应用在遥控器触摸按键中的电容式触摸芯片
在日常生活中,电容式触摸控制无处不在。空气炸锅、洗衣机、空调、遥控器等家用电器都会用到电容式触摸按键。传统的机械按键时间一长触点就容易接触不良,造成按键失灵。相比于机械按键,电容式触摸按键不仅寿命长、操作方便而且具有防水和强抗干扰能力,增强了用户的交互式体验感。
触摸按键根据不同的类型有不同的工作原理。从工作原理上可以分为两大类,电阻式触摸按键和电容式感应按键。电容式触摸按键的原理是通过人体的电感电容来检测手机的存在。如果你有一个手指,它会感应到一定的电流,所以你可以操作遥控器。简单来说,当人体靠近电容按键时,人体产生的电流耦合到静电电容上,按压的电容值达到较大。此时,变化的电容值会传输并转换信号,使电容信号转换成控制信号,从而实现控制遥控器的功能。
触摸板是一种在平滑的触控板,利用手指的滑动操作可以移动游标的一种输入装置。能够让初学者简易使用。因为触摸板的厚度非常薄。所以能够设计于超薄的笔记型计算机,或键盘之中。而且不是机械式的设计。在维护上非常简便。它的工作原理就是,当使用者的手指接近触摸板时会使电容量改变,触摸板自己的控制IC将会检测出电容改变量,转换成坐标。触摸板是借由电容感应来获知手指移动情况,对手指热量并不敏感。当手指接触到板面时,板面上的静电场会发生改变。触摸板传感器只是一个印在板表面上的手指轨迹传导线路。
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。电容式触摸芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。
由工采网代理的韩国GreenChip 电容式触摸芯片 - GT308L是应用于商业和工业控制领域的触摸芯片,使移动电子设备更轻薄、续航更久、成本更低、显示效果更好。
GT308L通过接收主板发送的信息,并将信息进行模拟数字处理和算法处理形成指令,再通过控制输出电压调整液晶分子的偏转角度,从而达到控制屏幕显示效果的目的。原有的系统架构因为显示与触控芯片是分离的,这可能会导致一些显示噪声的存在,而TDDI由于实现了统一的控制在噪声的管理方面会有更好的效果。
可以做电容传感有8个通道下绿色触摸3TM发动机运行。多亏了这款划时代的GreenTouch3TM引擎,应用程序将会更强大和无问题的EMC, EMI, H/W变化,电压干扰、温度漂移、湿度漂移等。特别是,它不产生任何问题的CS和EFT噪声环境发生在任何触摸应用程序。
GT308L提供8个LED驱动和16步调光控制器。OUT1~8引脚可用于PWM输出,用于LED调光控制。这是非常经济的解决方案,当LED反馈之所以需要是因为LED控制没有额外的材料成本。对于触摸输出结果,可通过I2C或1:1直接输出接口实现被使用。I2C接口可能是有用的MCU IO或应用程序中的连接器资源不够。
电容式触摸芯片 - GT308L特性:
①供电电压范围宽:2.5V ~ 5.0V
②智能灵敏度校准
③嵌入式GreenTouch3TM引擎
④嵌入式CS, EFT增强核心
⑤极低的功耗(正常备用:140 ua (@3.3V)正常备用:160 ua (@5.0V)
⑥两种类型的接口支持(1:1直接输出模式;I2C接口模式)
工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电容式触摸芯片产品信息。
在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
