VirtualLab配置文件编辑工具:速度与精度
摘要
VirtualLab配置文件编辑工具:速度与精度的图1
VirtualLab Fusion提供了便捷的工具,可以配置包括许多表面和组件的复杂光学系统的基本仿真选项,只需单击几下即可。其中一个工具是Speed vs. Accuracy配置文件编辑工具,用于定制光场数据采样的设置,在光通过光学系统传播过程中使用。
配置文件编辑和运行功能区
VirtualLab配置文件编辑工具:速度与精度的图2
速度与精度 - 工具   VirtualLab配置文件编辑工具:速度与精度的图3
奈奎斯特周期评估精度等级 VirtualLab配置文件编辑工具:速度与精度的图4
场尺寸估计的功率部分
为了估算一个场所需的采样(例如在空间域中),将提取一系列的1D切线数据,并使用傅立叶变换将其转换为K域。基于这些信息,VirtualLab考虑了用于场尺寸估计的功率部分的配置值。计算出k域中所需的场大小。由于傅立叶变换的特征,在空间域中可以获得必要的采样距离(反之亦然,也适用于k域中给定的数据)。
VirtualLab配置文件编辑工具:速度与精度的图5
无网格采样因子
VirtualLab配置文件编辑工具:速度与精度的图6
无网格采样因子
对于带有圆形孔径的光源的示例,包含场信息的无网格采样使用六边形模式,可以调整其密度:
VirtualLab配置文件编辑工具:速度与精度的图7
其他全局采样选项(用于网格化数据)
VirtualLab配置文件编辑工具:速度与精度的图8
文件信息
VirtualLab配置文件编辑工具:速度与精度的图9
