巧用千寻位置GNSS软件| 点放样操作指南
在工程测量中,点放样就是将设计或图纸上的点位在实地上测量出来,将目标坐标输入软件在实地放样出来的过程。本文将围绕“如何在千寻位置GNSS软件上完成点放样操作”进行分步骤讲解。
点击【测量】->【点放样】->【坐标点库】,选择一个点进行放样,进入点放样界面, 如图 5.4-1所示。
巧用千寻位置GNSS软件| 点放样操作指南的图1
5.4-1 5.4-2
向北/南:指从目前接收机位置到放样点位置需要向北/南移动的距离,箭头北为上,南为下
向西/东:指从目前接收机位置到放样点位置需要向西/东移动的距离,箭头左为西,右为 东
/挖:对放样点的位置进行挖。数值为正数,进行挖方;反之,进行填方。如果当前 高程高于放样点则箭头向下,当前高程低于放样点则箭头向上。
巧用千寻位置GNSS软件| 点放样操作指南的图2
巧用千寻位置GNSS软件| 点放样操作指南的图3
5.4-3 5.4-4
点放样工具栏解析如下:
巧用千寻位置GNSS软件| 点放样操作指南的图4
提示范围:是以放样点为圆心,以到目标点距离计算。
自动缩放:打开自动缩放,点放样会根据放样点到当前点的距离在屏幕上全屏显示而缩 放。
放样限差:当前点到放样点之间的距离提示范围,默认设置为 0.02M。当采集点在这个 范围内就不提示,不在这个范围内就提示。
巧用千寻位置GNSS软件| 点放样操作指南的图5
巧用千寻位置GNSS软件| 点放样操作指南的图6
5.4-5 5.4-6
点放样步骤:
(1)选中坐标点库中的放样坐标点,点击【确定】进入放样界面,如图 5.4-5所示。 红旗为放样目标点,圆圈为当前点,箭头为方向指标,表示当前移动设备的方向。当箭头方 向和当前点与目标点连线重合时,沿该方向前进,可以到达目标点。
(2)根据下状态栏提示从当前点移动至放样点的坐标处,同时会根据高程的差距提示 进行挖土或者填土的高度。
(3)当当前点在提示范围内时,就会出现如图 5.4-6 所示的环形提示圈进入精准放样。
(4)坐标点库中相邻放样点可以通过上下键进行自动切换。
(5)到达该放样点位置后结束点放样,进行打桩。
总结:以上讲解了在千寻位置GNSS软件上完成点放样操作的技巧。下期将给大家带来直线放样的应用指南。
扫描下方二维码或点此查看更多北斗产业相关资讯、产品及解决方案。
