巧用千寻位置GNSS软件| 线路施工放样应用技巧
线路施工放样主要是解决线路工程和水利工程施工中,线路及渠道中线和边坡施工放样编辑的专用程序。千寻位置GNSS软件中完成线路施工放样可按照下述步骤操作。
点击【测量】->【线路施工放样】,选择一条线路放样,如图 5.6-1所示。
巧用千寻位置GNSS软件| 线路施工放样应用技巧的图1
巧用千寻位置GNSS软件| 线路施工放样应用技巧的图2
巧用千寻位置GNSS软件| 线路施工放样应用技巧的图3
5.6-1 5.6-2 5.6-3
巧用千寻位置GNSS软件| 线路施工放样应用技巧的图4
默认下状态栏解析如下:
目标:当前放样道路的名称
里程:过当前点作线路垂线,垂足到起点的线路距离。 偏距:过当前点作线路垂线,垂足到当前点的距离。当当前点在线路前进方向的左侧时,偏距为负值;当当前点在线路前进方向的右侧时,偏距为正值。
巧用千寻位置GNSS软件| 线路施工放样应用技巧的图5
5.6-4 5.6-5
线路放样步骤:
(1)根据工程设计在线路库中设计放样线路线。
(2)选中放样线路,点击【确定】,根据下状态栏提示进行放样,如图 5.6-4所示。过当前点作放样线路垂线,红旗表示垂足,圆圈表示当前点,箭头表示移动设备的方向。根据箭 头的方向提示和下状态栏里程、偏距提示进行线路放样。
(3)点击 巧用千寻位置GNSS软件| 线路施工放样应用技巧的图6,进入边坡放样界面,如图 5.6-5所示,程序会自动根据当前计算的里程来 显示作用于当前里程范围的边坡图形。图中实时显示当前点处在边坡的位置,下状态栏的数 据中有当前点到坡脚、到坡面、高程及填挖的具体数据。图中横断面中间红色显示的是当前 里程,蓝色数字是显示相关板块之间交点处的偏距。
下期将为大家带来在千寻位置GNSS软件中实现逐点放样的操作技巧。
扫描下方二维码或点此查看更多北斗产业相关资讯、产品及解决方案。
