Moldex3D远端计算之Azure-Connect使用步骤1
二. 使用步骤 (User Guide)
0.在使用 Moldex3D Azure-Connect 之前,请确认您已有 Microsoft Azure account 与 Microsoft Azure Subscritption (订阅)。
1.开始 ➜ 执行 ➜ cmd.exe ➜ 开启
2.在 cmd 内输入 cd C:\Moldex3D\Azure-Connect 2023\Bin
3.执行 MDXAzureDeploymentConsole.exe 可列出目前支持的选项。选项包含:
A.CreateConfigFile: 产生配置文件
B.DeployWindowsCluster:
i.在Azure建立新的 Moldex3D 计算丛集
ii.调整现有Moldex3D Windows计算丛集的设定
iii.更新 Azure 现有 Moldex3D 计算丛集中所有节点的 Moldex3D 版本
C.DeployAzureCycleCloud: 在Azure布署Azure CycleCloud
D.ListLocations:列出目前可用的 Azure 地区
E.ListVMSKUs: 列出指定地区的虚拟机 (VM) 规格
F.ListVMSKUBySize: 列出指定地区的指定虚拟机(VM)规格
G.ListVPNGatewaySKUs: 列出 VPN 网关规格
H.CheckVMUsernameValidity: 检查 VM 登入帐户的名称是否合乎规则
I.CheckVMPasswordValidity: 检查 VM 登入帐户的密码是否合乎规则
J.ShowKQL: 印出KQL语法
选项A:CreateConfigFile:产生配置文件 (Option A : CreateConfigFile : Create Config file)
执行 MDXAzureDeploymentConsole.exe -CreateConfigFile
配置文件会建立在 C:\Moldex3D\Azure-Connect 2023\Config 下, 档名为 MDXAzureDeployment.conf。
选项 B 将会根据此配置文件中的设定进行 Moldex3D 计算丛集于Azure的布署,而选项 C将会根据此配置文件中的设定进行Azure CycleCloud于Azure的布署。
