Moldex3D远端计算之Azure-Connect使用步骤2
二. 使用步骤 (User Guide)
选项B:DeployWindowsCluster (Option B:DeployWindowsCluster)
•在 Azure 建立新的 Moldex3D 计算丛集
请先打开档案总管, 并到文件夹 C:\Moldex3D\Azure-Connect 2023\Config。 接着用记事本打开 MDXAzureDeployment.conf。请注意因为目前的选项是 DeployWindowsCluster ,因此只需检查 [DeployWindowsClusterr] 区段下的设定。
以下会说明各字段并给予范例值,第一次使用时建议你根据范例值输入:
•ResourceGroupName: 资源群组的名称,在同一订阅内是唯一值。(范例值: RG-mdx-cluster)
•VNETAddressSpace:局域网络地址空间。若您的网络环境会有跟其他 Azure 资源共享地端 VPN 网关以建立VPN通道的情形(如:您的单位有多人使用此布署工具布署云端资源,并共享您单位的地端网络 网关),请联络网络管理员决定这个值怎么设定。(范例值已自动带入配置文件,范例值: 10.0.0.0/16)
•ClusterSubnet:Moldex3D 计算丛集所在的子网。若您的网络环境会有跟其他 Azure 资源共享地端网络网关以建立VPN信道的情形 (如:您的单位有多人使用此布署工具布署云端资源,并共享您单位的地端网络网关),请联络网络管理员决定这个值怎么设定。(范例值已自动带入配置文件,范例值: 10.0.0.0/24)
•VMAdminUsername: Moldex3D 计算丛集内所有节点 (虚拟机) 的登入账号的名称。 (范例值: moldex3d)
•VMAdminPassword: Moldex3D 计算丛集内所有节点 (虚拟机) 的登入账号的密码。(范例值: MDX3DAzurePC!)
•VMSize_HeadNode: Moldex3D 计算丛集内头节点的VM型号。 (范例值: Standard_D4s_v4。 您也可以参考选项E 跟 F 的说明)
•VMSize_ComputeNode: Moldex3D 计算丛集内计算节点的VM型号。 (范例值: Standard_DS5_v2。 您也可以参考选项E 跟 F的说明)
•VMDataDiskSizeGB_HeadNode: Moldex3D 计算丛集内头节点数据碟的大小(GB)。 (范例值: 256)
•DeployHeadNodePublicIP: 是否配置对外 IP 给头节点。 (范例值: 1)
•NMaxComputeNode: 自动扩展计算节点数量的上限值 (范例值: 20)。
•NMinComputeNode: 自动扩展计算节点数量的下限值, 即计算丛集没有工作的状态下, 维持几台已布署好但状态为关机的计算节点. (范例值: 4)
•DeployVPNGateway: 是否布署 Azure VPN 网关。 (若不需要建立VPN通道请输入0, 范例值已自动带入配置文件,建议值: 1)
•VPNGatewaySKU: Azure VPN 网关的型号。 (范例值: Basic。您也可以参考选项 G 的说明)
•VPNGatewaySubnet: Azure VPN 网关所在的子网。(范例值已自动带入配置文件.,范例值: 10.0.192.0/24)
•VPNLocalGatewayPublicAddress: 地端用来建立VPN信道之网络网关的对外IP。 (请根据您的地端环境进行设定)
•VPNLocalGaterwayAddressSpace: 地端用来建立VPN信道之网络网关的局域网络空间。 (请根据您的地端环境进行设定)
•VPNSharedKey: VPN 通讯使用之共享密钥。 (请根据您的地端环境进行设定)
•Moldex3DAzureVMUtilityPackage: Moldex3D Azure VM 工具包的所在路径。 (请勿修改默认路径)
•Moldex3DPackage: Moldex3D 安装包的所在路径。 (请勿修改默认路径)
•LMServerIP: 地端 Moldex3D LM Server 的 IP。 (请根据您的地端环境进行设定)
•LMServerPort:地端 Moldex3D LM Server 的Port。 (请根据您的地端环境进行设定,预设是2556)
以下假设您的地端 LM server IP 为 192.168.130.52,因此 VPNLocalGatewayAddressSpace 须设为 192.168.130.0/24
请参考以下配置文件内容
-请注意 VPNLocalGatewayPublicIPAddress 与 VPNSharedKey 的值须由您的网络管理员提供。
-所有字段都填妥后请回到 cmd.exe. 执行 MDXAzureDeploymentConsole.exe -DeployWindowsCluster 。
-一开始会先执行登入 Azure CLI, 这时候会启动浏览器并转向至 Azure 登入页面,请输入账号密码登入。
-登入后画面如下,此时可以关闭浏览器。
-之后布署程序会自动依序布署组成 Moldex3D Cluster 的每个组件直到 Cluster 完成建立,中途不再需要需使用者输入。
-布署完成后, 讯息会显示 Azure VPN Gateway IP,请联络网络管理员将此IP更新至地端 VPN 网关设定。
-接着打开 Moldex3D ComputingManager ,输入 HeadNode Public IP 或是 HeadNode Private IP,账号密码请用 VMAdminUsername 与VMAdminPassword 字段的值,输入完毕后即可提交工作到 HeadNode。
-布署完毕后,也可以联机至 Azure Portal 查看资源,透过 Moldex3D Azure-Connect 2023布署的资源会加上Tag: CreatedBy: Moldex3D Azure-Connect 2023。
-在Moldex3D Computing Manager 显示的Max. Task是由布署时设定的NMaxComputeNode * (VMSize_ComputeNode的vCPU数量)得到. 如NMaxComputeNode=20, VM_Size_ComputeNode= Standard_DS5_v2. 因为Standard_DS5_v2型号的VM, 其vCPU=16, 因此Max. Tasks是320
• 调整现有Moldex3D Windows计算丛集的设定
请先打开档案总管,并到文件夹 C:\Moldex3D\Azure-Connect 2023 \Config,接着用记事本打开 MDXAzureDeployment.conf,请注意因为目前的选项是 DeployWindowsClusterr ,因此只需检查 [DeployWindowsClusterr] 区段下4个项目的设定
•ResourceGroupName: 资源群组的名称,在同一订阅内是唯一值,请务必跟选项 B 布署全新Windows计算丛集时的设定相同。 (范例值: RG-mdx-cluster)
•VMSize_ComputeNode: Moldex3D Windows计算丛集内计算节点的VM型号。
•NMaxComputeNode: 自动扩展计算节点数量的上限值 (范例值: 20) 请注意: 2023R0尚未支持自动扩展, 故此设定值在Moldex3D Azure-Connect 2023R0不会被使用.
•NMinComputeNode: 自动扩展计算节点数量的下限值, 即计算丛集没有工作的状态下, 维持几台已布署好但状态为关机的计算节点. (范例值: 2)
请参考以下配置文件内容,此设定不变更计算节点型号, 仅将自动扩展计算节点数量下限值调整为2台
-所有字段都填妥后请回到 cmd.exe.执行 MDXAzureDeploymentConsole.exe -DeployWindowsCluster ModifyComputeNode
-一开始会先执行登入 Azure CLI,这时候会启动浏览器并转向至 Azure 登入页面,请输入账号密码登入
-登入后画面如下, 此时可以关闭浏览器
-之后布署程序会自动布署新的计算节点至现有已存在的 Moldex3D Cluster,中途不再需要需使用者输入。
-这时候回到浏览器查看 Azure Portal 可看到 VMSS (Virtual machine scale sets) 底下的instances数量变成两台。
• 更新现有Moldex3D计算丛集中所有节点的Moldex3D版本
请先打开档案总管,并到文件夹 C:\Moldex3D\Azure-Connect 2023\Config,接着用记事本打开 MDXAzureDeployment.conf,请注意因为目前的选项是 DeployWindowsCluster,因此只需检查 [DeployWindowsCluster] 区段下2个项目的的设定
•ResourceGroupName: 资源群组的名称,在同一订阅内是唯一值,请务必跟选项 B 布署全新计算丛集时的设定相同。 (范例值: RG-mdx-cluster)
•Moldex3DPackage: Moldex3D 安装包的所在路径。(请勿修改默认路径)
请参考以下配置文件内容
-所有字段都填妥后请回到 cmd.exe. 执行 MDXAzureDeploymentConsole.exe -DeployWindowsClusterUpdateMoldex3D
-登入后画面如下, 此时可以关闭浏览器
-之后布署程序会自动更新目前的 Moldex3D Cluster,中途不再需要需使用者输入。
