光电液位开关在病理设备组织固定及组织透明过程中的液位检测
病理检查是指用以检查机体器官组织或细胞中的病理改变,探讨病变产生的原因、发病机理、病变的发生发展过程,最后做出病理诊断的方法。病理检查是一个非常复杂的过程,其中病理切片质量好坏,直接影响到对疾病的诊断和治疗。切片制作过程中每一环节都很重要,包括良好的组织固定、包埋、染色和封片。下面工采网小编通过文本聊聊病理包埋机液位检测上的应用方案。
包埋机又称生物组织包埋机或者石蜡包埋机,是对人体或动植物标本经脱水、透明、浸蜡后进行包埋处理的设备。具体流程是将某些特殊的支持物质浸入到组织块内部,利用支持物质的物理特性,如由液态转变成固态,使整个组织具有均匀一致的固态结构和足够的硬度,将熔化的石蜡注入包埋托内(模具),而后用镊子将经过浸蜡的组织块从脱水盒中取出,放入包埋托中央,放在小冷台上,用镊子轻按组织块,以达到组织块平整,盖上脱水盒底,再加好石蜡,移至冷冻台上,待冷冻好后,卸下组织蜡块待切。是组织学切片技术中最常用的一种包埋方法。
病理包埋机的工作流程说起来简单,但是在使用过程中会用到很多种溶剂,主要有福尔马林,酒精,二甲苯,石蜡等,由于福尔马林和二甲苯易挥发有机物组成,气味非常刺鼻,而且对人体潜在危害非常大。所以在组织固定和透明过程中可以使用2到3个液位开关,从而实现危险溶剂的自动检测和注入,防止溶剂溢出,从而实现自动控制。该自动化检测的实现,可以避免工作人员过于频繁的受到有害物质的毒害。
工采网推荐的英国SST 强抗腐蚀性光电液位开关 - LLT200D3SH具有强抗腐蚀性,耐福尔马林,甲苯,二甲苯等有机溶液,可以工作在高温下,寿命长,检测灵敏,可靠性高,目前国外前沿的包埋机产品都是采用该方案。
LLT200D3SH在病理组织脱水之后的透明过程用到的二甲苯液体不能很好兼容,由于二甲苯的腐蚀和溶解性使得LLT200D3SH表面变软,所以检测二甲苯的液体需要更为坚固的不锈钢封装、顶部尖端是英国SST 液位开关 液位传感器 - LLHT系列适用于恶劣环境;坚固的不锈钢外壳和水晶玻璃传感头来检测。
