巧用千寻位置GNSS软件| 逐点放样应用技巧
线路逐点放样是针对施工需要和设计要求,对线路 2050100间隔的整桩距或整桩号的特定桩位进行连续放样设定的程序。运用千寻位置GNSS软件如何快速实现线路逐点放样呢?让我们一探究竟吧!
点击【测量】->【线路逐点放样】,选择一条线路放样,如图 5.7-1所示。
巧用千寻位置GNSS软件| 逐点放样应用技巧的图1
5.7-1 5.7-2
默认下状态栏解析如下:
目标:当前放样道路的名称
向小:到目标桩号的距离,向小表示当前点到目标桩号向小里程方向移动。
距离:指的是接收机位置到放样点位置的距离。
挖:对放样点的位置进行填或者挖。当前高程比放样点的高程大时,进行挖方;反之,进行填方。
里程:过当前点作线路垂线,垂足到起点的线路距离。
偏距:过当前点作线路垂线,垂足到当前点的距离。当当前点在线路前进方向的左侧 时,偏距为负值;当当前点在线路前进方向的右侧时,偏距为正值。
巧用千寻位置GNSS软件| 逐点放样应用技巧的图3
5.7-3 5.7-4 5.7-5
线路逐点放样步骤:
(1)根据工程设计在线路库中设计放样线路。
(2)选中放样道路,点击【确定】,如图 5.7-4所示,可以根据实际需要设置里程,即进入放样界面时放样点的位置;设置放样间隔,然后进行逐点放样。点击【确定】进入放样界 面,如图 5.7-5所示。根据箭头方向提示和下状态栏中里程、偏距等的提示,并按照逐桩坐 标列表和放样设置的间隔逐点进行放样。可以通过上下键可以切换到相邻点。点击巧用千寻位置GNSS软件| 逐点放样应用技巧的图4输入加桩里程,自动计算出加桩点坐标,点击【确定】,返回放样界面进行放样。
本期为大家讲解了在千寻位置GNSS软件中逐点放样的操作方法,下期将给大家带来线路工程水利工程前期设计经常会用到的面测量技巧。
扫描下方二维码或点此查看更多北斗产业相关资讯、产品及解决方案。
