海上钻井平台的可燃气体和有毒气体泄漏监测
海洋石油开发对中国国民经济发展具有战略意义,随着海洋石油勘探技术的不断提高,中国已建立了上百座海洋石油平台。海洋石油平台建设投资巨大,生产环境恶劣,是一个存在很多危险的场所。在钻井、修井及生产的过程中,存在较大的气体泄漏风险,其中包含了可燃气、H2S等易燃易爆、有毒有害气体,对人身安全和设备的安全运行形成了较大的威胁。为了防患于未然,需对这些气体的泄漏进行实时监测并自动报警,以便根据监测的泄漏情况,采取相应的措施,杜绝安全事故的发生。
海上钻井平台的可燃气体和有毒气体泄漏监测的图1
海上钻井平台是海上油气开发的重要手段,钻井平台不但管线、阀门、可燃材料、电机设备众多,而且配有高温高压系统设施,其通风结构设计非常复杂,一旦存在老化或腐蚀,极易发生重大气体泄漏安全事故,其救援难度远远高于陆地。因此,海上钻井平台的油气泄漏监测极其重要,具有重要作用和意义。
海上钻井作业环境恶劣,空间狭小,钻井过程中会产生可燃气体和有毒气体,需要及时识别并对气体进行定位。钻井平台在油气开发过程中主要产生的可燃气体为CH4、C2H6等,有毒气体包括H2S和SO2等,前者泄漏后易引起爆炸,后者对工作人员身体健康危害巨大,可导致快速急性致死,因此必须对钻井平台气体泄露进行全方位有效监测。
传统气体监测手段中,会在管道、阀门、储罐、钻井甲板、钻井液处理区和油气井测试区等所有可燃或有毒气体出现的设备和场所全部布置接触式传感器。在密闭空间,通常将传感器布置在进风口,在室外平台,需要考虑平台长年的主风方向布置传感器。ISweek工采网技术工程师推荐监测CH4、H2S和SO2等气体浓度的传感器:
海上钻井平台的可燃气体和有毒气体泄漏监测的图2
甲烷传感器 CH4传感器TGS6814TGS6814是催化燃烧式的气体传感器,是TGS6812的升级版本。可以检测100%LEL水平爆炸下限的甲烷气体,亦可以检测H2,此传感器不但具有优异的耐久性与快速响应能力,与此同时,线性输出与输出的高度稳定性也是其主要特征。TGS6814的盖帽内有特殊设计的过滤层,使其对有机蒸汽的交叉灵敏度很低。此外,此传感器对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。TGS6814特点:对甲烷灵敏度很高,气体浓度与传感器输出呈线性关系,对有机蒸汽灵敏度很低,输出基线具有优异的稳定性
电化学硫化氢传感器(H2S传感器)H2S-A1产品描述:电化学硫化氢气体传感器H2S-A1主要特点是无过滤网,两年寿命等,主要用于空气中硫化氢气体浓度的检测。H2S-A1特点:电化学原理,4系大小,H2S的量程:0~100ppm,线性输出可以抗NH3,H2,C2H4的干扰。
二氧化硫传感器SO2-AE应用于烟气检测仪,二氧化硫监测仪和各种二氧化硫检测场合。
  • App下载
