Moldex3D远端计算的Azure-Connect使用步骤之部署Azure CycleCloud-
. 使用步骤 (User Guide)
选项C : 布署Azure CycleCloud-1
设定Azure CycleCloud
-请将 4. Please open the browser and visit [http://.] 中括号内的文字复制, 并贴到浏览器的网址列进行访问
Moldex3D远端计算的Azure-Connect使用步骤之部署Azure CycleCloud-的图1
-会出现https警告, 这是正常的, 请按下进阶然后点选继续前往
Moldex3D远端计算的Azure-Connect使用步骤之部署Azure CycleCloud-的图2
-Site name可以使用默认值, 或是自行修改, 然后按下Next
Moldex3D远端计算的Azure-Connect使用步骤之部署Azure CycleCloud-的图3
-请勾选 同意, 然后按下 Next
Moldex3D远端计算的Azure-Connect使用步骤之部署Azure CycleCloud-的图4
-User ID 请输入与 MDXAzureDeployment.conf [DeployAzureCycleCloud] 区块下的 AdminUsername 字段相同的账号Name 可以留空不输入. Password  Confirm 请输入与 MDXAzureDeployment.conf [DeployAzureCycleCloud] 区块下的 AdminPassword 字段相同的密码SSH Public Key 请输入MDXAzureDeploymentConsole画面的SSH Public key contents:中括号里面的内容.
Moldex3D远端计算的Azure-Connect使用步骤之部署Azure CycleCloud-的图5
-输入完成的画面如下. 请按下 Done
Moldex3D远端计算的Azure-Connect使用步骤之部署Azure CycleCloud-的图6
-接下来画面会跳到设定订阅(Subscription)的部分Subscription Name 请填任意文字(: subscription1), 然后按下 Validate Credentials
Moldex3D远端计算的Azure-Connect使用步骤之部署Azure CycleCloud-的图7
-按下 Validate Credentials , 会显示 Test succeeded. 接着往下输入信息.
Default location 是下拉式选单, 请选择与MDXAzureDeployment.conf[DeployAzureCycleCloud]区块下的Location字段相同的地区.
Resource Group 是下拉式选单, 请选择与MDXAzureDeployment.conf[DeployAzureCycleCloud]区块下的ResourceGroupName字段相同的名称.
Storage Account 是下拉式选单, 请选择与MDXAzureDeploymentConsole画面的Storage account name:中括号里面的内容相同的储存账号.
Storage container 请使用默认值
-接着按下 Save
Moldex3D远端计算的Azure-Connect使用步骤之部署Azure CycleCloud-的图8
-等到 subscription1的状态为 Created, 请点击 Back to clusters.
Moldex3D远端计算的Azure-Connect使用步骤之部署Azure CycleCloud-的图9
-画面显示Azure CycleCloud支持的工作排程器. 以下会说明OpenPBSSlurm的设定方式, 这也是Moldex3D Computing Manager支持的两种Linux工作排程器.
Moldex3D远端计算的Azure-Connect使用步骤之部署Azure CycleCloud-的图10
点赞 评论 收藏
