​3650米!看千巡翼X4无人机如何破解高原公路勘测难题
①高原高海拔气候,人会有高反缺氧,无人机能正常起飞作业吗?
②高差大、信号不稳定的情况下能保证数据精度吗?
③峡谷风大还存在乱流,飞行安全能保证吗?
带着这几大疑问,千寻位置技术同学携带千巡翼X4无人机+200XT激光雷达和合作伙伴一起开车10多个小时从青海西宁出发到果洛洲斑玛县客户项目上进行作业实践。
​3650米!看千巡翼X4无人机如何破解高原公路勘测难题的图1
(图一:新飞机首次开箱满满的仪式感——给新飞机献上代表吉祥的哈达-藏语:扎西德勒)
项目概况
项目位于青海省果洛藏族自治州班玛县,地处高原,平均海拔3600+。测区总长约为60公里的带状公路,做前期勘测测量工作,全线最大高差超400米。设计公路整体依山而建,公路两边山上植被茂密,测区俯视图见下图,选择某段高差较大的区域来进行成果验证。
​3650米!看千巡翼X4无人机如何破解高原公路勘测难题的图2
(图一:测区完整线路图)
成果要求
数据资料:真彩色点云、DEM成果、正射影像图
成果坐标:CGCS2000,1985高
精度要求:点云平面和高差精度优于10cm
点云带宽:沿公路中线左右宽度各不低于100米
设备选型
由于测区地处青海高原,平均海拔3650米,高差超400米,且植被茂密,对无人机的动力性能、安全性能和激光雷达的穿透性都有很高的要求。
本次携带千巡翼X4多旋翼无人机搭载QX-200XT激光雷达进行飞行数据采集,采用QX-scan和QX进行数据数据预处理和后处理。
千巡翼X4设备核心性能优势
*抗风等级:7级风下能保证安全飞行作业;
*动力冗余:海拔5000米以下安全飞行,无需更换高原桨
*双传感器融合:720°全向避障,视觉+毫米波雷达;
*飞行方式:支持仿地飞行、井字飞行等多种飞行方式;
千巡翼QX-200XT设备核心性能优势
*高点频:3次回波@192万点
*数据存储:内置256G插拔卡,雷达和照片数据一键读取
*数据处理:支持真彩色点云输出、地面点提取、断面提取等特色功能
外业飞行
根据测区情况及精度要求,设置相对航高120m,航速7m/s,航间距:91米,生成仿地航线检查航线高程后即可作业飞行。
​3650米!看千巡翼X4无人机如何破解高原公路勘测难题的图3
(图二:仿地航线视图)
​3650米!看千巡翼X4无人机如何破解高原公路勘测难题的图4
(图三:软件航线界面显示-航线任务某点海拔高度3793米)
内业处理
千巡翼X4无人机和QX-200XT激光雷达载荷共用GNSS,无需外架天线,采用flyport接口,紧耦度高,同时雷达采集的原始数据和照片数据存储在一个文件内,可一键式读取拷贝,也极大缩短了数据整理时间。
​3650米!看千巡翼X4无人机如何破解高原公路勘测难题的图5
(图四:原始数据)
本次作业点云生产,从云迹轨迹解算到点云数据生成用时13分钟(轨迹解算:6分钟,las点云生成7分钟)
数据处理流程
步骤一:使用findtrace解算GIPPK,输出轨迹.OUT文件
​3650米!看千巡翼X4无人机如何破解高原公路勘测难题的图6
(图一)
步骤二:使用QX-SCAN一键式生成点云成果
​3650米!看千巡翼X4无人机如何破解高原公路勘测难题的图7
(图二)
步骤三:使用QX-PCP后处理模块进行点云一键去噪、平滑及地面点等成果生成。
​3650米!看千巡翼X4无人机如何破解高原公路勘测难题的图8
(图三)
软件后处理模块支持进行坐标转换、点云合并、一键去噪、点云平滑、地面点提取、断面提取等常用特色功能。
数据效果
​3650米!看千巡翼X4无人机如何破解高原公路勘测难题的图9
(图一:真彩色点云效果)
​3650米!看千巡翼X4无人机如何破解高原公路勘测难题的图10
(图二:点云穿透效果)
​3650米!看千巡翼X4无人机如何破解高原公路勘测难题的图11
(图三:点云厚度4.4cm)
​3650米!看千巡翼X4无人机如何破解高原公路勘测难题的图12
(图四:正射影像效果)
​3650米!看千巡翼X4无人机如何破解高原公路勘测难题的图13
(图五:点云高差精度5cm)
​3650米!看千巡翼X4无人机如何破解高原公路勘测难题的图14
(图六:平均点密度:134.7个/m²)
​3650米!看千巡翼X4无人机如何破解高原公路勘测难题的图15
(图七:航带带宽220m)
​3650米!看千巡翼X4无人机如何破解高原公路勘测难题的图16
(图八:自动分类提取地面点)
​3650米!看千巡翼X4无人机如何破解高原公路勘测难题的图17
(图九:地面点导出后可生成DEM)
​3650米!看千巡翼X4无人机如何破解高原公路勘测难题的图18
(图十:支持导入道路中线进行断面提取)
项目实践总结:
1. 本次作业数据数据满足项目要求,所获得的点云高差中误差、点云密度满足1:500要求;
2. 设备在高海拔作业,动力冗余充足,抗风性能好,可进行高精度仿地飞行;
3.飞行高度120米,行间距90吗,双航带作业,真彩色点云带宽大于200米;
点云后处理软件具有断面提取、土方量计算等特色功能,导入道路中线即可进行断面提取。
点此查看更多北斗产业相关资讯、产品及解决方案。
