Moldex3D远端计算的工作排程器之服务操作与讯息列
服务操作 (Service Operation)
如下图所示,管理者可藉由点击启动服务 (Start Service) 或停止服务 (Stop Service) 来操控工作排程服务的运作。服务配置 (Service Configuration) 按钮可供管理者进入更改设定的对话框,但此按钮仅允许在工作排程服务停止的情况下点击。以下说明其内容细节。
停止服务
开始服务
窗口数据配置 (Windows Data Configuration)
窗口数据配置的页面中,管理者需输入窗口操作系统的账号和密码,且必须指定Moldex3D的路径,这些输入信息将结合在命令行中,并被传送到工作排程器上。Moldex3D目录和工作目录必须透过网络被分享。必须注意窗口数据配置不建议去变动,所有的合适的设定在安装Moldex3D的过程中,在设定窗口防火墙及网络文件夹分享步骤时已经被完成。
许可证管理服务器配置 (LM Server Configuration)
许可证管理服务器配置的页面中,需输入许可证管理所在的服务器名称 (或IP地址) 和端口号。此处设定的许可证管理服务器与Moldex3D上的无关。
文件传输配置 (File Transfer Configuration)
Moldex3D远程计算中已支持预设使用OpenSSH传输, 使用22埠, 防火墙只需打开此埠便可进行文件传输。
虽不建议, 但您也可以使用以往的Encrypted (FTP): 用户与服务器之间的数据是依据FTP协议的被动模式来传递,它会建立一个额外的独立联机进行数据传递。若此选项设定为No,所有可用的埠都可能会被用来进数据传递。用户也可切换为Yes,限制数据传递中使用的端口的范围。此选项唯有在服务器端上有较严格的防火墙管制下适用。若遇上众多使用者欲同时联机至服务器进行数据传递的情况,数量有限的埠范围可能会导致频繁出现上传数据失败的问题。
邮件服务器配置 (Mail Server Configuration)(可填入也可不填入)
邮件服务器配置的页面中,管理者可藉由设置SMTP服务器名称 (或IP地址)、SMTP port数、安全层级 (security type)、登入ID (login ID)、密码 (password) 和发件人名字来启动电子邮件通知的功能。而测试按钮 (Test) 是管理者用来确认邮件服务器配置。对话窗口「邮件服务器配置」(Mail Server Configuration) 跳出,并伴随讯息窗口「邮件寄发成功」(Email Sending Success) 和,发件人点击测试按钮(Test) 会收到一封确认邮件。若设定的SMTP服务器是正确的,系统会在工作状态改变时,如分析结束或失败等,自动透过电子邮件通知该工作拥有者。此外,管理者也可勾选低磁盘容量电子邮件通知,设立若低磁盘容量情况发生的电子邮件通知。当磁盘容量降至一个门坎 (此门坎默认值为5GB),系统将会每隔一时间 (预设为60分钟) 寄送通知信给设定中的电子邮件收件人。
工作清除配置 (Job Cleaning Configuration)
在工作清除配置中,管理可以设定何时移除已被下载或取消的工作,以节省服务器的磁盘资源。当工作已被下载,服务器仍存放着这些已被下载的工作,此时便可利用此配置功能设定自动清除或某时间后清除服务器中已被下载的工作。同样地,取消之工作亦可使用此方式移除档案以节省磁盘空间或设定永远保留。
进阶设定 (Advanced)
点击工作排程服务配置对话框中的进阶 (Advanced) 按钮,进阶选项 (Advanced Options) 的对话框随即跳出。在此对话框中有三个标签页可以做设定。在Service标签页中,管理者可在此修改工作排程服务的服务埠号。工作排程服务的端口号默认值是10190。而在Analysis标签页中,若勾选「Auto requeue job」,原已进入队列或正执行的工作将会在服务重启时自动重新进入队列。在节点监视标签中,允许管理者修改时间间隔设定 (预设是3秒),以更新节点状态和其他细项,如CPU使用量和闲置内存。
讯息列 (Message)
此讯息列显示运作纪录。
