矩形出风管道阻力说明及CFD优化
实际管道测点位置及模型监测位置如图:(实测两测点间的阻力约为550Pa)
矩形出风管道阻力说明及CFD优化的图1
根据本项目烟气量及温度,进行气流模拟(静压力云图)如下图分析:
矩形出风管道阻力说明及CFD优化的图2
监测点位置1(平面)压力云图: (最大压力550Pa;最小压力495Pa;平均压力516Pa
矩形出风管道阻力说明及CFD优化的图3
监测点位置2(平面)压力云图: (最大压力129Pa;最小压力-76Pa;平均压力68Pa
矩形出风管道阻力说明及CFD优化的图4
对比:
类别
两测点间阻力
实际测量
约550Pa
气流模拟监测(平均压力)
监测点位置1:516Pa
448Pa
监测点位置2:68Pa
降阻方案:
矩形出风管道阻力说明及CFD优化的图5      速度云图(原管道)
矩形出风管道阻力说明及CFD优化的图6
              速度云图(增加合适导流板)
在增加合适导流板后,从速度云图对比可见,速度扩散明显,高风速区降低明显。
矩形出风管道阻力说明及CFD优化的图7
 压力云图(增加合适导流板)矩形出风管道阻力说明及CFD优化的图8
监测点Z、Z1的压力
增加导流板后,监测点Z、Z1的阻力为228Pa,比原管道阻力448Pa,减小了220Pa。
