使用相干光模拟马赫泽德干涉仪
测量系统(MSY.0001 v1.1)
使用相干光模拟马赫泽德干涉仪的图1
应用示例简述
1. 系统说明
光源
氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m)
元件
分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜
探测器
干涉条纹
建模/设计
光线追迹:初始系统概览
几何场追迹加(GFT+):
计算干涉条纹。
分析对齐误差的影响。
2. 系统说明
参考光路
使用相干光模拟马赫泽德干涉仪的图2
3. 建模/设计结果
使用相干光模拟马赫泽德干涉仪的图3
4. 总结
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算
1. 仿真
以光线追迹对干涉仪的仿真。
2. 计算
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。
3. 研究
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移
利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。
应用示例详细内容
系统参数
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪
通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。
使用相干光模拟马赫泽德干涉仪的图4
这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。
2. 说明:光源
使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。
因此,相干长度大于1m
此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。
在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。
使用相干光模拟马赫泽德干涉仪的图5
3. 说明:光源
采用一个放大因子为3的消色差扩束器。
扩束器的设计是基于伽利略望远镜。
因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。
与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
使用相干光模拟马赫泽德干涉仪的图6
4. 说明:光学元件
使用相干光模拟马赫泽德干涉仪的图7使用相干光模拟马赫泽德干涉仪的图8
在参考光路中设置一个位相延迟平板。
位相延迟平板材料为N-BK7。
所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。
透镜材料为N-BK7。
其中心厚度与位相平板厚度相等。
5. 马赫泽德干涉仪光路视图
使用相干光模拟马赫泽德干涉仪的图9
增加消色差系统和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。
由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。
6. 分光器的设置
使用相干光模拟马赫泽德干涉仪的图10
为实现光束分束,采用理想光束分束器。
出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。
随后的组件(如相位延迟板和理想的反射镜)连接到通道0和通道1,对应于两个光束分束器
7. 合束器的设置
使用相干光模拟马赫泽德干涉仪的图11
使用相干光模拟马赫泽德干涉仪的图12
两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。
为此,必须选择两个输入通道的叠加,才能得到期望的干涉图。
8. 马赫泽德干涉仪的3D视图
使用相干光模拟马赫泽德干涉仪的图13
增加扩束器和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。
应用示例详细内容
仿真&结果
1. 结果:利用光线追迹分析
首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。
对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
使用相干光模拟马赫泽德干涉仪的图14
2. 结果:使用GFT+的干涉条纹
现在,利用几何场追迹加引擎计算干涉图样。
由于采用高斯光束,图形边缘光强衰减迅速。
因为干涉长度大,干涉条纹显示出较明显的极大值和极小值。
使用相干光模拟马赫泽德干涉仪的图15
3. 对准误差的影响:元件倾斜
元件倾斜影响的研究,如球面透镜。
因此,通过使用独立方向和参数运行,原件角度由0°变化至5°。
结果可以以独立的文件或动画进行输出。
使用相干光模拟马赫泽德干涉仪的图16
4. 对准误差的影响:元件平移
元件移动影响的研究,如球面透镜。
现在,通过使用独立位置和参数运行,组件X位置有0mm修正为0.5mm。
结果同样可以以独立的文件或动画进行输出。
使用相干光模拟马赫泽德干涉仪的图17
5. 总结
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算
4. 仿真
以光线追迹对干涉仪的仿真。
5. 计算
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。
6. 研究
不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移
利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分。
扩展阅读
1. 扩展阅读
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。
开始视频
- 光路图介绍
- 参数运行介绍
- 参数优化介绍
其他测量系统示例:
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002)
点赞 评论 收藏
