基于HFSS软件24GHz雷达天线设计
前言:近年来,我国的汽车保有量不断增加,汽车交通事故引发的财产损失和人 员伤亡也在不断增加。为了有效减少交通事故发生,车载雷达得到了各大汽车厂商和各个研究机构的普遍重视。现在国际上主要国家都把 24GHz 和 77GHz 两个频段分配给了车载雷达使用。其中,24GHz 车载雷达主要应用于短距雷达。本次设计采用微带形式,设计一款24GHz雷达天线,天线实现低副瓣,高增益。雷达天线系统多采用一发一收形式,为有效降低收发天线之间的耦合,设计一款蘑菇形隔离结构,有效降低耦合,仿真效果表明,天线性能良好。
关键词:24G雷达 微带天线 HFSS 低副瓣 高隔离度
1. 天线单元设计
微带天线通常是在薄介质板一面附着金属导体作为接地板,另一面加金属 贴片而形成的。金属贴片通常是矩形的,也可以是圆形或者其他不规则形状, 当改变金属贴片的形状时,微带天线的工作频率、增益、方向性等都会随之而 改变。常见的微带天线的馈电方式主要有:通过同轴线在天线背面进行背馈、 通过微带线在天线侧面进行侧馈、通过微带贴片或者波导缝隙在天线背面进行 耦合馈电。微带天线主要是通过贴片边缘与接地板之间的缝隙进行电磁辐射的, 因此微带天线也属于一种缝隙天线。由于所选取的介质板厚度一般都比较薄, 远小于波长,因此微带天线是电小天线。
本次设计采用经典的矩形微带形式,为了有效调节馈线与天线的阻抗,采用嵌入形式的馈电结构。
图一 单元结构
图一是单元结构,单元的优化是重点,关键变量是贴片长度L,宽度W,嵌入的长方形长度Ls与宽度Ws,这个大小并没有具体值,经验来说,一般是L的三分之一长度,宽度为馈线二到三倍。馈线一般考虑到实际加工,多采用70-100欧姆的微带线。
馈电端口的设置有一些技巧,一般为了方便优化,采用波端口形式,波端口有嵌入功能,并且是匹配的,这里要嵌入到贴片跟前,优化边缘阻抗为实数。这里设置优化目标为100欧姆。
二.馈电网络设计
馈电网络采用串并联形式,如下图。
图二 馈电网络
馈电网络要保证两个重要指标 其一,四个单元同相位,其二,达到低副瓣抑制电流效果。调相位可以采用微带线延迟进行调节;低副瓣一般是通过微带阻抗变换,达到抑制电流的效果。
图三 端口相位
图四 端口电流幅度
下面将馈电网络与贴片天线组合,进一步优化。
三.阵列以及去耦结构
图五 天线阵列
经过不断优化,具体的天线如下。
图六 阵列s11
图七 天线方向图
图八 天线增益
图九 去耦合结构与表面电流
图十 阵列低耦合
四.总结
本次设计实现阵列天线增益11dB,副瓣-18dB,工作频带23.5GHz—24.3GHz
阵列间隔离度-40dB,满足24GHz雷达天线性能要求
最后,有相关需要欢迎通过公众号"320科技工作室"联系
