SOLIDWORKS xDesign 第 10 课:草绘、约束、尺寸
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
在教授 1000 多名学生并撰写有关 SOLIDWORKS 的文章超过 25 年之后,名誉退休的 WPI David Planchard 正在探索 xDesign。通过 SOLIDWORKS xDesign 课程系列,David 通过简单的示例帮助教育工作者了解 xDesign 和 SOLIDWORKS 之间的异同。他还在工程设计过程中引入了新的应用程序。
CAD 建模中最重要的概念之一是构建正确的设计意图。
设计意图
所有的设计都是为了一个目的而创造的。设计意图是设计的草图、约束、尺寸和特征的智能安排。设计意图管理特征中的草图、零件中的特征和装配体中的零件之间的关系。
设计意图的定义是开发模型以接受未来修改的过程。当发生设计更改时,模型的行为会有所不同。
在创建轮廓时在草图中构建设计意图。轮廓由草图实体确定。示例:矩形、圆、弧、点、槽等。注意: xDesign 使用名称草图实体。SOLIDWORKS 使用名称草图工具。
通过草图中心线、镜像实体和关于参考平面和原点的位置将对称应用于轮廓。始终知道原点在草图中的位置。
在为组件创建 3D 特征时,您应该有草图轮廓的设计策略。
登录3D EXPERIENCE平台。
启动 xDesign。
如图所示,单击罗盘中心的角色、应用程序和解决方案组合。
单击我的角色 (xDesign) 下的3D Designer (3D Creator) 。
单击xDesign 启动应用程序。xDesign 应用程序在单个建模环境中创建组件。之所以使用术语组件,是因为零件和装配体的处理方式相同。这在 SOLIDWORKS 中并非如此。
组件的默认名称*是物理产品 1。
默认位置定义了保存组件的协作空间(云存储)。这使您可以轻松地与您的学生和团队成员交流和共享设计,无论他们身在何处。
默认位置可能命名为:Common Space。协作空间位置会因设置而异。
3DSpace 应用程序用于创建协作空间位置。课程中使用了 Quick Start xDesign Collaborative 空间和 3DEXPERIENCE 鼠标控件。
创建一个新组件
单击新建组件。
将组件重命名为 Revolved Pin。
单击确定。
显示 xDesign 应用程序。
三维平面 xy、yz、zx 位于工作区的中心。
默认轴为:+x、+y、+z
创建 Sketch.1。Sketch.1 垂直于 yz 平面(前)。快速入门 xDesign 是协作空间。创建新组件时,三个默认平面 (xy)、(yz)、(zy) 与特定视图对齐。您为第一个草图选择的平面决定了零件的方向。选择正确的平面来开始您的模型非常重要。
在设计管理器中单击yz 平面。
单击上下文工具栏中的创建 草图。
沿 y 轴通过原点创建一条水平线。
从操作栏的草图选项卡中单击直线。
如图所示,单击原点左侧的水平位置。
如图所示,单击原点向右的水平位置。
停用线实体。
按Esc键。注意:也可以双击停用线路。草图绘制过程就像在 SOLIDWORKS 中一样简单。
如图所示单击水平线。显示重合和水平标注图标。这在 SOLIDWORKS 中类似。
将水平线更改为无限线。使用无限线作为旋转特征的旋转轴。注意:您也可以使用构造线作为旋转轴。必须相对于要完全定义的其他几何体标注构造线的尺寸。在 SOLIDWORKS 中不是这种情况。
单击上下文工具栏中的无限线。
创建草图轮廓
单击操作栏中的行。
单击原点。如图所示,在原点上方绘制第一条垂直线。
单击一个大约 90mm 的点。AV(垂直约束)在草图过程中显示。
从第一条垂直线的端点绘制一条水平线。
单击一个大约 80 毫米的点。AH(水平约束)在草图过程中显示。
绘制第二条垂直线。
单击大约 60 毫米的点。
画出第二条水平线。
单击大约 110 毫米的点。
如图所示完成草图轮廓。注意:创建一个封闭的草图。终点是原点。此时,不要担心其他线的尺寸。
停用线路。
按Esc键。
一个好的做法是先为草图添加草图约束,然后再添加尺寸。
添加约束
将第一个 Equal 约束添加到左右垂直线。
单击左边的垂直线。不要单击中点。
按住Ctrl 键。
单击右边的垂直 线。不要单击中点。
松开Ctrl 键。
从“约束”工具栏中单击“等于” 。
将第二个 Equal 约束添加到左上垂直线和右上垂直线。
单击左上角的垂直线。不要单击中点。
按住Ctrl 键。
单击右上角的垂直线。不要单击中点。
松开Ctrl 键。
从“约束”工具栏中单击“等于” 。
将第三个 Equal 约束添加到左右水平线。
单击左侧的水平线。不要单击中点。
按住Ctrl 键。
单击右边的水平线。不要单击中点。
松开Ctrl 键。
从“约束”工具栏中单击“等于” 。
取消选择约束。
按Esc键。
注意:要删除现有约束,请单击该实体。单击约束。单击删除。
此时,Sketch.1 未定义。欠定义略图符号 (-) 与 SOLIDWORKS 相同。
标注草图尺寸
插入尺寸的方法有很多种。
单击操作栏中的草图尺寸。
单击右边的垂直线(不是中点)。
单击右侧的位置。
输入10。
单击第二条垂直线(不是中点)。
单击左侧的位置。
输入10。
单击顶部水平线(不是中点)。
单击线上方的位置。
输入20。
单击底部 水平线(不是中点)。
单击线下方的位置。
输入40。
停用草图尺寸。
按Esc键。
Sketch.1 显示为黑色并且已完全定义。
按f键使草图适合工作区。
注意:要删除尺寸,请单击尺寸的引出线。从常规上下文工具栏中单击删除。
保存组件。
单击操作栏中的保存。
创建旋转特征
旋转是草图基础特征。旋转特征添加材料。旋转特征需要无限直线或中心线以及草图平面上的草图轮廓。旋转特征需要旋转角度。草图围绕无限直线或中心线旋转。
从操作栏中单击旋转。
显示旋转对话框。
默认选择实体。
单击工作区中的无限线。Line.1 显示在选择旋转轴框中。
从设计管理器中单击Sketch.1 。Sketch.1 显示在配置文件框中。
为方向 1选择完全旋转。
单击确定(绿色复选标记)以完成任务。
显示三维视图。
从工作区的展开箭头中单击Trimetric View 。Revolve.1 已创建。Sketch.1 已完全定义。
注意:要编辑现有特征,请在设计管理器中单击该特征,然后在上下文工具栏中选择编辑特征。
注意:单击“操作”栏中的“撤消”或“重做”可撤销或恢复上一个操作。
修改 Sketch.1。删除顶部的垂直线。插入 3 点圆弧。插入一个相切约束。
在设计管理器中右键单击Sketch.1 。显示通用工具。
单击内容工具栏中的编辑草图。
使用三元组显示前视图。
如图所示,单击三重轴中的yz 面。
显示前视图。
编辑草图
删除顶部的垂直线。
单击顶部的垂直线。
从常规下拉上下文框中单击删除。注意:您也可以按删除按钮。
相等约束保留在两条垂直线上,以保持草图的设计意图。
删除 20mm 尺寸。
单击20 引导线。
从常规下拉上下文框中单击删除。
应用三点圆弧草图实体。
从操作栏中单击三点弧。
如图所示单击第一个点。
单击第二个点,如图所示。
单击第三个点,如图所示。
停用三点弧草图实体。
按Esc键。
在垂直线和圆弧之间插入两个 Tangent 约束。
单击第一个点。
从上下文框中单击切线。
单击第二个点。
从上下文框中单击切线。
标注圆弧。
单击操作栏中的草图尺寸。查看草图尺寸图标。
单击圆弧。
单击圆弧上方的位置。
输入10。尺寸显示 R 以指示半径。
停用草图尺寸。
按Esc键。
接受草图并退出。
单击接受草图。
显示三维视图。
单击工作区中展开的箭头中的Trimetric View 。
Sketch.1 已完全定义。Revolved Pin 组件已完成。
保存并关闭模型。
xDesign 中有不同的技术来标注草图。
选项 1:在您绘制草图时,会显示尺寸编辑框。单击草图实体。在维度编辑框中输入维度。
选项 2:单击草图实体。单击上下文工具栏中的距离。输入距离。这会限制所选实体之间的距离。
选项 3:单击操作栏中的草图尺寸。单击草图实体。单击一个位置以输入尺寸。输入维度。此选项提供放置和移动尺寸的能力。
学术社区:创建3D EXPERIENCE ID 后,教育工作者可以获得有关 xDesign 和 SOLIDWORKS 的更多信息。在 go.3ds.com/academiccommunity 请求免费加入3D EXPERIENCE 学术社区。
学生社区:学生们,请访问 go.3ds.com/studentcommunity 免费加入学生社区。查看有关 Mechanism Mondays、FEA Fridays、Solid Saturdays(动画)、Formula Student 和 Formula SAE 练习的精彩帖子。
请继续关注 David 的下一节SOLIDWORKS xDesign 课程 #11:功能
要复习以前的课程,请转到:
SOLIDWORKS xDesign 第 2 课:鼠标控制和协作空间
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板
SOLIDWORKS xDesign 第 5 课:视图和方向
SOLIDWORKS xDesign第6课:导入文件和使用书签
