Creo创建视角误差立方体及分割曲面的作用
最终结果如下图所示:
Creo创建视角误差立方体及分割曲面的作用的图1
方法:
1.将类型设置为“首选项”,默认方向设置为“等轴测”,点击确定。
Creo创建视角误差立方体及分割曲面的作用的图2
2.点击拉伸,在TOP平面绘制如下图所示的草图。
Creo创建视角误差立方体及分割曲面的作用的图3
设置拉伸深度为66mm。
Creo创建视角误差立方体及分割曲面的作用的图4
3.再次点击拉伸,在模型的上端面绘制如下图所示的草图。
Creo创建视角误差立方体及分割曲面的作用的图5
设置拉伸深度为24mm。
Creo创建视角误差立方体及分割曲面的作用的图6
4.点击拉伸,激活移除材料,在下图所示的面上绘制草图。
Creo创建视角误差立方体及分割曲面的作用的图7
拉伸切除到对面。
Creo创建视角误差立方体及分割曲面的作用的图8
5.在模型树上选择三个拉伸特征,鼠标右键选择“分组”,如下图所示。
Creo创建视角误差立方体及分割曲面的作用的图9
6.选中上一步创建的组特征,点击镜像,以TOP平面作为镜像平面。
Creo创建视角误差立方体及分割曲面的作用的图10
7.点击拉伸,激活移除材料,在模型端面上绘制如下图所示的草图。
Creo创建视角误差立方体及分割曲面的作用的图11
Creo创建视角误差立方体及分割曲面的作用的图12
设置拉伸深度为24mm。
Creo创建视角误差立方体及分割曲面的作用的图13
8.点击拉伸,激活移除材料,在模型端面上绘制如下图所示的草图。
Creo创建视角误差立方体及分割曲面的作用的图14
设置拉伸深度为24mm。
Creo创建视角误差立方体及分割曲面的作用的图15
9.点击拉伸,激活移除材料,在模型端面上绘制如下图所示的草图,设置拉伸深度为24mm。
Creo创建视角误差立方体及分割曲面的作用的图16
10.点击“分割曲面”,选择下图所示的绿色平面作为分割曲面,选定轮廓选择下图黄色的面,点击勾号完成曲面的分割。之所以对曲面进行分割,目的是为了接下来进行上色。
Creo创建视角误差立方体及分割曲面的作用的图17
11.点击“分割曲面”,选择下图所示的绿色平面作为分割曲面,选定轮廓选择下图黄色的面,点击勾号完成曲面的分割。
Creo创建视角误差立方体及分割曲面的作用的图18
12.分割完曲面后就可以方便我们上色了。
Creo创建视角误差立方体及分割曲面的作用的图19
13.按Ctrl+D,我们就可以看到如下图所示的结果。
Creo创建视角误差立方体及分割曲面的作用的图20
文章来源:机械时代网
