Moldex3D远端计算Azure-Connect使用之部署Azure CycleCloud-1-4
. 使用步骤 (User Guide)
选项C : 布署Azure CycleCloud-1
使用Moldex3D Computing Manager提交Jobserver
1.打开 Moldex3D Computing Manager, 按下 New 输入 Server 信息
Moldex3D远端计算Azure-Connect使用之部署Azure CycleCloud-1-4的图1
Scheduler请选择 PBSPro
IP/Hostname请输入您的 server IP
Port:请使用默认值 22
Account:请输入 MDXAzureDeployment.conf  [DeployAzureCycleCloud ]区块内 AdminUsername:字段的账号.
Logon Type:请选择 Private Key
Private Key:请选择档案: C:\Moldex3D\Azure-Connect 2023\Config\sshkey\cyclecloudkey.pem
Passphrase:请输入 MDXAzureDeployment.conf  [DeployAzureCycleCloud]区块内SSHKeyPassPhrase 字段的字符串.
LM server/port :请输入您地端 LM server  IP/port
Specified by请选择 Core Per Node
Core Per Node请输入之前设定 Azure CycleCloud à OpenPBS 的计算节点型号(见下图) Core
Working folder path: 留空
Moldex3D远端计算Azure-Connect使用之部署Azure CycleCloud-1-4的图2
输入完毕按下 OK
2.提交 Job 进行分析
Moldex3D远端计算Azure-Connect使用之部署Azure CycleCloud-1-4的图3
- Job 提交后, OpenPBS 会根据 AutoScaling 机制自动建立计算节点 VM, 计算结束后或是 job 队列已无 job 时将自动删除计算节点 VM.
Moldex3D远端计算Azure-Connect使用之部署Azure CycleCloud-1-4的图4
-当您不再需要此 OpenPBS 丛集时请回到 Azure CycleCloud 页面点击 Terminate
Moldex3D远端计算Azure-Connect使用之部署Azure CycleCloud-1-4的图5
-当您不再需要 Azure CycleCloud 以及云端丛集时可到 Azure Portal 删除此资源群组 (: RG_cyclecloud).
