工业酸碱废气的来源和危害以及废气检测解决方案
随着工业化的发展,排放废气已经成为了一个严重的问题。酸碱废气是其中的一种,它不仅能对环境造成污染,还对人体健康产生严重的危害。
企业在生产过程中会挥发产生一定量的酸碱废气,酸碱废气的主要污染成份为硝酸雾、氯化氢、硫酸雾、铬酸雾、碱雾等。酸碱废气一般都存在易燃易爆、有毒有害、不溶于水、溶于有机溶剂、处理难度大的特点。
酸碱废气的来源
酸碱废气主要来源于PCB、半导体、电子及光电、冶金厂、塑胶、酸洗电镀厂、化工、电解、蓄电池电镀、制药、除臭及其它水溶性空气污染物等生产加工环节产生废气的企业。企业在生产过程中会挥发产生一定量的酸碱废气,
酸碱废气的成分
酸碱废气的主要污染成份为硫氧化物、氮氧化物、碳氧化物、卤素及其化合物等。如:盐酸(HCL)、氟化氢气体(HF)、氨气(NH3)、硫酸雾(H2SO4)、铬酸雾(CrO3)、氢氰酸气体(HCN)、硫化氢(H2S)等水溶性气体。酸碱废气处理的过程中需要加入酸性药剂或者碱性药剂跟要处理的废气对象进行化学反应让酸碱废气变成二氧化碳和水,达到中和的效果。
酸碱废气的危害
酸雾的腐蚀力强、毒性大。如不及时处理,酸雾的排放会造成工作场所的空气中酸雾和酸性气体弥漫,排入大气后又会造成大气环境中的酸沉降。它不仅危及工人及厂房周围居民的身体健康,腐蚀厂房设备及精密仪器,造成生产和生活的损失,而且还会对农作物及其他动植物的生存带来不良影响,造成对建筑物、文物古迹等的损坏等。
废气检测解决方案是通过集成废气检测系统对废气浓度等参数实时采集和精准检测,达到超标排放快速预警预报,同时结合网格化管理,实现企业废气检测与监管高效联动。废气在线监测系统,广泛应用于半导体制造、涂装流水线、生物制药、化工企业废气处理等。废气在线监测项目主要有:非甲烷总烃监测、砷烷监测、酸雾、硫化物、NOX、颗粒物监测、氨气监测等。
二、废气检测原理
2.1 PID光离子检测方法
光离子气体传感器(PID)采用光离子电离气体原理进行气体检测,PID固定源挥发性有机气体监测系统适用于混合气体中挥发性有机物总含量的测定。对于呼吸阀、储罐呼吸孔等有机废气工艺排口采用此方法进行监测。
光离子气体传感器(PID)传感器选型
工采网提供各种量程的PID传感器:PID-AH5,PID-AR5,PID-AY5,PID-A15,PID-AH,PID-A1,具体如下:
2.2 电化学检测方法
电化学传感器通过与被测气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作。典型的电化学传感器由传感电极(或工作电极)和反电极组成,并由一个薄电解层隔开。气体首先通过微小的毛管型开孔与传感器发生反应,然后是疏水屏障层,最终到达电极表面。采用这种方法可以允许适量气体与传感电极发生反应,以形成充分的电信号,同时防止电解质漏出传感器。无机物类型包括了HCL、CL2、NH3、CS2、H2S、丙烯晴等传感器,对于焚烧炉、车间、实验室、呼吸阀等工艺和非工艺排口将采用电化学监测系统进行监测。
工采网推荐英国Alphasense多款电化学气体传感器,电化学原理的氯化氢传感器HCL-A1、CL2传感器CL2-A1、硫化氢传感器H2S-A1、氨气传感器NH3-AF等传感器。这些Alphasense传感器具有高灵敏度,可靠性、重复性好,分辨率高,响应速度快等特点,可以应用于工业废气的安全检测。
HCL-A1小尺寸,分辨率高、线性度好、稳定性强,可以适用于手持式或者便携式报警设备;HCL-B1,大尺寸,超高分辨率、响应速度快、线性度好、灵敏度高,可以应用固定式报警设备;可应用于各种化工、石油、水厂等场所的气体检测项目。CL2-A1、CL2-B1分辨率高、线性度好、响应速度快、稳定性强,可以适用于手持式、便携式报警设备、固定式报警设备;可应用于各种化工、石油、水厂等场所的气体检测项目。
