【米思米机械设备知识分享】- 拨动开关内部结构及接线原理
【米思米机械设备知识分享】- 拨动开关内部结构及接线原理的图1常用的拨动开关类型包括单极双位、单极三位、双极双位和双极三位。它们一般用于低压电路中,具有滑块动作灵活、性能稳定可靠的特点。拨动开关主要广泛应用于各种仪器/仪表设备、各种电动玩具、传真机、音响设备、医疗设备和美容设备等电子产品中。
拨动开关性能特点
拨动开关采用集成电路技术和SMT外表装置工艺而制造的新一代光电开关器件,具有延时、外同步、抗相互干扰、可靠性高、工作区域稳定和自诊断等智能化功能。
拨动开关品种及机械性能规格的介绍拨动开关是通过拨动开关柄使电路接通或断开,从而达到切换电路的目的的。拨动开关常用的品种有单极双位、单极三位、双极双位以及双极三位等,它一般用于低压电路,具有滑块动作灵活、性能稳定可靠的特点。
拨动开关内部结构由以下8种部件组成
1:铁壳 (材质:一般为铁;处理工艺:通过电镀镍或者煲黑工艺处理,从而防止其氧化); 拨动开关的内部组成结构解说
2:塑胶手柄(材材:一般为POM料,如有防火阻燃耐高温要求,则常选用PA尼龙料 处理工艺:注塑成型);
3:端子 (材质:一般为磷铜; 处理工艺:电镀银);
4:绝缘底板 (材质:电木板; 处理工艺:冲压成型);
5:接触码片 (材质:一般为磷铜; 处理工艺:电镀银);
6:圆形波珠 (材质:一般为不锈钢; 处理工艺:电镀镍);
7:弹弓 (材质:青铜; 处理工艺:冲压成型);
8:装饰油 (材质:红油或者绿油 化工油的一种,涂抹在端子与底板的接触部位,起装饰作用。一般要求无毒,环保)。
拨动开关怎么接线
三个脚是一火、一零、一控制,用万用表电阻档测量一下,开关没有动作时有一定电阻的是火线和零线脚,电阻无限大的是零线脚和控制脚。一个是零线,标记是N。一个是来灯火线,一般标记为L。一个是去灯的火线。来的火线接开关的L,来的零线接N。灯的两条线,一个接船型开关的另一空脚,一条线接零线N。不是常开常闭开关,它内部只有一组开关通断,其中边上一个是灯引线,接另一电源的,接法是,两头接220伏,中间要控制的负载。
拨动开关常用的品种有单极双位、单极三位、双极双位以及双极三位等,它一般用于低压电路,具有滑块动作灵活、性能稳定可靠的特点,拨动开关https://www.misumi.com.cn/seojingtai/bodongkaiguan.html
主要广泛用于:各种仪器/仪表设备,各种电动玩具,传真机,音响设备,医疗设备,美容设备,等其它电子产品领域。浏览米思米官网https://【米思米机械设备知识分享】- 拨动开关内部结构及接线原理的图2www.misumi.com.cn/学习更多齿轮知识
点赞 评论 收藏
