SOLIDWORKS xDesign 第 11 课:基于草图和应用的特征
在教授 1000 多名学生并撰写有关 SOLIDWORKS 的文章超过 25 年之后,名誉退休的 WPI David Planchard 正在探索 xDesign。通过 SOLIDWORKS xDesign 课程系列,David 通过简单的示例帮助教育工作者了解 xDesign 和 SOLIDWORKS 之间的异同。他还在工程设计过程中引入了新的应用程序。
特征是单独的形状,它们组合起来构成组件。
基于草图的特征是源自草图的特征,例如拉伸、旋转、扫描和放样。应用的特征需要来自现有特征的几何体,例如圆角、拔模、壳和阵列。
在本课中,使用以下特征类型创建 CAP 组件:拉伸、拉伸切除、壳、圆形阵列、线性阵列和孔。xDesign 特征类型类似于 SOLIDWORKS。
应用以下草图实体:圆、线、弧、点、槽、镜像、构造线、无限线、转换和修剪。
操纵设计管理器:重新排序特征、编辑特征、使用回滚条、停用和激活特征以及应用设计辅助。
通过多年的 SOLIDWORKS 教学,我告诉我的学生三个重要的草图绘制基础知识。1. 选择正确的草图平面。2. 保持基本草图简单。3. 在标注之前使用约束(几何关系)。
在为 CAP 组件创建 3D 特征时,您应该有草图轮廓的设计策略。
使用您到3D EXPERIENCE 平台的唯一链接。
登录3D EXPERIENCE平台。
开始设计
如图所示,单击罗盘中心的角色、应用程序和解决方案组合。
单击我的角色下的3D Designer(3D Creator) 。3D 设计师角色分配给教育工作者和学生。
单击xDesign以启动应用程序或使用 xDesign 作为小部件打开现有仪表板。
xDesign 具有单一的建模环境。之所以使用术语组件,是因为零件和装配体的处理方式相同。这在 SOLIDWORKS 中并非如此。
组件的默认名称*是物理产品 1。
默认位置定义了保存组件的协作空间(云存储)。这使您可以轻松地与您的学生和团队成员交流和共享设计,无论他们身在何处。
默认位置可能命名为:Common Space。协作空间位置会因设置而异。
3DSpace 应用程序用于创建协作空间位置。课程中使用了 Quick Start xDesign Collaborative 空间和 3DEXPERIENCE 鼠标控件。
创建一个新组件
单击新建组件。
将组件重命名为 CAP。
单击确定。
显示 xDesign 应用程序。
三维平面 xy、yz、zx 位于工作区的中心。
默认轴为:+x、+y、+z。
创建草图.1
Sketch.1 垂直于 xy 平面(顶部)。快速入门 xDesign 是协作空间。创建新组件时,三个默认平面 (xy)、(yz)、(zx) 与特定视图对齐。您为第一个草图选择的平面决定了零件的方向。选择正确的平面来开始您的模型非常重要。
在设计管理器中单击xy平面。
单击上下文工具栏中的创建 草图。
创建一个圆圈。将圆心定位在原点。
从操作栏的草图选项卡中单击圆。
单击原点。这是圆的第一个点。始终将草图参考原点非常重要。这有助于完全定义草图。
如图所示将鼠标图标移出。单击一个位置。
标注圆的尺寸。默认单位为毫米。
从操作栏的“草图”选项卡中单击“草图尺寸” 。
输入直径。
输入300毫米。
应用拉伸特征
拉伸是基于草图的特征。拉伸特征向组件添加材料。拉伸沿垂直于轮廓平面的路径将轮廓延伸指定距离。沿该路径的移动成为实体 3D 模型。
在操作栏的特征选项卡中单击拉伸。特征图标类似于 SOLIDWORKS。
显示拉伸对话框。在 SOLIDWORKS 中,这称为拉伸 PropertyManager。
Sketch.1 显示在配置文件选择框中。
从下拉菜单中为方向 1选择百叶窗。这类似于在 SOLIDWORKS 中选择结束条件。
为距离输入80 。
单击“确定”(绿色复选标记)以完成命令。
显示 Extrude.1。Sketch.1 已完全定义。
使模型适合工作区。显示等距视图。
按f键使模型适合工作区。按Ctrl+7键可获得等轴测视图。这与 SOLIDWORKS 中的类似。
将恒定圆角特征应用到顶边
圆角特征在组件上创建圆形的内部或外部面。
从操作栏的特征选项卡中单击圆角。
显示圆角对话框。在 SOLIDWORKS 中,这称为圆角 PropertyManager。
默认选择恒定圆角。
单击组件的顶部边缘,如图所示。Edge.1 显示在实体框中。
为半径输入20mm 。
Fillet.1 显示在工作区中。
外壳特征
将具有均匀厚度的壳特征应用到组件的底部。外壳特征挖空了一个组件。
旋转CAP 以查看底部。
单击底面。
单击操作栏中的壳特征选项卡。
将显示壳特征对话框。在 SOLIDWORKS 中,这称为外壳 PropertyManager。
默认选择单向。Face.1 显示在实体框中。
输入5mm作为厚度。
Shell.1 已创建。
创建一个选项卡
在 xy(顶)平面上开始绘制草图。
单击xy(顶)平面。
单击创建草图。
如图所示,旋转组件以查看外部底部边缘。
单击外侧底边。
从常规内容框中单击转换实体。
返回顶视图。
创建从原点向上约 270 毫米的垂直构造线。注意:构造几何体用于帮助创建最终合并到组件中的草图实体和几何体。在 xDesign 中,您需要相对于原点标注构造线的尺寸。在 SOLIDWORKS 中不是这种情况。
从草图选项卡操作栏中单击直线。
单击原点。
单击原点上方的位置(大约 270 毫米)。
按Esc键。
单击垂直线。
单击内容框中的构造。
如图所示,画一条大约 70 毫米的垂直线。
在垂直线和构造线之间绘制一条90 度 切线弧。注意:如果需要,添加约束。
按Esc键。
围绕构造线镜像直线和圆弧草图实体。
单击操作栏中的草图镜像。
在镜像线/平面框内单击。
单击构造中心线。
在Entities to mirror框中单击。
选择垂直线和90 度 切线弧。
查看结果。
修剪不需要的草图实体。
从“草图”选项卡操作栏中单击“修剪” 。
如图所示单击并拖动“修剪”以移除不需要的草图实体。
给草图标注尺寸。
单击操作栏中的草图尺寸。
在原点和顶部圆弧点之间输入250 mm。
在两条垂直线之间输入100 mm。
Sketch.2 未完全定义。在 xDesign 中,您需要标注构造线的尺寸以具有完全定义的 Sketch.2。
将构造线修改为无限线。
单击构造线。
单击无限线。
Sketch.2 已完全定义。
创建拉伸特征。
在操作栏的特征选项卡中单击拉伸。显示拉伸对话框。
默认选择实体。
为方向 1选择百叶窗。
为距离输入30毫米。
Extrude.2 已创建。
创建选项卡的圆形图案
在设计管理器中单击Extrude.2 。
单击特征选项卡操作栏中的圆形图案。
显示圆形图案对话框。Extrude.2 显示在要阵列的特征框中。
单击工作区中 CAP 组件的顶面。Face.1 显示在阵列轴框中。
输入120作为角度。
为实例数输入3 。
Circular Pattern.1 已创建。
显示CAP 的立体视图。查看设计管理器。
显示顶视图。
单击三重轴的xy 面。顶视图显示在工作区中。
创建孔特征
在孔特征的第一个选项卡上插入一个草图点。
单击第一个选项卡的顶面。
从内容框中单击创建草图。
单击操作栏中的点。
单击圆弧的中心。
创建一个完全定义的草图。
输入200mm作为点和原点之间的距离。
如果需要,在点和原点之间插入垂直约束。
创建孔特征。从操作栏的特征选项卡中单击孔。
显示孔对话框。
为孔类型选择沉头孔。
为标准选择ASME 公制。
选择Hex Bolt – ANSI B18.2.3.5M作为 Hardware Type。
选择M30作为大小。
接受其他默认值。
单击放置以放置孔。
单击点。Point.1 显示在“草图”框中。
Hole.1 已创建。
重新排序功能
在设计管理器中的孔特征之后重新排列圆形图案特征。编辑 Circular the Pattern 以在选项卡中包含 Hole 特征。
单击圆形 Pattern.1
将Circular Pattern.1拖动到 Hole.1 下方
向下滑动回滚条。
右键单击Circular Pattern.1。
单击内容框中的编辑要素。
显示圆形图案对话框。将 Hole.1 添加到 Features to pattern 框中。
在设计管理器中单击Hole.1 。
在工作区中查看更新的组件。
使用槽草图创建拉伸特征
在 CAP 的顶面上创建第一个槽形特征。
单击CAP 的顶面
单击创建草图。
通过原点创建一条无限水平线。这条线将用于线性图案参考。
创建中点中心线槽。
从操作栏的特征选项卡中单击中点中心线槽。
单击原点。单击原点上方约 160 毫米的垂直位置。
单击圆弧中心右侧约 20mm 处的水平位置。
如图所示标注槽草图的尺寸。Sketch.4 已完全定义。
为 Sketch.4 创建拉伸切割特征
从操作栏的特征选项卡中单击拉伸切除。
Sketch.4 显示在配置文件框中。
为方向 1选择通过一种方式。单击确定(绿色复选标记)完成命令。
Extrude Cut.3 已创建。
从设计管理器中显示 Sketch.4。查看无限线。
在设计管理器中单击Sketch.4 。单击内容框中的显示。
创建 Extrude Cut.3 的线性阵列
从特征选项卡操作栏中单击线性阵列。
挤出 Cut.3。显示在要阵列的特征框中。
单击工作区中的无限线。Line.1 显示在“方向”框中。
选择实例间距。为间距输入30毫米。为实例数输入3 。
在高级选项下选择几何图案。选择对称。
Linear Pattern.2 已创建
显示三角视图。
使用设计辅助创建圆角
将恒定圆角特征添加到三个选项卡的顶部。使用设计协助。圆角/圆角在组件上创建圆形的内部或外部面。
放大选项卡。查看顶部边缘。
从操作栏的特征选项卡中单击圆角。
为半径输入10 mm。默认选择常量。
单击选项卡的顶部边缘,如图所示。
单击设计辅助。
Design Assistance (AI) 在其他选项卡上显示两个附加圆角的预览。
从设计帮助中单击确定。
停用 Fillet.1。注意:在 SOLIDWORKS 中,它称为抑制。
在设计管理器中单击Fillet.1 。单击停用功能。
Fillet.1 已停用。查看工作区和设计管理器。
活动圆角.1
在设计管理器中单击Fillet.1 。单击激活。注意:在 SOLIDWORKS 中,它称为解除抑制。
Fillet.1 被激活。CAP 组件已完成。
保存并关闭CAP 组件。
学术社区:创建3D EXPERIENCE ID 后,教育工作者可以获得有关 xDesign 和 SOLIDWORKS 的更多信息。在 go.3ds.com/academiccommunity 请求免费加入3D EXPERIENCE 学术社区。
学生社区:学生们,请访问 go.3ds.com/studentcommunity 免费加入学生社区。查看有关 Mechanism Mondays、FEA Fridays、Solid Saturdays(动画)、Formula Student 和 Formula SAE 练习的精彩帖子。
请继续关注 David以 SOLIDWORKS 桌面和 3DEXPERIENCE 平台为特色的新系列3DEXPERIENCE Works 课程 。
要复习以前的课程,请转到:
SOLIDWORKS xDesign 第 2 课:鼠标控制和协作空间
SOLIDWORKS xDesign 第 4 课:创建仪表板
SOLIDWORKS xDesign 第 5 课:视图和方向
SOLIDWORKS xDesign 第 6 课: 导入文件和使用书签
SOLIDWORKS xDesign 第 8 课:4Bar 连杆机构和运动学
