【米思米机械设备知识分享】- 减速电机和步进电机哪个好有什么区别?
【米思米机械设备知识分享】- 减速电机和步进电机哪个好有什么区别?的图1步进电机的优点最为明显的就是它是受控制的智能电机,步进电机转动的角度、速度的快慢、方向都是可控,而且在不失步的情况非常精准,没有累积误差。
步进电机当然也存在缺点。相同的驱动力,步进电机略沉;其次是速度,步进电机速度越大,扭力越小,因此是没有直流电机或直流减速电机快。
减速电机就是普通电机加上了减速箱,这样便降低了转速,增加了扭力,使得普通电机有的更广泛的使用空间。减速电机广泛应用于钢铁行业、机械行业等。使用减速电机的优点是简化设计、节省空间。
减速电机和步进电机的区别梳理归纳
一、【米思米机械设备知识分享】- 减速电机和步进电机哪个好有什么区别?的图2电机性质不同
1、步进电机:将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机。
2、直流电机:将直流电能转换为机械能的电动机。
二、电机工作原理不同
1、步进电机:通常电机的转子为永磁体,当电流流过定子绕组时,定子绕组产生一矢量磁场。该磁场会带动转子旋转一角度,使得转子的一对磁场方向与定子的磁场方向一致。当定子的矢量磁场旋转一个角度。转子也随着该磁场转一个角度。
每输入一个电脉冲,电动机转动一个角度前进一步。它输出的角位移与输入的脉冲数成正比、转速与脉冲频率成正比。改变绕组通电的顺序,电机就会反转。所以可用控制脉冲数量、频率及电动机各相绕组的通电顺序来控制步进电机的转动。
选购米思米减速电机https://www.misumi.com.cn/seojingtai/jiansudianji.html
2、直流电机:当直流电源通过电刷向电枢绕组供电时,电枢表面的N极下导体可以流过相同方向的电流,根据左手定则导体将受到逆时针方向的力矩作用;电枢表面S极下部分导体也流过相同方向的电流,同样根据左手定则导体也将受到逆时针方向的力矩作用。
这样,整个电枢绕组即转子将按逆时针旋转,输入的直流电能就转换成转子轴上输出的机械能。
三、电机构造不同
1、步进电机:由一组缠绕在电机固定部件--定子齿槽上的线圈驱动的。
2、直流电机:直流电动机转子部分由电枢铁芯、电枢、换向器等装置组成。
总结一下:步进电机可以定长定速的控制,转速可以自由设定,常见的应用案例有,铣床的工作台步进电机。两者的区别是步进电机可以定速、定时;减速机的转速是由减速比来决定的,不能调节速度的快慢;但步进电机力矩小,减速电机力矩大。
点赞 评论 收藏
