巧用千寻位置GNSS软件| 一文教会横断面测量
测横断面主要用于线路工程水利工程前期设计中在线路平曲线设计好之后,千寻位置GNSS软件可用于在中桩处测定垂直于线路中线方向原地貌的地面起伏的数据,本期就为大家介绍具体的操作技巧。
点击【测量】->【测横断面】,选择一条线路放样,如图 5.8-1所示。
巧用千寻位置GNSS软件| 一文教会横断面测量的图1
5.8-1 5.8-2
默认下状态栏解析如下:
目标:当前放样道路的名称。
高程:当前点的高程。
里程:过当前点作线路垂线,垂足到起点的线路距离。 偏距:过当前点作线路垂线,垂足到当前点的距离。当当前点在线路前进方向的左侧时,偏距为负值;当当前点在线路前进方向的右侧时,偏距为正值。
平距:过当前点作横断面线的垂线,垂足到横断面与线路交点的距离。
垂距:(向大/小)过当前点作横断面线的垂线,垂足到当前点的距离。向大表示当前 点到目标桩号向大里程方向移动,向小表示当前点到目标桩号向小里程方向移动。
巧用千寻位置GNSS软件| 一文教会横断面测量的图3
5.8-3 5.8-45.8-5
测横断面步骤:
选择目标线路,点击【确定】,如图 5.8-4所示,设置是否自动选择断面、计算方式、 放样间隔和横断面法线长度(道路中线到横断面边点的距离)。点击【确定】进入放样界 面,如图 5.8-5所示。当线路垂距小于 3米时,在横断面两侧生成平行线,进入精准定位。 根据箭头方向提示和下状态栏中垂距和平距提示移动当前点,当当前点位于横断面上时,根 据工程要求进行横断面数据采集和放样。也可以通过上下键切换到相邻的横断面。
上述方法可协助你通过千寻位置GNSS软件完成横断面数据的测量。下期将带来使用千寻位置GNSS软件进行道路桥涵放样的应用技巧
扫描下方二维码或点此查看更多北斗产业相关资讯、产品及解决方案。
