PKPM-CAE建筑仿真模块正式发布,三大核心应用场景助力复杂结构设计
1. PKPM-CAE研发背景
PKPM-CAE基于云原生技术开发,支持桌面端和web应用,对标国外主流商业仿真软件(ABAQUS和ANSYS),拥有自主知识产权的网格划分内核和通用有限元计算内核,致力于满足国内土木领域乃至全工业领域的通用仿真分析需求。
PKPM-CAE涵盖各种常用仿真分析功能(如模态、静力、稳定性、隐式/显式动力学、谐响应、谱分析、极限承载力分析等),拥有20余种工程仿真单元类型(如梁、杆、索、板、壳、膜、三维实体、连接单元、表面单元等),包含10余种工程仿真材料本构模型(如金属、混凝土、岩土等),支持工程仿真中各种非线性类型(如几何、材料、状态(接触和生死单元)等),支持各种常用广义连接模式(如耦合、绑定、嵌入、以及自定义约束方程和主从自由度等)。
PKPM-CAE还实现了多种建模软件和分析软件的集成,提供丰富的外部软件接口,可导入PKPM/YJK的结构设计模型,ABAQUS/ANSYS的有限元计算模型,同时正在扩展STL、IGS、OBJ、IFC等通用几何模型接口。
PKPM-CAE目前已发布PKPM-CAE通用仿真和PKPM-CAE建筑仿真两大模块。PKPM-CAE通用仿真模块面向大土木领域乃至全工业领域,PKPM-CAE建筑仿真模块则致力于满足建筑结构设计中的各类仿真需求。
PKPM-CAE建筑仿真模块已于近期正式发布,面向建筑结构设计领域,提供三大典型应用场景。
2. PKPM-CAE建筑仿真三大典型应用场景
PKPM-CAE在建筑工程仿真模拟领域的典型应用场景主要包括三类:复杂节点静力/极限强度分析,可以解决结构设计中的复杂节点分析问题。高层结构大震弹塑性分析,基于通用有限元内核,数据开放,弹塑性分析功能专业,能够满足复杂工程弹塑性分析需求。大跨结构屈曲/后屈曲稳定性分析,可用于网架网壳等结构的非线性稳定分析。
2.1 节点分析
某综合楼的复杂节点分析复核,与ABAQUS结果进行对比验证,节点的边界条件(即节点荷载)从PKPM设计软件中导出。
由计算结果对比可知:对于正常使用加载情况(即最不利工况组合),PKPM-CAE和ABAQUS的计算结果几乎完全一致,位移和应力误差均小于1%;对于极限加载情况,PKPM-CAE和ABAQUS的极限承载能力计算结果基本一致,误差约为5%。
PKPM-CAE建筑仿真模块正式发布,三大核心应用场景助力复杂结构设计的图1
PKPM-CAE建筑仿真模块正式发布,三大核心应用场景助力复杂结构设计的图2
PKPM-CAE建筑仿真模块正式发布,三大核心应用场景助力复杂结构设计的图3
PKPM-CAE建筑仿真模块正式发布,三大核心应用场景助力复杂结构设计的图4
2.2 大震弹塑性分析
某高层结构,共68层,总高328米,约150万自由度。
从PKPM设计软件导入设计模型,然后自动选波(地震波时长30s),采用显式动力学分析,开启CUDA并行计算(NVIDIA A100显卡),总计算时间约5小时。
PKPM-CAE能够自动化完成计算分析、结果整理、报告书生成,基本实现了大震弹塑性分析全过程一键式傻瓜化完成。
PKPM-CAE建筑仿真模块正式发布,三大核心应用场景助力复杂结构设计的图5PKPM-CAE建筑仿真模块正式发布,三大核心应用场景助力复杂结构设计的图6
PKPM-CAE建筑仿真模块正式发布,三大核心应用场景助力复杂结构设计的图7
PKPM-CAE建筑仿真模块正式发布,三大核心应用场景助力复杂结构设计的图8
PKPM-CAE建筑仿真模块正式发布,三大核心应用场景助力复杂结构设计的图9
2.3 双非线性稳定性分析
某空间网壳结构,对其做线性屈曲分析(临界失稳)和双非线性稳定分析(几何非线性+弹塑性),并跟ABAQUS结果进行对比,加载模式包括半跨加载和满跨加载。
由计算结果对比可知:对于临界失稳问题,PKPM-CAE和ABAQUS的结果几乎完全一致,临界失稳荷载系数误差小于1%;对于双非线性稳定问题,PKPM-CAE和ABAQUS的极限承载能力计算结果几乎完全一致,其真实承载能力约为临界失稳荷载的1/3。
PKPM-CAE建筑仿真模块正式发布,三大核心应用场景助力复杂结构设计的图10
PKPM-CAE建筑仿真模块正式发布,三大核心应用场景助力复杂结构设计的图11
PKPM-CAE建筑仿真模块正式发布,三大核心应用场景助力复杂结构设计的图12
PKPM-CAE建筑仿真模块正式发布,三大核心应用场景助力复杂结构设计的图13
3. 与国外软件的对比
PKPM-CAE是对标国外主流仿真软件ABAQUS/ANSYS开发的,其操作流程和主要功能均跟ABAQUS/ANSYS类似,比如都包括前处理、计算分析、后处理几个主要操作步骤,包含完整的通用仿真分析功能、丰富的有限元单元库和材料库、几何/材料/接触等各种非线性类型以及各种广义连接模式,支持单元生死和并行计算等。从常规使用的角度来说,PKPM-CAE跟国外软件是一样的,其目的就是实现通用仿真领域的国产化替代。
跟国外软件相比,PKPM-CAE的主要优点可归结如下: PKPM-CAE拥有完全自主知识产权的网格划分内核和有限元计算内核,是一款真正意义上的国产仿真软件; PKPM-CAE的主要计算功能、精度、效率均跟国外商用软件(ABAQUS/ANSYS)基本相当(见本文3.1和3.2),若考虑显卡并行计算,那么显式动力学的计算效率能够远超ABAQUS; 对于建筑结构的大震弹塑性分析,PKPM-CAE能够自动化完成计算分析、结果整理、报告书生成,基本实现了大震弹塑性分析全过程一键式傻瓜化完成 拥有丰富的外部接口,能够直接导入PKPM/YJK的结构设计模型(含配筋),并且还将根据国内用户需求持续扩展。
跟国外软件相比,PKPM-CAE的缺点主要体现在软件的成熟度还不够,这又集中体现在前处理部分: 建模功能不够完善,目前仅提供python脚本建模及简单交互建模(该问题可以通过软件接口来弥补); 三维网格划分功能不够完善,目前仅提供四面体网格划分(六面体网格划分正在开发中,预计年内会发布)。
3.1 与国外软件的计算精度对比
PKPM-CAE有一套Benchmark自动测试系统,内置了近200道已经用ABAQUS或ANSYS运行过的测试算例,开发迭代过程中会确保这些算例在PKPM-CAE的计算结果跟ABAQUS或ANSYS结果基本一致。
PKPM-CAE建筑仿真模块正式发布,三大核心应用场景助力复杂结构设计的图14
PKPM-CAE建筑仿真模块正式发布,三大核心应用场景助力复杂结构设计的图15
PKPM-CAE建筑仿真模块正式发布,三大核心应用场景助力复杂结构设计的图16
PKPM-CAE建筑仿真模块正式发布,三大核心应用场景助力复杂结构设计的图17
3.2 与国外软件的计算效率对比
从目前的测试结果来看,PKPM-CAE的隐式计算效率多数情况下高于ABAQUS(冲击接触这种极端非线性情况例外),显式动力学若采用CPU并行,那么计算效率通常低于ABAQUS(约为ABAQUS的三分之一),但若采用GPU并行,那么计算效率将远超ABAQUS。
3.3 技术服务与工程咨询
国产通用有限元软件除了提供软件平台和软件能力,还提供优质的技术服务和工程咨询服务。
通用有限元软件应用难度较大,国外软件学习成本高,企业人才培养难,企业基于通用有限元软件开发的脚本难以沉淀。
PKPM-CAE通用有限元软件,提供软件+技术服务的一体化解决方案,帮助设计院快速掌握有限元仿真技术,培养有限元仿真人才,帮助设计院将复杂结构仿真工程经验沉淀到企业工作流程当中。
点赞 评论 收藏
