MoldFlow 2023 UPDATE1已经发布
   发布半年多了,这个版本主要是更新授权方式,和部分材料数据,前处理的BUGS一个都没处理,不知道原厂在想啥。。。。。
2023 Update 1 版中的新增功能
此版本引入了扩展求解功能的新功能和增强功能。
此版本将替换现有的 Moldflow 2023 安装。无需卸载计算机上的现有产品。
Flex 许可模式
“Flex”是适用于 Moldflow 2023 Update 1 的新许可类型。“Flex”是为偶尔使用产品的用户提供的“即付即用”选项。
通过比较 Flex 和固定期限的使用许可的优势,了解“Flex”是否适合您。使用 Flex Cost Estimator,可计算您一年中可能消耗的令牌数,以帮助您确定自己的选择。打开弹性费率表,以查看每天收取的令牌数。可以从 Autodesk.com 的 Autodesk Flex 页面直接购买“令牌”
按结果付款 (PPR)
如果已购买“Flex”“指定用户”固定期限的使用许可,则可以使用新的“按结果付款(PPR)”选项来访问超出用户并行限制的额外求解器容量。在 Moldflow 2023 Update 1 中,除了现有云求解外,还可以在本地计算机或联网计算机上并行运行 PPR 求解。
打开按结果付款的灵活费率,以查看收取的令牌数。可以从 Autodesk.com 的 Autodesk Flex 页面直接购买“令牌”
注意:“网络”许可不支持本地或联网计算机的“按结果付款(PPR)”。
用于模拟 Moldflow Insight 2021.2 求解器结果的选项
可以使用“求解器版本”选项来模拟 Moldflow Insight 2021.2 求解器。如果您已转换至 Moldflow Insight 2023 的“指定用户”固定期限的使用许可,但需要完成在 Moldflow Insight 2021.2 中启动的项目,这可能会很有用。
模拟选项位于“工艺条件”“高级选项”“求解器参数”“求解器版本”选项卡上。有关此选项的更多详细信息,请参见求解器版本帮助页面。
指定用户许可
防火墙例外
使用“指定用户”许可时,Moldflow Synergy 需要有权不受限制地访问“.api.autodesk.com”。从“2023 版指定用户许可”开始,当您登录到 Autodesk Moldflow Synergy 时,可能会阻止您登录,除非已将“.api.autodesk.com”添加到防火墙例外列表。
Internet 连接丢失时的行为
如果在使用指定用户许可运行分析期间丢失 Internet 连接,导致本地网络无法与 Autodesk 许可服务器通信,则分析会暂停。恢复联机后,分析会从暂停的位置处继续执行。如果连续脱机 24 小时或重新启动计算机,则分析会中止。以前,在 Moldflow 2023 中,“指定用户”分析会在断开连接 15 分钟后中止。
注意:这不同于将计算机与自己的本地网络路由器断开连接时发生的情况。在这种情况下,由于 IP 地址发生变化,因此 Simulation Compute Manager (SCM) 会丢失与作业的连接,并导致中止分析。默认的 SCM 作业超时时间为 120 秒。可以在 SCM 配置文件中扩展作业超时值。
有关更多详细信息,请参见“指定用户”许可帮助页面。
此部分中的页面2023 Update 1 版的 Simulation Compute Manager 更新
Moldflow 作业管理系统称为 Simulation Compute Manager (SCM)。SCM 在每个系统上仅有一个实例,无论该系统上有多少个独立用户都是如此。SCM 2.1 是由 Moldflow Insight 2023 Update 1 安装的。
有关 SCM 中的新增功能,请参见 Simulation Compute Manager 2.1 版
如果计算机的本地防火墙处于活动状态,请参见打开防火墙端口(针对 SCM)。
父页面: 2023 Update 1 版中的新增功能
2023 Update 1 版中的材料数据库更改
由于不断进行内部测试且材料供应商的产品会发生变更,因此需要持续更新材料数据库。
自 2023 版以来对热塑性塑料数据库所做的更改
  • 供应商总数:593
  • 带有已测量收缩数据的材料等级数:5394
  • 带有长纤维长度数据的材料等级数:180
  • 带有特定结晶形态数据的材料等级数:49
  • 带有应力/应变数据的材料等级数:1443
  • 已增加的材料等级数:247
  • 已修订的材料等级数:72
  • 已删除的材料等级数:115
  • 新增加的供应商:8
  • 已删除的供应商:5
  • 添加到数据库的供应商从数据库中删除的供应商AITIIPChem PolymerKOREA POLYACETALEvonik Degussa GmbHOmaplastPTS PlasticSEKISUI KYDEXQST Inc & Teknor Apex CompanySudarsshan PlastiblendsSumika Styron Polycarbonate LimitedSumika Polycarbonate Limited
  • Sumitomo Chemical Asia
  • TRIESA
  • 材料等级总数:12574
  • 特定数据:
更多资讯及合作,请发邮件或者关注我的微博及微信公众号!
技术邻:http://www.jishulink.com/z/1378
Email:82085494@qq.com
微博:https://weibo.com/langya222
微信公众号:MoldFlow 2023 UPDATE1已经发布的图2
(1条)
感谢分享
评论 点赞
点赞 3 评论 1 收藏 1
