工采网:环氧乙烷的毒性特点、泄漏监测及防爆措施
环氧乙烷是一种有机化合物,化学式是C2H40又叫氧化乙烯、恶烷。简称ETO或EO。
环氧乙烷灭菌具有强力、广谱、不需高温、易挥发而不遗留毒性、扩散和穿透能力强等优势,因此使用环氧乙烷灭菌得到了充分应用。目前,发达国家环氧乙烷灭菌已占灭菌总量的52.2%,我国是近十几年开始使用的。然而,因管理人员缺乏环氧乙烷相关知识和防护意识,导致多数环氧乙烷消毒室没有配备防护设备和劳保用品,操作人员可能长期暴露在低浓度环氧乙烷环境和慢性接触。由于操作人员不熟悉环氧乙烷的性质和危害,不是盲目恐惧,就是无知无畏,一旦出现环氧乙烷泄漏、中毒和火灾等重大事故就会束手无策。
对此,要安全合理地使用环氧乙烷消毒灭菌就必须了解其理化特性。下面工采网小编来为大家介绍环氧乙烷的毒性特点、泄漏监测及防爆措施
1、环氧乙烷的性质、作用
1)性质
低温时为无色易流动液体,沸点为10℃左右,低于此温度时为无色透明液体,液体比重为水的0.899倍。常温下易燃和易爆、具芳香醚味的无色气体,气体比重为空气的1.52倍,气体比空气重,这就决定了其泄漏到空气中会在接近地面处弥漫,会沉积于地表面上,能在较低处扩散到相当远的地方。在空气中体积比含量超过3%时遇火都能发生爆炸。自燃点为429℃,环氧乙烷性质非常活泼,能溶于乙醇等有机溶剂和油脂。环氧乙烷蒸气能与空气形成爆炸性混合物,遇明火有燃烧的危险:若高热可发生剧烈分解,引起容器破裂或爆炸事故。燃烧分解产物为C0、C02。遇热或受污染时,环氧乙烷可开环聚合,造成排气口阻塞,引起爆炸。
2)作用
是一种消毒灭菌效果较好的低温化学消毒剂,对消毒物品的穿透力强,可达到物品深部,可以杀灭数种病原微生物,包括细菌繁殖体、芽孢、病毒和真菌。由于环氧乙烷对畏热、畏湿和畏压的医疗器械和医疗卫生用品无损害,从20世纪50年代起就开始用于医院消毒。
2、毒性
属中等毒类。常温下是致癌、致敏和具刺激性的有毒、有害气体,气体可经呼吸道吸收,易透过衣服、手套而被皮肤吸收。环氧乙烷的毒性可能由于在体内转化为甲醛或乙二醇,再氧化为草酸,引起细胞机能障碍;或与三甲胺结合形成乙酰胆碱,从而干扰神经系统功能。环氧基是直接烷化剂,无需代谢活化即具有细胞遗传毒性。人吸入180mg/m出现中毒症状,450mg/m,60min,可严重中毒。我国卫生部《消毒技术规范》规定工作环境中应有良好的通风。在每日8小时工作中,环氧乙烷灭菌环境空气中的浓度应<1.82mg/m,15min工作中暴露浓度不超过9.10mg/m。
3、中毒因素
以生产性中毒为主。作熏蒸剂使用时,违反操作规程消毒工作间通风不良,没有用水将环境空气中的环氧乙烷消除,消毒后没有让消毒物品解析就提前进入下一操作工序,或者为了赶生产进度违规更改操作流程易引起工作人员环氧乙烷中毒。不按操作规程作业,不注意个人防护,工作完毕后不注意清洗暴露皮肤均为引起的中毒原因。管理人员缺乏环氧乙烷相关知识和防护意识,导致多数环氧乙烷消毒室布局不合理,没有配备防护设备和劳保用品,通风不良。消毒物品在环氧乙烷残留解析过程中会释放出环氧乙烷气体,造成工作环境污染。
4、中毒症状
急性中毒:表现为剧烈的搏动性头痛、头晕、恶心和呕吐、流泪、呛咳、胸闷、呼吸困难;重者全身肌肉颤动、言语障碍、共济失调、出汗、神志不清,以致昏迷。还可见心肌损害和肝功能异常。抢救恢复后可有短暂精神失常,迟发性功能性失音或中枢性偏瘫。皮肤接触迅速发生红肿,数小时后起泡,反复接触可致敏。液体溅入眼内,可致角膜灼伤。
慢性影响:长期少量接触,可见有神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱,流泪、咽痛、食欲不振、乏力、肢体麻木等症状,轻度外周神经损伤率增加,跟腱反射、膝反射减退,慢性咽炎、鼻炎、面部痤疮、脱发、肺纹理增多等体征显著增多。晶体混浊和白内障发生率明显上升。生殖毒性,国外有研究发现,医院中从事环氧乙烷消毒者自然流产增加。怀孕期间接触环氧乙烷的妇女自然流产率是未接触孕妇的3倍。此外,研究者对男性接触环氧乙烷后引起对后代敛畸或不育症的潜在可能性给予关注。
环氧乙烷的泄漏监测
由于环氧乙烷气体具有毒性,且易燃易爆。同时还是一种致癌物质,其气体化学性质非常活泼。被常用于杀菌、工业溶剂、工业制品、制药、印染等。因为环氧乙烷化学性质,其被列入为危险运输品。对于环氧乙烷的存储,应在干燥通风的仓库中,同时非常有必要安装环氧乙烷泄漏报警器。
环氧乙烷泄漏报警器又叫环氧乙烷检漏仪、环氧乙烷泄漏报警装置、环氧乙烷气体检测探头等。其采用原装进口环氧乙烷气体传感器,经过二次开发温湿度补偿、信号放大、气体校准后而成。能够实时监测泄漏在空气中的环氧乙烷气体,并实时反馈监测数值,超过预设报警范围,自动启动声光报警功能。广泛运用于化工厂、医疗机构、灭 菌柜、制药、印染、仓库等场所。
ISweek工采网提供环氧乙烷泄漏报警器中环氧乙烷传感器ETO-A1/ETO-B1来实时监测环氧乙烷的泄漏,从而达到保护工作人员和周边人员的人身安全,具体产品如下:
环氧乙烷传感器ETO-A1的特点:
电化学工作原理
4系大小,适合手持式报警器
线性模拟输出
抗NH3、H2、CO2的干扰
环氧乙烷传感器ETO-B1的特点:
电化学工作原理
7系大小,适合固定式报警器
线性模拟输出
抗H2、NH3、CO2的干扰
对于环氧乙烷泄漏报警器的安装,根据国家相关报警器安装标准,监测有毒气体,其报警器安装位置比空气重的气体,其安装位置为检测泄漏源下方0.3-0.6M处。而根据环氧乙烷气体的化学性质,知道环氧乙烷气体与空气的蒸汽比重,判断环氧乙烷气体是比空气稍重,所以环氧乙烷泄漏报警器的可安装位置在泄漏源下方0.3-0.6M处,或在释放源离地面的0.5-0.8M处,且其安装应尽量靠近泄漏源。
泄漏处理及防爆措施:
(1)处理:迅速撤离污染区人员至安全地带,严禁烟火,严格限制出入,建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,尽可能将溢漏源切断。
(2)防止日光曝晒,严禁与苛性钠、氯化镁、氨、胺、醇、Ca0和Ca(0H)2氧气、压缩空气的氧化剂混装。
(3)严禁摔、震、撞击,避免瓶阀断裂,严禁烟火。
(4)灭火方法:可用雾状水、泡沫、砂土灭火。
