择一半的圆形边。要创建封闭实体,请取消选择转换实体。如图所示,将圆弧端点相互拉近。在圆弧的两个端点之间插入重合约束。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图12
使用拉伸工具创建引脚。选择 Up to geometry (Up to Surface) End Condition 选项。选择组件(Part.2)的平坦背面。该选择使 Pin 恰好足够长以接触配合组件的背面 Pin 的长度由装配定义,而不是由静态尺寸定义。
单击特征选项卡中的拉伸。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图13
显示拉伸对话框。实体是默认选项。Sketch.1 显示在配置文件框中。
单击翻转方向。挤出方向箭头指向后方。
为 Direction 1选择Up to geometry 。
单击Part.2 的后平面。Surface.2 显示在“几何”框中。
单击确定
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图14
显示三角视图。使模型适合工作区。
单击标准选项卡中的求解。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图15
从“装配”选项卡中停用外部参考。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图16
激活装配体的顶层。
如图所示,在设计管理器中双击外部引用。注意:设计管理器和工作区中的视觉变化。您也可以在设计管理器中右键单击外部参考,然后从内容框中单击激活。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图17
隐藏所有平面以提高清晰度。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图18
插入长销。
从操作栏的程序集选项卡中单击插入。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图19
显示打开框。
在搜索框中输入长针。
单击搜索
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图20
在“结果”区域的“长针”框内单击。
单击确定
Long Pin 组件被插入到原点。
在设计管理器中单击长销 (Long Pin.1) 。显示三合会。
使用三重轴移动和旋转长销,并将其定位为同心配合。
在长销的外圆柱面和零件 4 (Part4.1) 的内圆柱面之间创建同心配合。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图21
在长销的前平面(倒角)和零件 4 的前平面(Part4.1)之间创建重合配合。Revolute.1 显示在 Mates 文件夹中。
旋转模型并查看插入的配合长销组件。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图22
显示三角视图。使模型适合工作区。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图23
在下一节中,应用 Copy with Mates 工具。Copy with Mates 工具在装配体中创建零部件(长销)的附加实例。它还包括它们在原始实例中的伙伴。您无需为每个新实例重新创建配合。您可以使用复制的零部件包含或替换现有配合。
在设计管理器中右键单击长销。
从内容框中单击与配合一起复制。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图24
显示随配合复制对话框。Long Pin 显示在 Components 框中。Revolute.1 在 Joint 框中被选中。Revolute.1(同心,重合)是使用长销和 4Bar Linkage-2 创建的。与长销关联的配合列在对话框中。注意:默认情况下,复制零部件配合。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图25
如图所示,单击Part4 (Part4.2) 的内圆柱面。Face.1 显示在第一个替换参考框中。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图26
单击Part4 (Part4.1) 的 平面,如图所示。Face.2 显示在第二个替换参考框中。
单击复制并重复。Revolute.2(同心,重合)创建。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图27
放大Part1 (Part1.2) 的内圆柱面。
单击Part1 (Part1.2) 的内部圆柱面。Face.1 显示在第一个替换参考框中。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图28
单击Part4 (Part4.2) 的 平面。Face.2 显示在第二个替换参考框中。
单击确定。Revolute.3(同心,重合)创建。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图29
显示三角视图。使模型适合工作区。查看结果。
SOLIDWORKS xDesign 第 9 课:外部参考 - 使用配合复制的图30
我们完成了这节课。
学术社区:创建3D EXPERIENCE ID 后,教育工作者可以获得有关 xDesign 和 SOLIDWORKS 的更多信息。在 go.3ds.com/academiccommunity 请求免费加入3D EXPERIENCE 学术社区。
学生社区:学生们,请访问 go.3ds.com/studentcommunity 免费加入学生社区。查看有关 Mechanism Mondays、FEA Fridays、Solid Saturdays(动画)、Formula Student 和 Formula SAE 练习的精彩帖子。
请继续关注 David 的下一节SOLIDWORKS xDesign 课程 #10:绘制草图、约束和尺寸
要复习以前的课程,请转到:
SOLIDWORKS xDesign 第 1 课:入门
SOLIDWORKS xDesign 第 2 课:鼠标控制和协作空间
SOLIDWORKS xDesign 第 3 课:绘制平面
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板
SOLIDWORKS xDesign 第 5 课:视图和方向
SOLIDWORKS xDesign第6课:导入文件和使用书签
SOLIDWORKS xDesign 第 7 课:装配体
SOLIDWORKS xDesign 第 8 课:4Bar 连杆机构和运动学
点赞 评论 收藏
