【米思米机械设备知识分享】- 继电器工作原理和作用
【米思米机械设备知识分享】- 继电器工作原理和作用的图1为了防止电流过大而损伤电器,因此在很多的家用电器上(如自动洗衣机、电炉加温等等)上面安装了一些继电器。继电器是一种电子控制器件,实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种自动开关。那么继电器工作原理是如何实现的呢?
【米思米机械设备知识分享】- 继电器工作原理和作用的图2继电器基本概念
继电器是一种电控制器件,是当输入量的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
【米思米机械设备知识分享】- 继电器工作原理和作用的图3继电器主要作用
(1)放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
(2)综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
(3)自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。访问米思米官网https://www.misumi.com.cn/浏览更多继电器知识
(4)扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
继电器基本结构
继电器由四部分构成,分别是线圈、磁路、反力弹簧和触点。
线圈的用途是通电后,它能产生电磁吸力,带动磁路的衔铁吸合,并使得触点产生变位动作。
磁路由铁芯、铁扼和衔铁构成,它的任务是为线圈产生的磁通建立磁路通道。
在磁路中,最重要的就是磁路气隙,它是衔铁和铁芯之间的一段空隙。线圈未通电时气隙为最大值,触点为初始态;线圈通电后,气隙为零,触点变位为动作态。选购米思米【米思米机械设备知识分享】- 继电器工作原理和作用的图4继电器https://www.misumi.com.cn/vona2/el_control/E1200000000/E1204000000/E1204050000/
反力弹簧的作用就是为衔铁提供与动作方向相反的斥力,当线圈断电后它能帮助衔铁和触点复位。
触点用于对外执行控制输出,它由常闭触点和常开触点构成。线圈得电继电器吸合后,常闭触点打开而常开触点闭合,线圈断电释放后,常闭触点和常开触点均复位为初始状态。
继电器根据种类区别工作原理
继电器的种类非常多,可以根据继电器输入量、工作原理及用途分别划分继电器种类和工作原理
1、电磁继电器
工作原理:用较小的电流或电压去控制较大的电流或电压的一种“自动开关”。
2、电压继电器
工作原理:用来增加控制电路中信号数量或将信号放大,是一种动作值与释放值固定的电压继电器。
3、时间继电器
工作原理:内部感测机构接受到外界动作信号,经过一段时间延时触头动作或输出电路产生跳跃式改变的继电器。
4、压力继电器
工作原理:根据压力的变化情况来决定触头的开通和断开,方便对机械设备提供控制和保护作用。
5、热继电器
工作原理:电气保护元件,利用电流的热效应来推动内部的动作机构使触头闭合或断开的保护电器。
6、过电压继电器
工作原理:按大小而动作的继电器,当输入的电压值达到设定的电压时,其触头会做出相应动作。
