Moldex3D远端计算Azure-Connect使用之部署Azure CycleCloud-2-1
. 使用步骤 (User Guide)
选项C : 布署Azure CycleCloud-2
Azure CycleCloud设定Slurm
-请点击 Slurm 的图案, 之后会出现画面如下图, 请输入 Cluster Name (例如: myslurm),
注意: 强烈建议您使用小写英文字母作为 cluster name, 请不要使用_ (底线underscore)或是- (连字符hyphen), 也请避免在 Cluster name 第一个字母使用数字, 以避免计算丛集建立时出现不可预期的问题.
-然后按下 Next
Moldex3D远端计算Azure-Connect使用之部署Azure CycleCloud-2-1的图1
-请按下 HPC VM type (即计算节点)旁边的 Choose 按钮, 进行计算节点型号的选择
Moldex3D远端计算Azure-Connect使用之部署Azure CycleCloud-2-1的图2
-这边我们选了 Standard_D4S_v2, 请特别留意他的 Core 数量是 8, 这个 Core 数量在后续设定 Computing Manager 时会用到. 请按下 Apply.
-注意: 若您看不到任何机器列表, 请先按下右下角的 Cancel 按钮, 等候约 3 分钟后再重新设定 Slurm.
Moldex3D远端计算Azure-Connect使用之部署Azure CycleCloud-2-1的图3
- Auto-Scaling 的部分, 请使用默认值
- Networking 的部分, Subnet ID 请在下拉式选单进行选择: 请选择名称开头符合与 MDXAzureDeployment.conf [DeployAzureCycleCloud] 区块下的 ResourceGroupName 字段相同的名称, 之后为 VNET-ClusterSubnet 的项目
-接着按下 Next.
            注意: 若您在下拉式选单看不到任何 Subnet, 请先按下右下角的 Cancel 按钮, 等候约3分钟后再重新设定 Slurm.
Moldex3D远端计算Azure-Connect使用之部署Azure CycleCloud-2-1的图4
- Network Attached Storage 的页面使用默认值即可, 请按下 Next.
Moldex3D远端计算Azure-Connect使用之部署Azure CycleCloud-2-1的图5
-Advanced Settings 的部分, 请将Job Accounting: Configure Slurm job accounting 打勾, Slurm DBD URL 请输入 MDXAzureDeploymentConsole.exe 画面的 MariaDB Server name. Slurm DBD User 请输入 MDXAzureDeploymentConsole.exe 画面的 MariaDB Admin login name. Slurm DBD password 请输入 MDXAzureDeployment.conf [DeployAzureCycleCloud] 区块下 AdminPassword 字段的值.
-Scheduler OS HPC OS可使用默认值 Alma Linux 8, 此套 Linux 号称与 RHEL 8 兼容, 因此可以在此 OS 上面执行 Moldex3D Linux version (CentOS 8). 接着按下 Next.
Moldex3D远端计算Azure-Connect使用之部署Azure CycleCloud-2-1的图6
-Cloud-init 的页面请保留默认值即可, 接着按下 Save
Moldex3D远端计算Azure-Connect使用之部署Azure CycleCloud-2-1的图7
-画面会转到设定好的 Slurm Cluster. 请按下 Start 启动此 Cluster中的scheduler (其上将装有Slurm job scheduler)
Moldex3D远端计算Azure-Connect使用之部署Azure CycleCloud-2-1的图8
-scheduler 建立完毕后, 会显示状态为绿色, 并显示其 Host/IP. IP 后续会用来进行 Moldex3D初始化. Moldex3D 初始化完成后即可透过 Computing Manager 联机至此IP提交工作给 server.
Moldex3D远端计算Azure-Connect使用之部署Azure CycleCloud-2-1的图9
点赞 评论 收藏
