巧用千寻位置GNSS软件| 桥台锥坡放样操作技巧
桥台锥坡放样是针对道路施工中,路桥结合部桥台圆锥形斜坡面进行放样设计的专用程序。本期将给大家介绍如何使用千寻位置GNSS软件实现快速完成桥台锥坡放样。
点击【测量】->【桥台锥坡放样】,从线路库中选择桥台经过的线路或是单独增加桥台 锥坡放样,如图 5.10-1所示。
图 5.10-1 图 5.10-2 图 5.10-3
默认下状态栏解析如下:
目标:当前放样道路的名称。
挖:当前高程比放样点的高程大时,进行挖方。
向南:指从目前接收机位置到放样点位置需要向南移动的距离。
向西:指从目前接收机位置到放样点位置需要向西移动的距离。
向小:到目标桩号的距离,向小表示当前点到目标桩号向小里程方向移动。
向左:当前点相对于线路中线,向左移动的距离
图 5.10-4 图 5.10-5
一座桥梁通常有 2个桥台,分别是 0#台、1#台,一般小桩号处的桥台为 0#台,另一侧的桥台为 1#台;锥坡是桥台两侧与路堤连接处的构造物,如台后采用挡墙形式,则锥坡不一定有;锥坡为桥梁防护工程。
桥台锥坡放样步骤:
选择目标线路点击【桥台锥坡放样】进入锥坡管理库,如图 5.10-2 所示。点击【增加】,如图 5.10-3 所示,编辑桥台锥坡,设置参数后点击【确定】进入放样设置界面,如 图 5.10-5所示。当前锥坡与线路的交点里程为 2.62米(根据相交里程设置),移动当前点,当线路垂距小于3米时,在斜断面两侧生成平行线,进入精准定位。根据箭头方向和 下状态栏平距和垂距提示进行斜断面测量和放样。当当前点到放样点距离小于 3米时,以 放样点为圆心,生成环形提示圈,进入精准放样。当当前点到断面的垂距小于3米时,以 断面为中心,在两侧生成平行线,进入精准放样。
扫描下方二维码或点此查看更多北斗产业相关资讯、产品及解决方案。
